shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 15 янв 2013, Вт 21:15
Ведерко просит о помощи (с картинками веселее):
Ситуация следующая:
Мотор д16з6, после переборки 20~25 тыс., масло ни ест ни капли, 5в40 ликви моли сиренивенькая. (из тюна только горбатые поршни, ст сж 12,5) остальное оригинал сток ремонтное под 0,5. Меняли все кроме колена.Изображение
Загорается на оборотах 6000, чек энжин. Ошибка с кодом 22 - датчик давления масла втек. Мозг p28.
Начал с соленоида Втэка (1н контакт, провод):
-прозвонил проводку от соленоидавтека до мозга, все ок;
-при подаче напряжения от аккума соленоид "чикает-щелкает".
-замерил напряжение на фишке соленоида напряжение 12-13 вольт появляется на оборотах 6000 и пропадает с загоранием ошибки чек энжин 22 (~1 секунду напряжение показывает).
-прозвонил массу соленоида, все ок.
По датчику давления масла втека:
-прозвонил верхний контакт (из 2х) до мозга, все ок.
-прозвонил второй контакт на массу, все ок.
-поддомкратил левое колесо, завел машину и первую передачу вкл, выкрутил датчик (датчик оставил подключенным к фишке иначе чек 22 горит сразу) и закрутил вместо него манометр (колхозил из тормозной трубки ВАЗа и манометра какого то - только от ваза подходят резьбой болты м10 на 1,25 - все наборы манометров с еденицей шаг продаются), до 6000 оборотов давления нету (не показывает манометр, по мануалу должно быть 50 кПа), на оборотах 6000 происходит "скачек" давления с нуля до 0,07мПа=70 кПа (по мануалу должно быть 400 кПа), потом загорается чек 22 и давление уходит в нуль.
Менял на якобы рабочий узел всборе (датчик и соленоид) от машины друга на которой не горит такая ошибка. У меня ошибка загорается. Когда ставил из под прокладки текло.
Я заебался %) Спасибо за моральную и информационную помощ Vitatу и kyky-pyky :pardon:
Пара вердиктов:
Vitat писал(а): Вскрывай голову и не ипи мозк.
kyky-pyky писал(а):в общем, по-хорошему, надо разбирать и смотреть
Хотелось перед разборкой выслушать советов, может была у кого ситуация подобная. Что захватить с собой в гараж когда пойду на сикир башка и т.д.
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 16 янв 2013, Ср 1:28
Хорошо бы вообще давление масла проверить, может герметик в маслозабор набился
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 16 янв 2013, Ср 7:06
maverrr писал(а):Хорошо бы вообще давление масла проверить, может герметик в маслозабор набился
наверняка бы лампочка давления масла горела и мотор бы уже тук тук?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 16 янв 2013, Ср 9:50
наверняка бы лампочка давления масла горела и мотор бы уже тук тук?[/quote
на Д моторах она помойму никогда не горит :D
даже когда стучит
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 16 янв 2013, Ср 11:31
даже когда стучит
:D
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 16 янв 2013, Ср 11:36
А какая резьба у датчика давления масла на блоке? и где он вообще? :facepalm:
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 16 янв 2013, Ср 11:50
прокладку гбц под свой мотор брал?
ДД масла, у моторного щита над маслофильтром вроде как.
Die$eL
Сообщение 16 янв 2013, Ср 11:57
+1 меряй давление масло в целом, мож у тя его нет :D
пш пш
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 16 янв 2013, Ср 15:26
maverrr писал(а):прокладку гбц под свой мотор брал?
Прокладка от д16а вроде невтекового, но по номеру и на втек подходит..
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Die$el писал(а):+1 меряй давление масло в целом, мож у тя его нет :D
Померяю, вдруг в армию не возьмут :)
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 16 янв 2013, Ср 16:21
Слово невтековый настораживает, может быть запросто перекрыт прокладкой канал втека в гбц. Если с давлением масла все норм.
Die$eL
Сообщение 16 янв 2013, Ср 16:31
нее, там в блоке дырька перекрывается пипкой, прокладка не участвует
пш пш
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 16 янв 2013, Ср 17:00
Die$el писал(а):нее, там в блоке дырька перекрывается пипкой, прокладка не участвует
Во во сосок там точно :)
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 22 янв 2013, Вт 20:05
Хочу проверить давление масла в блоке. Вопросы:
1. Какая резьба на датчике давления масла блока? Кто чем пользовался при измерении давления?
2. Датчик у масляного фильтра находится? Лица будет масло если выкрутить? Без ямы выкрутить можно?
Спасибо :)
Die$eL
Сообщение 22 янв 2013, Вт 20:23
там по конусная, торчит над масляным фильтром, сверху теоретически можно, но если знаешь где он и сможешь подлезть, в слепую не реально, а снизу его хорошо видно.
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=692/FA1 ... thodType=8
пш пш
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 22 янв 2013, Вт 20:34
Die$el писал(а):там по конусная, торчит над масляным фильтром, сверху теоретически можно, но если знаешь где он и сможешь подлезть, в слепую не реально, а снизу его хорошо видно.
а что за пипка елка с другого конца? может на нее шланг одеть и мерять? :D
У нас точно в магазах нет таких манометров :facepalm:
Die$eL
Сообщение 22 янв 2013, Вт 21:27
клемма ёпта! :lol:
пш пш
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 23 янв 2013, Ср 11:24
Die$el писал(а):клемма ёпта! :lol:
еба :ROFL:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
