M@X
Сообщение 28 авг 2007, Вт 19:55
Друг на праворуком Цивике 1,6 (130 л.с.) свапнул вариатор на механику. первые три передачи машинка валит очень достойно, а потом очень тяжело доходит до 160 км/ч и все. До этого на вариаторе достаточно легко упиралась в ограничитель! Помогите, что это может быть?
Сори, если не там тему разместил!!!
www.ecpin.ru - радиодетали здесь
Inspired
Сообщение 29 авг 2007, Ср 6:19
M@X писал(а):Друг на праворуком Цивике 1,6 (130 л.с.) свапнул вариатор на механику. первые три передачи машинка валит очень достойно, а потом очень тяжело доходит до 160 км/ч и все. До этого на вариаторе достаточно легко упиралась в ограничитель! Помогите, что это может быть?
А коробка-то от чего и какая там главная пара? Возможно коробка очень короткая (т.е. передачи сближены и передаточные числа достаточно большие) и на 160 ты просто упираешься в топливную отсечку - какие обороты на 160?
M@X
Сообщение 29 авг 2007, Ср 18:07
Обороты около 5 тыс. Коробас стоит от леворукого Цивика 1.5 (то ли 100 л.с., то ли 115 л.с.)
Vitaliy
Машина: ek9, rd1, ml163
Сообщение 29 авг 2007, Ср 23:29
Походу с мозгами чего, потамушта, 130лс крутанул би любую коробку от 100лс до отсечки, ну а ее то почувствуешь....
IMHO
PasHa
Сообщение 30 авг 2007, Чт 7:09
во-во надо посмотреть индекс коробки посмотреть какая там главная пара может там 4.9 и мотор не в топливную отсечку упирается а просто предел у коробки.
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
Inspired
Сообщение 30 авг 2007, Чт 11:41
M@X писал(а):Обороты около 5 тыс. Коробас стоит от леворукого Цивика 1.5 (то ли 100 л.с., то ли 115 л.с.)
Кстати, а на других передачах больше 5-ти крутиться? Просто мозги втекнутых двигателей имеют ограничение стоя на парковке не включают втек и не крутят движек больше 5-ти по-моему. Может ты на P всё время ездишь?
MSSFM
Водитель грузовика
Сообщение 30 авг 2007, Чт 11:53
я стоя кручу до восьми спокойно. втек ессно не включается, но обороты-то есть.
Inspired
Сообщение 30 авг 2007, Чт 12:09
Так ты механический наверное. Речь об автоматных мозгах, на которых навешана меха.
MSSFM
Водитель грузовика
Сообщение 30 авг 2007, Чт 12:15
сорьте... не прочёл что свап с вариатора был(
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 30 авг 2007, Чт 12:28
На сколько мне известно, на вариатогных цивиках, при замене коробки мозги тоже надо менять!
Inspired
Сообщение 30 авг 2007, Чт 12:32
Alexxx-Si писал(а):На сколько мне известно, на вариатогных цивиках, при замене коробки мозги тоже надо менять!
Мозги менять не надо, точнее можно их и не менять - либо ставить переключатель драйв - парковка, либо кое-чего заменить в мозгах.
M@X
Сообщение 30 авг 2007, Чт 15:18
С мозгами вообще ничего не делали! Просто коробку свапнули и все! Индекс коробки S40. Какая главная пара Х.З.!!! Вчера машинка поехала 170, но очень тяжело! Решили подобное пока не повторять! Обороты как раз 5 тыс. Мне почему-то кажется, что ВТЕК не включается!
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 30 авг 2007, Чт 16:05
Нада кнопачку сделать - Ракета! - нажимаешь, соленоид переключается в режим D, включается втэг и машина валит! :) Нормально, зато щас в эконом режиме...
ZhenyaG.
Сообщение 31 авг 2007, Пт 20:04
там есть вариаторные мозги, коробочка такая, гдето в панели с права. На праворуком. не путать с мозгами ECU :D . Её надо нах выкинуть!!! или отключить.
вот тут почитай http://www.carspower.ru/vartomeh.html
о результатах отпишись плз, тож этой темой интересуюсь :wink:
Civic Ferio Vi почти RS
M@X
Сообщение 03 сен 2007, Пн 6:32
Всем огромное спасибо за помощь! Действительно не работал ВТЕК! Провода от вариатора при свапе отрезать и отключать на стали. Поэтому сделать переключатель оказалось сделать не так уж сложно!Все работает и машинка валит как надо!!! Еще раз всем спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 19 гостей
