Доброго времени суток, форумчане. Собственно не могли бы вы помочь с такой проблемой. Сегодня при настройки Hondata S300 столкнулись с такой бедой :
Чарджер не хочет надувать положительное давление. Сложилось впечатление что байпас постоянно находиться в открытом положении и когда буст подходит к нули он тупо стравливается через этот байпас.
И если хоть кто-то знает как можно увеличить давление чарджера от JacksonRacing.
В данный момент имеем. B20+B18 Hondata S300+P30
- Mura
ну так закройте калитку принудительно, если нет возможности нагрузить на стенде и посмотреть, что с ней происходит
мож и байпас в итоне не причем окажется
- serg
тут вопрос в подключении, кто строил машину не известно, она попала к нам в руки без настройки, при настройке выяснилось что чарджер не выходит на положительное давление, а как его заставить это сделать пока не известно.
скорее всего проблема в подключении датчика Pressure switch, потому что на него идут провода от реле, которое управляется датчиком IAT ( и из-за этого реле IAT показывал темпер во впуске -16 гардусов С)
вопрос состоит в то :
- как механически регулируется буст?
- схема подключения проводов к этому датчику ?
- Mura
это похоже у тебя стоит кит, который ленина еще видел. То бишь для стокового мозга.serg писал(а):тут вопрос в подключении, кто строил машину не известно, она попала к нам в руки без настройки, при настройке выяснилось что чарджер не выходит на положительное давление, а как его заставить это сделать пока не известно.
наверное, там стоит обманка по датчику давления воздуха - раз, она же дает сигнал в мозг на обогащение через IAT - два, и скорей всего стоит регулятор давления на топлива дополнительный - три.
Если так - сноси все это хозяйство вплоть до регулятора, если стоят увеличенные форсунки, и переделывай спокойно все на С300
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
ролик меняй.serg писал(а):Так и есть, все сниму!
Но вопрос остается открытым- как рулить давлением буста?
Потому что они на холостых ездят и любят при этом на тапку топать так, чтобы колеса визжали, и чтобы машина кренилась от реактивного момента при газовании на светофоре. И чтобы коробка при этом автомат была.serg писал(а):если все так примитивно, то почему американцы ставят чаржеры вместо турбин?
Suzuki sv650s: simply stock
- Mura
это неправильные американцыserg писал(а):если все так примитивно, то почему американцы ставят чаржеры вместо турбин?
- Жан Агузаров
- Машина: EJ2+YH2
Диега не американец
Специально связывался уточнял.
