qb1ck
Сообщение 16 мар 2013, Сб 5:37
Всем привет.
Автомобиль Honda Accord cl7 c 155 сильным к20 мотором заимел ошибку p0137
Низкая напруга на втором кислородном датчике.
Датчик был заменен на универсальный BOSCH 0258986602
Ошибка не ушла.
А теперь самое интересное.
После сброса ошибок (сканером, либо снятием клеммы) чек не выскакивает еще 2 заводки минимум.
Другими словами я сбросил ошибку, завелся, поехал (хоть 200 км, хоть 2км) ошибка не появляется.
Второй раз завелся - опять езжу без ошибок.
А вот на третий или на четвертый раз уже выскакивет после 5 минут езды.
Цикл заводка - езда - остановка полный (от холодного двигателя до рабочей темперута).
Вопрос - что делать? ))
Шланг
Сообщение 16 мар 2013, Сб 5:43
ремонтировать... как пить дать....
может цепь где то не дюжит?
EF8
DA6
qb1ck
Сообщение 16 мар 2013, Сб 5:57
Шланг писал(а): может цепь где то не дюжит?
дык оно бы сразу волосилось тогда
Шланг
Сообщение 16 мар 2013, Сб 7:37
не всегда.
EF8
DA6
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 мар 2013, Сб 9:09
бош шляпа
qb1ck
Сообщение 16 мар 2013, Сб 9:54
dropdead писал(а):бош шляпа
Ну вариант конечно щас купить новый оригинал, но сдается мне он такую же бороду покажет.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 мар 2013, Сб 10:00
так
стоп
я че-то проглядел
ошибка на втором же
значит неисправен или отсутствует катализатор.
вообще не страшно тогда. можно обманку поставить, чтобы чек не зажигался
qb1ck
Сообщение 16 мар 2013, Сб 10:16
dropdead писал(а):так
стоп
я че-то проглядел
ошибка на втором же
Есть толковые обманки? просто сколько не искал - одно говно.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 мар 2013, Сб 10:41
http://www.kseriesparts.com/cr/CLU1-CEL-ANG.html
угловые хорошо работают с хондами.
qb1ck
Сообщение 16 мар 2013, Сб 11:00
dropdead писал(а):http://www.kseriesparts.com/cr/CLU1-CEL-ANG.html
чет принцип действия не ясен нихрена =)
Да и поближе хотелось бы решение найти
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 16 мар 2013, Сб 15:21
вкручивается в выхлопную трассу в дырку для лямбды, а лямбда - в обманку
мимо проходит меньше выхлопных газов - лямбда думает, что катализатор цел
подобную сварить несложно в принципе
Troya.one
Машина: da6 teiku hiko
Сообщение 16 мар 2013, Сб 16:38
"R датчика=14 Ом.Вреж в цепь резак на 14 Ом.,и будет тебе счастье)))) "
Нашел в почте
Откуда инфа уже не вспомню
yakov
Сообщение 16 мар 2013, Сб 17:44
+1
не дружат они.
оригинал
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
qb1ck
Сообщение 17 мар 2013, Вс 2:34
Troya.one писал(а):"R датчика=14 Ом.Вреж в цепь резак на 14 Ом.,и будет тебе счастье)))) "
Нашел в почте
Так при таком раскладе напряжение еще сильнее упадет, разве нет?
qb1ck
Сообщение 17 мар 2013, Вс 2:36
+1
не дружат они.
оригинал
У всех дружат, у меня нет? Как это понимать? Да и судя по тому что после замены датчика ошибка осталась таже и симптомы не поменялись, то всё прекрасно подружилось. Короче надо менять каталищатор
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 17 мар 2013, Вс 13:21
почитал мануал.
DTC P0137: Secondary HO2S (Sensor 2) Circuit Low Voltage
1. Reset the ECM/PCM (see page 11-4).
2. Start the engine. Hold the engine speed at
3,000 rpm without load (in Park or neutral) until the radiator fan comes on.
3. Check the secondary HO2S (Sensor 2) output voltage with a scan tool or the HDS.
Does the voltage stay at 0.3 V or less?
YES-Go to step 4.
NO-Intermittent failure, system is OK at this time. Check for poor connections or loose terminals at C401 (located under middle of dash), C101 (located under middle of dash), the secondary HO2S (Sensor 2), and the ECM/PCM.
4. Turn the ignition switch OFF.
5. Disconnect the secondary HO2S (Sensor 2) 4P connector.
6. Start the engine.
7. Check the secondary HO2S (Sensor 2) output voltage with a scan tool or the HDS.
YES-Go to step 8.
NO-Replace the secondary HO2S (Sensor 2)
(see page 11-279).
8. Turn the ignition switch OFF.
9. Disconnect ECM/PCM connector A (32P).
10. Check for continuity between secondary HO2S (Sensor 2) 4P connector terminal No. 2 and body ground.
SECONDARY HO2S (SENSOR 2) 4P CONNECTOR
SHO2S (WHT/RED)
Terminal side of male terminals
Is there continuity?
YES-Repair short in the wire between the ECM/ PCM (E2) and the secondary HO2S (Sensor 2).
NO-Update the ECM/PCM if it does not have the latest software, or substitute a known-good ECM/ PCM (see page 11-6), then recheck. If the symptom/ indication goes away with a known-good ECM/PCM, replace the original ECM/PCM (see page 11-284).
Troya.one
Сообщение 17 мар 2013, Вс 14:29
Нашел в почте
по идеи - чек может гореть и при исправном датчике (показания снимает верно). Как мне объяснили - не работает подогрев датчика - вещь не обязательная. Из физики помнится, что нагревание происходит из-за сопротивления ( по типу как все обогреватели работают)...
как-то так
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 17 мар 2013, Вс 15:08
Troya.one писал(а):
Нашел в почте
как-то так
ошибка не из-за подогрева здесь
yakov
Сообщение 17 мар 2013, Вс 17:20
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 17 мар 2013, Вс 18:31
yakov писал(а):http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=40758
в соседней теме
здесь про 2 лямбду, там про 1
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 7 гостей
