Добрый день! Есть цивик аэродек vti 1998 года. Двигатель б18с4 с пробегом 400 т.к. Едет свои 8.2 до сотни)) но масло жрет на втеке по страшному. около 4-5 литров на 8000 к.м. Если ездить не выше 4 тыс. об. то все норм.
От идеи взять контрактник отказались.
Хотим поставить голову от б18с4 на блок б20б.
вопрос : как и что надо) ?
пока я понимаю только то что вкладыши от б20б сразу под замену.
Выпуск надо другой...и все ..больше ничего незнаем.
буду благодарен даже простым ссылкам на проекты с таким свапом. сам пролистал 10 страниц, ничего конкретного не нашел.
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=25024
в этой теме есть все что нужно знать
рекомендую прочитать полностью
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
1. ойл кит
2. разрезные шестерни
3. трамблер
4. вкладыши
5. блок б20б
на стандартном мозге можно будет ездить но для тонкой настройки надо будет хондату. крутить до redline опасно?
укажите пожалуйста если что не так)) заранее спасибо
3. трамблер
4. вкладыши
5. блок б20б
Шестерни разрезные тебе нахер не надо, трамблёр остаётся твой, вкладыши и корни и шатуны лучше поменять, колено промерить, отбалансировать и полирнуть шейки, втек лайн кит надо, хондату или хондавёрт крайне желательно. А к ней надо мозг обд-1 и переходник к твоей проводке обд2б-обд1. Если просто настроить и ездить то шлз можно и у настройшика одолжить а дальше ездить на сток лямбде.Олегело писал(а):1. ойл кит
3. трамблер
4. вкладыши
5. блок б20б
Не лишним будет поменять твой коллектор впускной с ИАБом на что-то правильное типа скунк2 для гср мотора. Ну и кольца в б20 блоке тоже поменять не лишним будет, раз уж вы с него башню скинете.
По сути в те же деньги можно откапиталить твой низ.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
- skyren
почему??Talman писал(а):Шестерни разрезные тебе нахер не надо.Олегело писал(а):1. ойл кит
3. трамблер
4. вкладыши
5. блок б20б
без них все будет работать, но метки не выставить в 0
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 23 гостя
