SeVa
Машина: EJ9 98` D14 vtec
Сообщение 02 июн 2014, Пн 12:54
Приветствую знатоков а\м марки Honda !!
Имеем :
Блок D14
колено D15
Шатун D15 134mm
Поршня D15 PM3 (Тейкин)
ГБЦ D16y8
вал D15B (130 hp)
Шестерня распредвала D16y8
Свечи IK20
Верт + ДД
Степень по калькулятору 10.65
Бенз 98 лукойл
При настройке столкнулись с проблемой маленьких углов зажигания. Накручиваем чуть больше и сталкиваемся с детоном.
(прошивка тут - http://files.mail.ru/3411C4C693474C7481BE6C15BE68FE44)
По динамике едет как сток д15б 130 hp - но ведь должен бодрее :)
Может степень далеко больше чем 10.65 ?
Может эти поршня не подходят для втека ?
Что делать, куда копать ?
Заранее спасибо :)
EJ9 - гонко VTEC Garage Краснодар
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=90643
kyky-pyky
Сообщение 02 июн 2014, Пн 13:01
детонацию по датчику ловите?
SeVa
Сообщение 02 июн 2014, Пн 13:13
kyky-pyky писал(а):детонацию по датчику ловите?
Датчик + слух (звон особенно хорошо до 4к слышно)
hard_code
Сообщение 02 июн 2014, Пн 15:11
SeVa писал(а):Приветствую знатоков а\м марки Honda !!
Имеем :
Блок D14
колено D15
Шатун D15 134mm
ГБЦ D16y8
вал D15B (130 hp)
Свечи IK20
Верт + ДД
Бенз 98 лукойл
Заранее спасибо :)
вал з6 и шестерня у8 надо делать немного по другому
тебе надо сдвинуть вал на 4.5 гр назад, если это разрезная шестрерня
либо ставить з6 шестерню (от д15втек ждльме)
смотри фоты
пс че у вас там с зажиганием за пиздец происходит на втековой карте, да и на невтековой тоже пизда какая то
и вообще п-ц все карты какие кривые :facepalm2:
palecvope
Сообщение 02 июн 2014, Пн 15:29
у тейкин компрессионная высота 30.9 и dome +1
кроме того у тейкин есть два типа поршней Pm3-K00 и Pm3-000(вы какие использовали ?)
на первых получается степень 11.45 в районе
Hardcode +1 по шестерне . я вам говорил поставить разрезную и покрутить вал :)
для связи 9284O52I82 viber/whatsapp
SeVa
Сообщение 02 июн 2014, Пн 17:04
Имеем :
Блок D14
колено D15
Шатун D15 134mm
ГБЦ D16y8
вал D15B (130 hp)
Свечи IK20
Верт + ДД
Бенз 98 лукойл
Заранее спасибо :)
смотри фоты
Разрезную шестерню нельзя в моем классе стандартных а\м :D
Нашел шестерню от d16z6 жендельме, она покатит ?
SeVa
Сообщение 02 июн 2014, Пн 17:30
palecvope писал(а):у тейкин компрессионная высота 30.9 и dome +1
Поршня вот это номер - 38145 как узнать какой тип х.з.
Ну да судя по этой ссылке - http://www.ej9.ru/art/pistons-honda-spec-table/
и этому калькулятору - http://www.zealautowerks.com/dseries.html
степень получается:
PM3-K00 - 11.45
PM3-000 - 11.29
вот такой вот нюанс :facepalm:
kyky-pyky
Сообщение 02 июн 2014, Пн 17:37
38145 = 30.9/-1.5
если ремонтный размер, то они ещё будут на пару десяток ниже.
картинка с валами и шестернями верна только для д16. для д15 всё как раз-таки сдвинется на пол зуба.
вал по каким меткам выставляли?
hard_code
Сообщение 02 июн 2014, Пн 17:53
kyky-pyky писал(а):38145 = 30.9/-1.5
ну так если они поставят от д15 втека шестерню, все же заибок должно быть.. или, учитывая, что д14 блок ниже будут нюансы.. надо просто посмотреть метки грм и делать выводы о дальнейших действиях
я езжу сейчас на 11.5 сж завернутым валом на 4.5 гр на опережение, на 95 бензе
ездил на таких же градусах и на 13 сж
SeVa
Сообщение 02 июн 2014, Пн 17:59
ремонт у меня видимо последний, 38145100
тогда все таки степень меньше 10.88 получается ?
Вал по мануалу для Д16y8 ставили. (up сверху, ВМТ, + метки шестерни)
palecvope
Сообщение 02 июн 2014, Пн 18:17
30.9/flat(0) там , откуда -1.5?
Sergti
Сообщение 02 июн 2014, Пн 20:16
Ремонтные поршня делают ниже чтобы сохранить степень сжатия прежней.
EJ9 2000 года D14Z1
SeVa
Сообщение 02 июн 2014, Пн 20:38
Так какая она у меня ? :D
Sergti
Сообщение 02 июн 2014, Пн 20:50
Прокладка какая под ГБЦ стоит? В спеках не увидел :D На вот сам посчитай) вроде всё просто :wink: http://www.zealautowerks.com/dseries.html
EJ9 2000 года D14Z1
Sergti
Сообщение 02 июн 2014, Пн 21:01
Если прокладка тоненькая P2J, то степень примерно 11.95, при условии пренебрежения изменением высоты рем поршня. Если б знать высоту ремонтного поршня :roll: По логике вещей, если производитель изменяет высоту поршня для сохранения степени, то можно посчитать степень как не ремонтную с номинальными параметрами поршней, то получается 11,68. :D
EJ9 2000 года D14Z1
Sergti
Сообщение 02 июн 2014, Пн 21:12
Перепроверил) Если реально, как сказал Андрей, что рем поршня ниже на пару десяток, то так и получается 11.68 :)
EJ9 2000 года D14Z1
SeVa
Сообщение 02 июн 2014, Пн 21:17
Sergti писал(а):Если прокладка тоненькая P2J, то степень примерно 11.95, при условии пренебрежения изменением высоты рем поршня. Если б знать высоту ремонтного поршня :roll: По логике вещей, если производитель изменяет высоту поршня для сохранения степени, то можно посчитать степень как не ремонтную с номинальными параметрами поршней, то получается 11,68. :D
а я когда то хотел по городу на 92 ездить :facepalm2:
мотор прошел уже 18к км и знать не знал что оно во как :)
palecvope
Сообщение 02 июн 2014, Пн 21:18
hard_code писал(а): я езжу сейчас на 11.5 сж завернутым валом на 4.5 гр на опережение, на 95 бензе
я давно уже не верю в деда мороза :D
углы какие ?
SeVa
Сообщение 02 июн 2014, Пн 22:19
На этих углах вот так сейчас едет - http://www.youtube.com/watch?v=Axv8kKK1 ... e=youtu.be
kyky-pyky
Сообщение 03 июн 2014, Вт 1:17
цековки
