StealthVitus
Сообщение 11 сен 2011, Вс 18:51
Может у кого было.
Периодически проявляется такой глюк :
примерно 4600-4800 изменяется звук двига и чувствуется прибавка мощности... как втек, но не настолько сильно, затем следует втек 5500, но какой то смазанный.
StealthVitus
Сообщение 11 сен 2011, Вс 18:54
Ах да, сразу чтобы об этом уже не говорить :
Регулировка клапанов не влияет.
форсы не влияют.
свечи не влияют
дд новый
лямбда новая
давление в рейке норм.
хх норм
топл фильтр менянный.
едет 15.3
пробег 150
комперессия 17,2 все ровно
жор масла 2.5-3 литра на 6 тысяч с постоянными отжигами
Avi
Хашбраун
Машина: ITR spec 98
Сообщение 11 сен 2011, Вс 19:19
IAB? :lol:
Kostyan_nsk
Сообщение 12 сен 2011, Пн 2:56
Avi писал(а):IAB? :lol:
На еврике? :lol:
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 12 сен 2011, Пн 9:48
компрессия 17.2?????? вы каким градусником меряли?
StealthVitus
Сообщение 12 сен 2011, Пн 9:55
Sokol_Vti писал(а):компрессия 17.2?????? вы каким градусником меряли?
двумя разными, не в этом суть.
кстати скока видел едущих евров все 17+.
Avi
Хашбраун
Машина: ITR spec 98
Сообщение 12 сен 2011, Пн 9:58
На еврике? :lol:
Яж и добавил смайлик, что по симптомам как ИАБ, но его там нет )))
BERNS
Сообщение 12 сен 2011, Пн 14:55
15.3 это ж как то много для еврика
StealthVitus
Сообщение 13 сен 2011, Вт 5:31
BERNS писал(а):15.3 это ж как то много для еврика
да по хорошему должен выскакивать из 15, но это надо чтобы или двиг совсем свежий или уже не сток. Ну и есть вот некоторая проблемка с валиловом на верхах.
StealthVitus
Сообщение 14 сен 2011, Ср 13:49
Поменял трамблёр, проблема ушла. Покатаюсь ещё несколько дней чтобы окончательно убедиться.
В старом график с датчика вмт, двоится. Видимо ему каюк.
ну и заказал новую катуху.
по результату отпишусь если кому интересно.
Serega_krsk
Сообщение 14 сен 2011, Ср 17:24
не видел ни одного сток цл1 чтоб из 15ти
14,307@402 атмосток
diller61
Сообщение 14 сен 2011, Ср 19:42
StealthVitus писал(а):Может у кого было.
блин, симптомы 1 в 1 только мотор б16а , интересно узнать решение проблемы)
diller61
Сообщение 14 сен 2011, Ср 19:47
может такой вариант быть, что элмагн клапан втэк не держит давление?
StealthVitus
Сообщение 19 сен 2011, Пн 19:28
ещё бы знать как его проверить, соленоид снимал, он работает, клапан пальцем понажимал не заедает.
поменялся форсами, трамблёром и компом с евром который едет нормально.
ничего не поменялось мозг у обоих 014.
куда дальше копать уже ума не приложу...
заметили ещё что у меня после обнуления компа, если сразу газануть обороты падают чуть ли не 0 потом поднимаются до 800. после километра езды перестают.
у того евра сразу встают на 800 и хоть загазуйся падают на 800 причём от компа и трамблёра независит. Может тупо массы где то нет. Вообще уже мозг весь сломал.
diller61
Сообщение 19 сен 2011, Пн 23:03
как проверить? в мануале написано как, там есть специальное отверстие с заглушкой, вкручиваешь манометр меряешь давление. делаешь выводы
diller61
Сообщение 19 сен 2011, Пн 23:04
а соленоид втэк с того еврика не снять)?
StealthVitus
Сообщение 20 сен 2011, Вт 4:45
diller61 писал(а):а соленоид втэк с того еврика не снять)?
да в принципе то можно и его снять, но чото мне кажется в чём то другом собака порылась.
D. Gibbons
Сообщение 20 сен 2011, Вт 7:33
У меня на 4500-4800, точно так же, резкий подрыв и звук иной, потом на 5500 в 2 раза сильнее рывок :) Двухстадийный втек :D Я не парился, правда после перепрошивки компа, с немного другими углами зажигания и без датчика детонации это пропало, тяга стала одинаковой, так сказать едет с низов, до этого с 2-3 тыщ дать газу разгонялся вяло вяло до 4500, потом резко валил, а теперь всё хорошо, но на 5500 рывок не так здорово чувствуется, хотя в целом динамика разгона стала лучше. Правда у меня ещё был один симптом, если с холостых на холодную резко дать газу, то был провал, вместо резкого набора оборотов, а потом после провала набирал. Менял всё подряд, ничего не помогало, забил и ездил так. Потом мозги и прошивку сменил и всё пропало, стало как положено, правда как оказалось мозги те зажигание смещали из за чего то, думаю датчик детонации это делал, трамблёр был выкручен до упора у меня иначе вообще не ехала, если ГРМ перекидывал, становилось только хуже, вообщем угол оптимальный был где то в недоступном промежутке, после установки новых мозгов с этим же углом трамблёра холостые поднялись до 1000 и появилась жуткая детонация, прям звон, выкрутил как положено и езжу довольный как слон :) Мотор тоже н22
D. Gibbons
Сообщение 20 сен 2011, Вт 7:35
StealthVitus писал(а):ещё бы знать как его проверить, соленоид снимал, он работает, клапан пальцем понажимал не заедает.
Провал оборотов тоже бывал такой, даёшь газу и они просажываются чуть ли не в ноль
StealthVitus
Сообщение 20 сен 2011, Вт 10:21
Тоесть получыается ДД.... Но блин я сначала китайский заказл с ебей..
он работал, всё валило, но на трассе часто вылазил чек.
после я заказл оригинал и возможно как раз с ним и вернулись проблемы...
попробовать его выкрутить закрутить снова с другим усилием...
