Que
Машина: CR-X turbo
Сообщение 19 июл 2013, Пт 17:02
Подскажите ПЖ как правильно выставить мотор h23a, машина integra da6, подушки переходные делаю сам, все уже стоит на месте, подвеска собрана, привода стоят, все выставлено, интересует угол наклона, как его правильно выставить и вообще как померить? За ответы всем спасибо
Artem-Makarchuk
Машина: Integra DC B20 VTEC
Integra DA 4WD TURBO
Сообщение 19 июл 2013, Пт 23:30
Клапанка у H серии должна быть горизонтально в профиль.
Мотор провернут на 5-10 град вперед клапанной крышкой к морде авто.
Проблема с тягой подвески вестимо будет ... зазор между ней и шкивом надо мин. 10-15мм делать...
JTlab
Que
Машина: CR-X turbo
Сообщение 20 июл 2013, Сб 3:37
Artem-Makarchuk писал(а):Клапанка у H серии должна быть горизонтально в профиль.
спасибо, но вот вычитал что он наоборот крышкой назад на 14-18 градусов, посмотрел на прелюде, точно назад.... Вопрос в том, если поставить его не много не так, на 2-3 градуса ошибиться, что будет? Будет ли больше идти нагрузка на какую-то опору? Мб она рваться будет? Или я зря заморачиваюсь? Ставить и все
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 20 июл 2013, Сб 7:24
крышка имеет наклон вперед. градусов хз скока но на глаз видно что не 2-3-5.
незнаю поможет тебе или нет но у меня в ек мотор строго вертикально стоить. думаю если для удобства завалишь немного проблем не будет.
Artem-Makarchuk
Сообщение 20 июл 2013, Сб 9:26
Прости, попутал. Поддон у H серии уходит вперед на морду, а клапанная назад.
Кстати так же можешь дополнительно контролировать положение двигателя по ниженй части поддона, она тоже должна быть горизонтально и по выпускным штанам.
Если ты немного провернешь двигатель, ничего страшного случиться не должно, но я бы не стал превышать грань +-5 град.
JTlab
Artem-Makarchuk
Сообщение 20 июл 2013, Сб 9:27
Arrow писал(а):крышка имеет наклон вперед. градусов хз скока но на глаз видно что не 2-3-5.
Там заморочка выскакивает, если вертикально двиг завесить, то клапанная крышка задней частью торчать будет ...
JTlab
kova23
Сообщение 20 июл 2013, Сб 12:22
дык капот тоже вперед наколнен. примерно то на то и выходит.
Que
Машина: CR-X turbo
Сообщение 20 июл 2013, Сб 17:06
Скачал приложение на андройд - уровень, недавно в прела поставили тоже 23 мотор, там-то все на родных подушках, замерил как он стоит относительно горизонта, сохранил, так же ставлю у себя, вот блин только не знаю на сколько прочными подушки получатся...
maniakk
Сообщение 20 июл 2013, Сб 21:48
х22 в ED9
опоры - хаспорт
имхо +/- 5 градусов - вообще пох
Sash
Сообщение 21 июл 2013, Вс 0:07
клёвая прога как называется ?
