strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 22 июл 2013, Пн 5:11
в общем таки я все таки пришел к 4вд (все в процессе) есть заморочка с баком. в виду отсутствия места в багажнике у пятого хетча переносить бак не хотелось бы. скорее всего буду кастомить бак как Макарчук http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... &start=100 но делать перемычку под карданом очкую (все таки машина на каждый день) поэтому появилась идея поставить внешний топливный насос с тройником в баке со сбором в каждой половине.
ввиду этого жду ваших комментариев, но с учетом что на перспективу хочется турбо. мотор гибрид б20
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 22 июл 2013, Пн 19:31
А если сделать как у Нисцан хстрейл? Там два насоса один большой и один маленький (для перекачки из одной половины бака в другую)
17042 - PUMP ASSY-FUEL,IN TANK
17043 - SUPPORT-PUMP
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 23 июл 2013, Вт 1:57
Боюсь если топлива в одной половине не окажется то будет сосать воздух через тройнтк
Вот тебе и пожалуйста.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 23 июл 2013, Вт 2:12
PvM писал(а):А если сделать как у Нисцан хстрейл? Там два насоса один большой и один маленький (для перекачки из одной половины бака в другую)
на счет двух насосов думал но в части если взять бак от ек5 (там их два в стоке) но у него верхняя часть не встанет под мой пол ровно... а резать пол я не хочу.
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 23 июл 2013, Вт 2:13
AntonKuzmin писал(а):Боюсь если топлива в одной половине не окажется то будет сосать воздух через тройнтк
здесь конечно как бы есть проблема
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 23 июл 2013, Вт 9:14
Готов засвидетельствовать, что Макарчук не будет делать перемычку под карданом - это идиотизм, проще тогда чтобы бак просто на шланге за машиной волочился.
При разарботке конструкции бака , прежде всего надо думать об отливе топлива, особенно на ВД тачке при старте.
JTlab
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 23 июл 2013, Вт 10:00
ну тогда жду продолжения проекта в твоей теме по фото мог и не правильно интерпретировать намерения
Die$eL
Сообщение 23 июл 2013, Вт 10:09
у меня на поджопнике (тошнота рав 4) бак как раз похож по конструкции не то что тебе нужно, я точно не разбирался как оно работает там, но он как бы из двух половинок, объём один, но по центру впуклость под кардан, в одной насос и поплавок уровня, в другой поплавок уровня и ещё один заборник, соединено это всё как то трубками и работает. Можно с тошноты или её подобной машины идею спереть.
пш пш
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 23 июл 2013, Вт 11:20
мб вырезать место под запаску и туда воткнуть самовар , с противоотливными пластинами и паралоном?
Die$eL
Сообщение 23 июл 2013, Вт 12:56
полёт инженерной мысли безграничен, если тебе так будет удобно, то не вижу проблем. я б вобще купил готовый спортивный бак и закрепил его в багажнике, сразу и с губкой и с отводами под внешний насос, всё цивильно.
Но это что строить и для чего, есть ли регламент...
пш пш
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 23 июл 2013, Вт 13:26
не для регламента и не для гонок машина строится... на каждый день... ездить на работу на любимой машине с работы и т.п. я вообще не понимаю когда начинают тюнить машину и в итоге покупается "поджопник" на котором проводишь больше времени чем на машине...
в багажник переносить не вариант... кто нить знает как работает в стоке у ек5? там два насоса это точно - собственно все что я могу сказать увиев фото бака...
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 25 июл 2013, Чт 3:44
FaG_TrolL
Сообщение 25 июл 2013, Чт 7:42
strike-dv писал(а):в багажник переносить не вариант... кто нить знает как работает в стоке у ек5? там два насоса это точно - собственно все что я могу сказать увиев фото бака...
Какие там два насоса то ? это поплавки!!!
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 25 июл 2013, Чт 9:37
у шатла еще проще :D
strike-dv
Машина: civEG
Сообщение 26 июл 2013, Пт 2:24
AntonKuzmin писал(а):у шатла еще проще :D
это типа бак по одну сторону от кардана?
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 26 июл 2013, Пт 3:25
что за громкие слова ... бак... судя по пикче это канистра...
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 26 июл 2013, Пт 6:47
типа того, сбоку и над)
Artem-Makarchuk
Сообщение 26 июл 2013, Пт 9:11
AntonKuzmin писал(а):типа того, сбоку и над)
Тогда в нем будет литров 15-20, не больше ...
либо кардан надо вешать так, чтобы редуктор по земле волочился ...
JTlab
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 27 июл 2013, Сб 11:09
ну да, это нищебродский вариант)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 12 гостей
