jambulat
Сообщение 10 мар 2013, Вс 18:47
После свапа остался блок b16a2
Блок еще относительно живой.
На коленвалу УЖЕ отполированы шейки, коренные - стандарт, шатунные -0.25 мм
Есть шкив, нижняя часть крышки ремня ГРМ
Пока все в разобранном виде.
Рассмотрю вариант реализации по частям,
В наличии имеется
сам блок (только металл да крышки коренных подшипников с болтами),
термостат,
масляные форсунки,
шатуны (поршни что на них идут под замену),
маслоохладитель,
коленвал (шлифованные шатунные шейки -0.25, промеренный специалистами!),
масляный насос,
шкив коленвала (внутренний зубчатый, внешний для привода навесного, болт),
шкивы распредвалов (на одном небольшой скол, я как параноик его заменил, но он реально маленький, ремень не повредит),
крышка ремня грм (нижняя часть, немного поджаренная в районе шкива, грел феном чтобы болт открутить),
опорные кронштейны со стороны коробки, два штука, если не ошибаюсь, с болтами,
опорный кронштейн верхней опоры, со стороны грм,
задняя металлическая трубка ОЖ, которая ведет к помпе,
термостат,
37240-PT0-014 Датчик давления масла.
есть лямбда, правда, неизвестно жива она или нет
Все отдам за символическое вознаграждение кроме
коленвала (3500р)
блока (отдам за цену лома ЦМ 1000р)
еще есть регулятор давления топлива b16a2 (1000р)
тросы ручника ek4 седан, дорестайл, новые - 5000р за пару
Последний раз редактировалось jambulat 09 янв 2014, Чт 22:40, всего редактировалось 6 раз.
jambulat
Сообщение 12 мар 2013, Вт 11:03
Редсы, ну может хотябы порекомендуете что делать мне с этой железякой?
civKO_EG4
Ежегодный гандон
Сообщение 12 мар 2013, Вт 11:04
продай просто блок.вон в соседней теме голову толкают от б16а...кому надо,тот купит
jambulat
Сообщение 12 мар 2013, Вт 11:52
Ну, собственно, я почти это и делаю. Просто не очень понятно, например, что лучше, растачивать его, если это потребуется, или гильзы заменить...
Ладно, для начала его надо разобрать и в Механику на дефектовку отдать.
jambulat
Сообщение 29 мар 2013, Пт 23:09
Предложение актуально!
jambulat
Сообщение 09 апр 2013, Вт 16:29
смотрим обновленное предложение!
jambulat
Сообщение 28 апр 2013, Вс 16:23
Может, кто турбу на b16a2 собрать хочет)
jambulat
Сообщение 13 окт 2013, Вс 15:11
jambulat
Сообщение 09 янв 2014, Чт 22:41
заберите блок с коленом!
joker026
Сообщение 15 янв 2014, Ср 21:18
сколько масла кушал до гибрида?
jambulat
Сообщение 20 янв 2014, Пн 0:42
литрами кушал, приходилось после каждой поездки смотреть за уровнем. Мотористы сказали что износ не такой уж аховый, наибольший в каком-то цилиндре в верхней мертвой точке. Но по хорошему его точить надо или гильзовать. Блок сейчас в практически полостью разобранном состоянии, там надо вкладыши менять, прокладки трубки антифриза, 2 маленьких шланга, повредил когда снимал.
jambulat
Сообщение 08 фев 2014, Сб 17:46
кому колено с блоком, налетай!))
RRR
Сообщение 09 фев 2014, Вс 8:36
Колено за рубль возьму
masterLomaster
Машина: белый ек
Сообщение 09 фев 2014, Вс 9:31
jambulat писал(а):ап
где лежит? в личку
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 16 гостей
