Больше лазить в машину не буду...
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=mEcYtB4K ... e=youtu.be
симптомы такие же, агаVov_chik63 писал(а):ЕГ такая же херня после установки втек башки, само не проходит
По нормальному, дроссель чиститься с полным снятием.Serega93 писал(а):а чеж делать?если не пройдет..в нете почитал что все из за датчика ХХ,надо все разобрать и еще раз почистить(только теперь уже дома)или в гараже с тряпочкой и полность все досканально
вот не надо таких советов давать.халк писал(а):на рабочем моторе сними клему с дхх и отрегулируй 700об. потом заглуши мотор и одень обратно разъем и все будет гуд!
и с заменой прокладки при этомMOPS писал(а):По нормальному, дроссель чиститься с полным снятием.Serega93 писал(а):а чеж делать?если не пройдет..в нете почитал что все из за датчика ХХ,надо все разобрать и еще раз почистить(только теперь уже дома)или в гараже с тряпочкой и полность все досканально
это не совет, а мануал так пишет, правда на В моторе!dropdead писал(а):вот не надо таких советов давать.халк писал(а):на рабочем моторе сними клему с дхх и отрегулируй 700об. потом заглуши мотор и одень обратно разъем и все будет гуд!
ага.халк писал(а): это не совет, а мануал так пишет, правда на В моторе!
купи новую прокладку дросселя, снимай его, чисти полностью.Serega93 писал(а):Так нельзя снимать клему с дхх?И как отрегулирова обороты?Там нужно что то крутить?
Может все таки полное снятие и чистка?
А как же темная сторона силы?Serega93 писал(а):![]()
