Petr515
Сообщение 24 май 2013, Пт 16:24
Имеется B18c красный с большим расходом масла. 20 тыс. назад перебрал мотор. Вскрытие удивило, мотор был идеально чистым без залегших колец. заменил все на оригинал, обкатал, начал крутить его та же беда. Ничего не изменилось. Разобрал, промерил блок выработка в норме. Подскажите что посмотреть и как избавиться от жора!!!
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 24 май 2013, Пт 19:43
Выхлоп какого цвета, много дыма? Наличие утечек типа кольцо трамблера и СОЛенОЙДА ВТЕКА? какое масло залито?
Petr515
Сообщение 24 май 2013, Пт 20:22
Dima32rus писал(а):Выхлоп какого цвета, много дыма? Наличие утечек типа кольцо трамблера и СОЛенОЙДА ВТЕКА? какое масло залито?
Дым белый в довольно таки большом количестве, особенно при переключениях в районе отсечки. Все сухо, ничего нигде не сопливит. Залито сейчас 5w50 Mobil. лил 5w30? 5w40. разницы никакой
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 24 май 2013, Пт 22:10
направляйки. бошка в каком состоянии?
Petr515
Сообщение 25 май 2013, Сб 6:25
meth0d писал(а):направляйки. бошка в каком состоянии?
Да вроде живенькая... попробую поменять. Вариантов у меня не много
fara55
Сообщение 25 май 2013, Сб 6:43
направляйки без вариантов, сначало отдал бы на промер клапан\втулка и оттуда уже плясать
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Petr515
Сообщение 25 май 2013, Сб 14:10
Petr515
Сообщение 25 май 2013, Сб 14:12
fara55 писал(а):направляйки без вариантов, сначало отдал бы на промер клапан\втулка и оттуда уже плясать
Раскидал голову, клапана на впуске в масле.. Померил их выработки почти нет, в стандарте примерно. Колпаки живые, не болтаются. направляющие менять? В понедельник нутромер если добуду померю их
fara55
Сообщение 25 май 2013, Сб 14:15
Да, мерь по мануалу, или свози на промер если не будет возможности измерить.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Petr515
Сообщение 25 май 2013, Сб 14:16
В том то и беда что возможность где то нутромер на производстве подмутить и промерить, а так без вариантов
Talman
Сообщение 25 май 2013, Сб 16:14
Если ноги клапанов в масле, то нихуя там нет живых колпачков.
Колпаки на замену, клапана осмотреть под микроскопом на предмет задиров на ножке. Направляхи редко когда кончаются напрочь. Особенно если говоришь что мотор в идеале.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Petr515
Сообщение 25 май 2013, Сб 20:14
Talman писал(а):Если ноги клапанов в масле, то нихуя там нет живых колпачков.
Колпаки в любом случае поменяю. втулки на износ осталось только проверить. оригинал ставил, как они могут сдохнуть сразу??))
fara55
Сообщение 26 май 2013, Вс 6:14
А у вас нету контор которые могут промерить все? У нас в городе их куча, и промер бесплатный!
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Petr515
Сообщение 26 май 2013, Вс 9:31
В том и проблема что нет
Intigra
Сообщение 26 май 2013, Вс 11:43
Присылай к нам. Отребилдим башку в лучшем виде :-)
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 26 май 2013, Вс 19:23
а переборка заключалась в расточке и щамене поршней или кольца просто?
Кольцами жор практически не убитьъ по крайней мере не на долго. И могли через хуй расточить если таковое было. При том что сам говоришь что даже промерить город ничего не может :) и ребилд головы делай. Направляхи клапана крепкие но не вечные)
:o
Type Racing only
~Dim~
Машина: Acura rsx-s 2005
Сообщение 28 май 2013, Вт 9:40
1Type-r142 писал(а):а переборка заключалась в расточке и щамене поршней или кольца просто?
замена колпарей без замены направляющих - примерно то же самое, что и замена колец без поршней. Помогает если мотор свежий. В изношенных направляющих клапан имеет осевое биение и раздраконит колпак рано или поздно (скорее рано). Плюс компрессия страдает из-за направляек
Petr515
Сообщение 28 май 2013, Вт 14:21
Померил все. клапана и втулки по мануалу в норме. да минимума еще очень далеко. Блок, поршня, замки колец, зазоры колец в поршнях, поршня и цилиндров.... Все в норме.. Впускной коллектор в масле, с картерными газами забрасывает масло?
gonsalez
Машина: FD2R
Сообщение 28 май 2013, Вт 14:32
Было точно также. Поставил контрактный мотор.
dc2R>dc5R>dc2R>cl7R>dc5R>fd2R
Шланг
Сообщение 28 май 2013, Вт 15:52
уже писал - нарушена вентиляция картерных газов... поставь еще одну помойку и посмотри на расход масла... 8)
EF8
DA6
