shatohin095
Машина: Civic EG
Сообщение 13 июн 2014, Пт 12:16
Всем доброго времени суток! Ребят такая проблема, на ЕГ дворники работают только в последнем режиме, а на режиме с интервалом и тихом молчат... может кто нибудь сталкивался с такой хренью, подскажите куда лезть и что ковырять!) %)
RMV
Машина: Merida TFS100D
Сообщение 13 июн 2014, Пт 12:29
Для начала проверь реле
shatohin095
Машина: Civic EG
Сообщение 13 июн 2014, Пт 12:41
RMV писал(а):Для начала проверь реле
не подскажешь в каком месте находится?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 15 июн 2014, Вс 23:22
http://www.hondaworld.ru/manuals/civic92-95/
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 20 июн 2014, Пт 22:38
Блок предохранителей снимал? Если да , то забыл сзади фишку одеть.
KILLL
Сообщение 22 июн 2014, Вс 9:00
Такая же почти беда на ек.
Пропал прерывистый режим и дворники не паркуются, где выключишь - там и остановятся. Задний - почему то паркуется. менял привод дворников - безрезультатно. Разбирал переключатель - криминала не замечено. снимал реле - все внутри как новенькое
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 22 июн 2014, Вс 23:37
На ег был случай , сгорел предохранитель часов . До его замены тоже были глюки с дворниками.
JayMF
Сообщение 26 июн 2014, Чт 8:30
99,9% дело в подрулевом переключателе стеклоочистителей - там сломался флажок. Было такое, решилось заменой переключателя, хотя сначала тоже все говорили про реле и электрику.
RMV
Сообщение 26 июн 2014, Чт 13:17
Ну логичнее конечно от простого к сложному идти
twente
Сообщение 29 июн 2014, Вс 23:51
у меня задний дворник не возвращался на место тупо из-за плохой массы моторчега
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 01 июл 2014, Вт 10:32
у меня прерывистый не работает...
менял уже все кроме самого моторчика дворника
но его мне разбирали сказали там все рабочее куда копать хз...
shatohin095
Машина: Civic EG
Сообщение 09 авг 2014, Сб 20:17
есть у кого реле попробовать???
AlexKRSK
Сообщение 11 авг 2014, Пн 11:11
Если только прерывистый не работает, то скорей всего массы на моторчик нет. Была такая проблема
мэса
Машина: eg8
Сообщение 13 авг 2014, Ср 20:26
а у меня самый быстрый режим не работает, ну и вниз если рычажок дернуть тоже срабатывания нет, как проверять реле хз:(
DenisHonda
Машина: CIVIC 99 VTI хетч
EJ2-продан
EJ2-продан
civic 3Gn EW2-продан
Сообщение 08 окт 2015, Чт 14:18
Как решили эту проблему?
Accord CG4 H23A
killer761
Сообщение 31 окт 2015, Сб 14:44
https://vk.com/club101905539
Dano1991
Машина: 1. Jazz 2008 Sp
2. КвадратоДрочня 1990
Сообщение 29 дек 2015, Вт 9:11
Вопрос интересный. Тоже не работает прерывистый режим ( точнее работает, передвигая дворники не в такт а просто на 3 см в несколько сек) и не работает возврат в основное положение.
1) в подрулевом переключателе, все просто ломаться нечему.
2) блок icu электрическая херня ( реле прерывистого режима работы дворников, салонный свет и звуковое реле не выключенного головного света) внутри начинка мама не горюй. Заказал- поменял результата нет.
3) скинул жабо, скинул разъём моторчика, реле в icu начало работать в такт.
Разобрал мотор, там механическая часть и электрическая. Нам больше интересна электрическая.
Электрическая часть работает по принципу 2 контуров ( большой и малый) и срабатывает при помощи механической. Все шестерни пластиковые, видна выработка, и заметно что электрическая часть работает с проскальзыванием. В итоге получается что сам моторчик передаёт импульс переменного режима работы дворников. В моём случае походу дело в долбанном моторе.
Просто не понятно зачем разработчики сделали грубо реле внутри мотора и ещё выносное реле в блоке icu.
Ek хетч 99 - sold
Ek хетч 97 - sold
Ес8 - эвридэй
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 2 гостя
