gonsalez
Машина: FD2R
Сообщение 22 июл 2011, Пт 20:35
После ребилда мотора течет из под прокладки поддона. Поменял уже 3 шт, и все равно течет. Делал все как по мануалу, поддон выпрямлял, затягивал с моментом 1.2 кг.
Картерные газы вроде как выходят, по крайней мере клапан в ресивере рабочий, все трубки тоже.
Может у кого было подобное, что делать? Менять поддон?
dc2R>dc5R>dc2R>cl7R>dc5R>fd2R
Vitat
Сообщение 22 июл 2011, Пт 23:48
Железные поддоны на хонде полное Г. Без гермета не ссут только новые.
Я смачиваю герметом прокладку с двух сторон. Притягиваю поддон от руки чтоб только прижался и оставляю до полного высыхания гермета. И только потом обтягиваю моментом. Если затягивать сразу, то прокладка по гермету, как по маслу вылезает.
gonsalez
Машина: FD2R
Сообщение 23 июл 2011, Сб 1:21
Vitat писал(а):Железные поддоны на хонде полное Г. Без гермета не ссут только новые.
вот я затянул сразу с герметиком, выдавило в мячково, пол машины в масле.
MvP
Сообщение 23 июл 2011, Сб 9:16
ХЗ парни...я много раз снимал ставил поддон железный, прокладку без всякого герметика - 10 Нм тянешь и все пучком ничо не ссало ниразу..
По моему сугубо личному - поддоны на аккордах 6х, которые ставятся БЕЗ прокладки - чиста на герметике - вот это, действительно, полное Г - чуть перетянул - ссыт, герметик стремноват - ссыт...
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 23 июл 2011, Сб 9:39
:shock: :shock:
вот по этому у тебя железные поддоны говно... Кто же тянет поддон моменнтом????? Там надо слегка прикрутить и забыть про него
kos83
Сообщение 23 июл 2011, Сб 10:39
:shock: :shock:
момент затяжки прописан для каждого болтика, что-то ты странное написал.
по сабжу, тоже без герметика нормально держат, но то почти все новое было, по пробегу.
Было такое, что и не удавалось победить....
вообщем тут же все совсем просто, две плоскости, должны быть , если есть, то все норм.
проверить блок, проверить поддон
Ремонт и ТО Honda
Vitat
Сообщение 23 июл 2011, Сб 15:07
Все просто.
Если железный поддон неоднократно снимали, то ограничительные выступы на прилегающей плоскости деформируются и становятся меньше.
Если ставить без герметика, то при затяжке положенным моментом прокладка вылезает, если затянуть слегка, то затяжка со временем ослабевает и прокладка начинает потеть, а иногда болтики вобще теряются.
При установке на герметик, прокладка приклеивается и позволяет нормально обжать с требуемым усилием, если герметику конечно дать полимеризоваться.
Это больше всего актуально для поддонов Б-серии. Поддоны на Д-серии более живучие.
MvP: Если ссыт безпрокладочный поддон, который ставится на гермет, то используй нормальный герметик - Loctite или Victor Reinz, а не залипуху фирмы Abro.
gonsalez
Машина: FD2R
Сообщение 23 июл 2011, Сб 16:50
а играет роль какая прокладка? оригинал или не оригинал?
Chuck
люблю жестко
Сообщение 23 июл 2011, Сб 17:36
MvP писал(а):ХЗ парни...я много раз снимал ставил поддон железный, прокладку без всякого герметика - 10 Нм тянешь и все пучком ничо не ссало ниразу..
у меня за 170 тысяч пробега сопливила только в левой части и то не критично - проездил так 40 тысяч бесспроблемно и без уходящего масла
после проведения работ по снятию поддона, промазыванию герметиком и установки на место течей новых нет.
может руки под хуй?
MvP
Сообщение 23 июл 2011, Сб 17:51
может руки под хуй?
ты его сам ставил? Vitat се пральна написал - хороший герметик там нужен и полимеризоваться дать, потом тянуть по книжке...взяли другой герметик и все стало нормально...я вобще к тому писал что поддоны с прокладкой более удобны имха
Chuck
люблю жестко
Сообщение 23 июл 2011, Сб 17:57
может руки под хуй?
нет, в сервисе по хондам, там все знают лучше меня, что куда зачем какой
удобны, но я б герметиком ебанул ещё :D всеж сракеры, ебашут аццки
fara55
Сообщение 18 июн 2014, Ср 6:03
Тоже проблемма с прокладкой после переборки б18с. Как завел течей не было, покатался и после простоя капли внушительного размера под машиной... Затягивал усилием по мануалу прокладка оем. Снял, оставил старую прокладку т.к. пробег на ней был 200км ( тут мой косяк, вероятно прокладка уже неправильно обжалась и форма была уже не та) и обмазал герметиком abro жестоко и много. Поставил и СРАЗУ затягивал(в этом видимо косяк тоже) :facepalm2: . Как результат все ссыт пуще прежнего. Сейчас возьму оем прокладку и герметик donedeal(вроде нормальный), попробую сделать как описано выше....(пысы раньше была тойоба, мазюкаешь герметик и нет проблемм, а тут.....уф уф).
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Sash
Сообщение 18 июн 2014, Ср 7:27
Донгдеал гермитос хороший. Пользуем везде где только можно - но порой загнутые поддоны никаким герметиком не притянешь нормально. Особливо если тачка низкая и бьётся поддоном регулярно...
Не оригинал прокладки обычно гавно. Лучше таки оригинал.
fara55
Сообщение 18 июн 2014, Ср 7:32
Sash писал(а):Донгдеал гермитос хороший. Пользуем везде где только можно - но порой загнутые поддоны никаким герметиком не притянешь нормально. Особливо если тачка низкая и бьётся поддоном регулярно...
На поддоне есть заводские ''выступы'', что немного затрудняет определить ровность поддона... , на глаз как-то определить ее можно?
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
gonsalez
Машина: FD2R
Сообщение 18 июн 2014, Ср 10:23
Купить к-мотор! Там нет прокладки!
fara55
Сообщение 18 июн 2014, Ср 10:34
Gonsalez писал(а):Купить к-мотор! Там нет прокладки!
довольно затратная идея, но она в планах :D
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Sash
Сообщение 18 июн 2014, Ср 15:09
fara55 писал(а): На поддоне есть заводские ''выступы'', что немного затрудняет определить ровность поддона... , на глаз как-то определить ее можно?
Плитка пола обычно вполне подходит :) :twisted: :twisted:
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 18 июн 2014, Ср 17:12
купил живой поддон с црв, им скорее всего не стучали, короче проблем с подтеками масла больше нет, даже прокладку старую оставил
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 18 июн 2014, Ср 17:18
Тоже мучался с поддоном на в16. В итоге купил прокладку Райц+хороший герметик и сильно не стал затягивать.
З.Ы. проехал уже больше 20000 км
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
fara55
Сообщение 18 июн 2014, Ср 17:26
Надеюсь сработает.Изображение
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
