холостые обороты 2,5-3т. если снять фишку с клапана холостого хода, будет выдавать 15 ошибку, но при этом мотор начинает работать стабильно и ровно, холостые обороты около 600
на клапане ХХ, судя по схеме экзиста должно быть еще два штуцера, как на механическом так и на автоматном моторе. у меня их нет. как будто нету нижней крышки на клапане, в которой эти два штуцера. однако в полости КХХ, все запаяно, я предполагаю, что там должен рецеркулировать антифриз; но для чего, если там нет ни отверстий ни датчиков..
Мультиметром клапан не проверял - не знаю, какое должно быть сопротивление. но если подавать на него напряжение - щелкает.
На холодную обороты при отключенном КХХ ~ 700.
двухконатктный датчик температуры антифриза пробовал менять: на датчике от б20 сопротивление было не по мануалу, поставил датчик от д16а9 - сопротивление похоже на правду, но обороты при подключенном КХХ не уменьшились.
Куда еще копать?
Куда еще копать?
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
почистить кхх и раздрочить что бы он заработал плавно. гдето подкусывает. надо просто разработать.
про антифриз забить - атавизм.
он не разборный
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
Ссать карбклинером в дырки и дрочить батарейкой...maddix писал(а):он не разборный
Suzuki sv650s: simply stock
- brather_sh
смотри подогрев дроселя, там клапан стоит. скорее всего он. он по температуре открывается. скорее всего он открыт всегда у тебя.
хх мыл в ультразвуковой ванне, обмотку не опускал в ванну.
а так карбом тоже, но эффекта меньше))
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
если бы он был открыт у меня всегда, то при снятии фишки с клапана ХХ, обороты б не падали до нормальных.brather_sh писал(а):смотри подогрев дроселя, там клапан стоит. скорее всего он. он по температуре открывается. скорее всего он открыт всегда у тебя.
не подействовало. ссал много. дрочил качественно.XPOH писал(а):Ссать карбклинером в дырки и дрочить батарейкой...maddix писал(а):он не разборный
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
Взять другой ?
пробовал.. тоже самое: холостые 2000, со снятой с КХХ фишкой 600Sash писал(а):Взять другой ?
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
тогда проводка или мозги
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
полюбому подсос, чудес не бывает
можно и не пропшикать, если это например "маслопомойка" или адсорбер
может сосать из них, по причине поломки онного
ищи, попробуй по пережимать шланги разные идущие во впуск
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
смысл? как может сосать, если при отключенном КХХ обороты в норме: 600..Kleymo писал(а):полюбому подсос, чудес не бывает
другие мозги тоже пробовал.Sash писал(а):тогда проводка или мозги
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
Скинь фишку с лямбды, прокатись минут 5-10 на оборотах выше 3000, чтобы мозг первую ошибку зажег, потом проверь еще раз ХХ.
скинул, дал поработать на оборотах 4к 10 минут. ничего не изменилось.. кстати, ошибки лямбды тоже не загорелось.. мистика.
crx'91 ZC dohc at
BMW r1200rs
BMW X5 f15
BMW r1200rs
BMW X5 f15
- Kleymo
maddix писал(а):смысл? как может сосать, если при отключенном КХХ обороты в норме: 600..Kleymo писал(а):полюбому подсос, чудес не бывает
на б моторе насколько я помню "базовый" хх должен быть 500 а не 600, иначе обороты будут скакать
подкрути до 500, а потом надень фишку, может че изменится
- brather_sh
ну он и закрывается когда машина прогрета, там термоклапанmaddix писал(а):если бы он был открыт у меня всегда, то при снятии фишки с клапана ХХ, обороты б не падали до нормальных.brather_sh писал(а):смотри подогрев дроселя, там клапан стоит. скорее всего он. он по температуре открывается. скорее всего он открыт всегда у тебя.
хх при отключении фишки воздух не пропускает
т.е как я думаю у тебя подсос воздуха,
на б20б 670 оборотов и зажигание 8 должно быть
глуши отверстия на хх и на этот клапан и смотри как вести себя будет, методом исключения
- Матос
- Машина: Acura ZDX
седня ехал в метро,читаю обычно мануал америкософский пдф-ный на 1200стр,
глянул про хх, там параметов до ебени фени и скидывать фишку надо от еацв,потом выставляешь на 400 вроде,потом мозг обнуляешь, одеваешь обратно фишку и заводишь вроде. какая-то такая процедура.
ртфм короче наверно
ртфм короче наверно
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
