rmn
Сообщение 29 май 2007, Вт 12:52
Пытаюсь отстроить ХХ на этих конских форсах, трабл в том что если просто в С300 поставить значения новых форсов (750), то на ХХ бедно очень ~18-20, богачу по карте - вывожу до 15, потом после проезда глянул а там блин на ХХ - 10.
в сетингах фуел трим, есть коректировки overall fuel trim, crank fuek trim - помогите раобраться. (в хелповике почитал что значат, а что на практике получаеться так и не понял)
скачал прошивку с сайта хондаты, турбо интегры с 1000ми форсами - там вот эти значения заполнены коректировочными данными.
http://www.hondata.net/forum/viewtopic.php?t=5429 - глянул последнюю финал диноран.
версия софта последняя - 1.2.7
спасиб.
Mura
Сообщение 29 май 2007, Вт 13:00
1 . старайся всегда брать за основу самую базовую прошивку, с минимумом чужих корректировок
2. сперва тупо меняешь размер форсунок
3. на прогретом моторе это все лучше делать разумеется, чтобы пусковые коррекции были равны 0
4. подгоняешь смесь на ХХ к 14-14.5 либо а) рамзером форсунок либо б) оверолл тримом . По сути чем пох. Твоя задача подогнать этим топливную карту максимально близко, дабы облегчить себе жизнь, и не править всю карту потом
rmn
Сообщение 29 май 2007, Вт 13:12
я не брал чужую прошивку и не заливал ее - просто глядел значения в закладке фуел трим.
взял базовую карту п30ждм
на полностью прогретом моторе (после срабатывания и выключения вентилятора) - выводил смесь до 15.
потом проехал до дома (км 2 - топил тыщ до 7 ) - в гараже глянул а смесь на ХХ - 10.
Mura
Сообщение 29 май 2007, Вт 13:20
rmn писал(а):я не брал чужую прошивку и не заливал ее - просто глядел значения в закладке фуел трим.
подправь еще раз
глянь, не вмешивается ли какая коррекция по температуре
главное, чтоб на нагрузке было все стабильно
rmn
Сообщение 29 май 2007, Вт 13:29
втег сместил к 7000, смотрел смесь на низовых кулачках - от 14 до 12
блин, я лог смотрел - там график как кардиограма - очень неровный.
мож не в тему но график МАПа - всегда показывает максимальное давление, хотя когда ведеш курсор в колонке сенсоры отбражается актуальное давление.
Mura
Сообщение 29 май 2007, Вт 13:53
rmn писал(а):втег сместил к 7000, смотрел смесь на низовых кулачках - от 14 до 12
может както влияет что прописано в Options/Sensors Для МАПа
rmn
Сообщение 29 май 2007, Вт 13:57
в эти настройки ваще не лез - глянул , стоит сток мап сенсер
Mura
Сообщение 29 май 2007, Вт 16:33
rmn писал(а): может както влияет что прописано в Options/Sensors Для МАПа
в эти настройки ваще не лез - глянул , стоит сток мап сенсер[/quote]
я о другом. Не установки МАПА в параметрах, а в Options/Sensors
rmn
Сообщение 29 май 2007, Вт 18:06
Мап седня поставил на проверку другой - все также в колонке сенсор актуальное значение, на графике горизонтальная линия вверху.
мож это совпадение но проблемы началсиь после апдейта софта до версии 1.2.7
alex@crx на форуме хондаты тоже говорил об ухудшении ХХ после апдейта.
основная проблема в том что афр скачет с большой амплитудой от 14 до 17. - движку колбасит естественно.
чуток добавляю - сильно богато
чуток убираю сильно бедно.
свечи работают
форсы работают - проверял на стенде, лью т ахрененно как по качесту так и по количеству
хотел даталог скачать - комп сдулся (батарейка), завтра качну.
Intigra
Сообщение 30 май 2007, Ср 1:47
rmn писал(а):Пытаюсь отстроить ХХ на этих конских форсах, трабл в том что если просто в С300 поставить значения новых форсов (750), то на ХХ бедно очень ~18-20, богачу по карте - вывожу до 15, потом после проезда глянул а там блин на ХХ - 10.
спасиб.
У меня всё норм отстроилось на ХХ с этими форсами. Мотор правда почти 2 литра, но особых проблем небыло. Может стоит проверить регулятор давления топлива. Может из-за него косячит.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
rmn
Сообщение 30 май 2007, Ср 4:59
у тебя стоковый регулятор?
у меня китайский - "OBX ракинг" выставил на 45 пси (т.е стоковые 3 бара).
думаю мож действительно надо стоковый поставить.
а ты как, просто заменил значекния новых форсах и все ок? по карте ниче не пришлось добавлять/убирать?
ТУПЕР
Сообщение 30 май 2007, Ср 6:04
rmn писал(а):у тебя стоковый регулятор?
такой же регулятор стоит как и у тебя на сивике 1,6 турбо ...
форсы 550 ... с холостым были проблеммы ...
проверь следующее
1) датчик холостого хода забит грязью (снять и продуть его)
2) завоздушился датчик холостого хода...
у нас при запуске были эти две причины ... хх ваще не полддавался настройке и регулировке ...
сейчас все гуд ...
rmn
Сообщение 01 июн 2007, Пт 5:06
.....пока просто поставил 310 форсы.....ХХ - 850 смесь 14.8-15
ниче нерегулировал, просто указал новое значение форсунок.
блин, но вопрос о 750х оставляю открытым.
Inside23
Сообщение 01 июн 2007, Пт 5:46
а форсы одинакового типа?
тобишь и сток и 750 высокоомные?, а то тут приезжал прел поменял форсунки вместо низкоомных поставил высокоомные и это еще работало даже без удаления резисторов :) как то
Toyota Corona Exiv 200GT Supercharger
1/4 mile - 14.3c
rmn
Сообщение 01 июн 2007, Пт 8:50
форсы и те что были (750 ) и те что поставил высокомные 13.3 и 12.1 ом соотвественно. (мерил китайским мультиметром:)
если бы по омности не совпали то скорее всего сгорел бы выходной каскад (у моего знакомого так было) и форса была бы всегда открыта - я вчера тоже этопроверил, форсики открываються и закрываються.
ладно, пока АТМО мобиль постараюсь на этих 310 х понастраивать, хотя они очень старые и не внушают доверия судя по внешнему виду.
Inside23
Сообщение 01 июн 2007, Пт 9:02
учти 310 на много дуть не хватит!
1/4 mile - 14.3c
rmn
Сообщение 01 июн 2007, Пт 11:37
до "дуть" мне еще пока далеко тем более мне кажеться что я и в атмо варианте зад*очу мотор:)
rmn
Сообщение 08 окт 2007, Пн 7:51
поднимаю тему - вчера опять ьвоткнул 750 ые .
Указал новые значения 750сс - хх рваный, глушак попукивает:)- кароче пропуски, смесь 17-20.
Следущим шагом выставил оверал трим 75% - смесь на хх 16-17, потом по карте пришлось поднимать значения топлива в зоне хх, в первой колонке значения пришлось поднимать до 60 ед, вторая около 100 - если значения не менять то маркер уходит во 2-3 колонки.
смесь 14, хлопки вроде пропали, в рабочем диапазоне (низкая нагрузка 1-5 колонки) смесь оч богатая 11-12 - снижаю по карте - пока что вывел до 13, потом на ноуте аккум сел:(
Вопрос - правильно ли делаю?
На форуме хондаты один из пользователей решил проблему пропуска зажигания на ХХ снижением давления тполива до 40 пси - типа если выше то топливо просто не успевыает в этот короткий промежуток открытия.
Кто что думает?
Мои регулятор не позволяте опускаться ниже 45 пси, надо пружинку подточить, есть мысли попобывать стоковый регулятор поставить.
sura
Сообщение 08 окт 2007, Пн 9:19
Думается что тебя давно просили сюда положить даталог с калиброкой проблемы.
Mura
Сообщение 08 окт 2007, Пн 9:20
rmn писал(а):поднимаю тему - вчера опять ьвоткнул 750 ые .
я обычно тупо подбираю размером форсунок карту.
чтобы завести, ставлю анонсированные значения форсов, типа 750. Если беднит, начинаю уменьшать - 730 710 690
45 пси не ахти как много, но можно и уменьшить до 40
На 1000 сс нормальный ХХ, сейчас 1600 поставили - работает
Зажигание проверь стартовое по трамблеру, и можно попробовать подвигать углы в карте , чтобы ему больше нравилось
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 5 гостей
