NetPing
Сообщение 08 июн 2011, Ср 22:18
Купил Кытайские коиловеры, типа этих:
Интересует один вопрос, что мелкие ризиночки россыпью!?
Так и не въехал куда их мандить!? На каждую стойку по 6 резинок:
-две маленькие и тощие;
-две маленькие средней толщины;
-одно маленькое толстенькое;
-одно большое тощее!
Последний раз редактировалось NetPing 25 июл 2011, Пн 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Воюю с затупом на В16А http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=57200 , затуп побеждает со счётом 10:0 Изображение
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 08 июн 2011, Ср 22:29
выбираешь те которые подходят и надеваешь
NetPing
Сообщение 08 июн 2011, Ср 22:31
Панк писал(а):выбираешь те которые подходят и надеваешь
Простите за нескромный вопрос, а куда их натягивать и в каком количестве, почему некоторых 2, а какие-то по одной!? :D
Dimon
Сообщение 08 июн 2011, Ср 22:37
на аммик.. чтобы резьба не долбилась по нему..и не гремело.. ну а что тебе налезет я не знаю.. не видел...
7-926-477-68-44
Панк
Сообщение 08 июн 2011, Ср 22:45
твои резинки самы верхние КМК - надеваешь на амортик на самый верх трубы и сверху стакан - по этой резинке стакан надевывается с натягом небольшим, стакан татягиваешь пока он в упор пружины родной не упрется.
данный метод хорош для флориды и майами, у нас резинку лучше заправлять после установки стакана, чтобы вода в стакане не скапливалась как в первом случае
или если резинок две то на одной можно стакан натянуть, она несколько прокрутиться вниз, вторую сверху заподлицо с торцом стакана заправить
NetPing
Сообщение 09 июн 2011, Чт 9:20
Всем спасибо, буду эксперементировать, однако Китайцы отживают, одни и теже коилы можно таким макаром на все легковые машины сделать!
kyky-pyky
Сообщение 09 июн 2011, Чт 9:49
http://www.skunk2.com/installation/517-05-0740.pdf
а ещё резинки лучше фиксировать лентой на стойке
Nesmeyan
Сообщение 09 июн 2011, Чт 10:19
Ты только аккуратнее....я нацепил одну резинку на аморт...потом одеваю стакан, а его перекосило...резинку зажевало...в общем не мог не туда не сюда сдвинуть стакан :D Долго мучился.
Вопрос по теме...а что за большие чёрные пластиковые штуки? У меня такие же только люминивые в наборе были. Не стал их ставить(прочитал такой совет на каком то буржуй форуме).
kyky-pyky
Сообщение 09 июн 2011, Чт 10:26
промежуточные опоры пружин, так как последние сильно меньше в диаметре, чем стандартные
Nesmeyan
Сообщение 09 июн 2011, Чт 10:30
kyky-pyky писал(а):промежуточные опоры пружин, так как последние сильно меньше в диаметре, чем стандартные
Там дырка центральная маленькая очень...на шток фиг оденешь. Или так и задумано? "Доработать напильником..."
А вообще китай койлы кака...коплю на нормальную подвеску :(
kyky-pyky
Сообщение 09 июн 2011, Чт 10:33
это ж "болт-он", так что напильник необходим :D
NetPing
Сообщение 09 июн 2011, Чт 10:41
kyky-pyky писал(а):это ж "болт-он", так что напильник необходим :D
Уже есть и напильники и рашпили! :wink:
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 20 июл 2011, Ср 3:13
Я резинку эту оставил как пыльник,сама трубка с резьбой на внутр шестигранниках:)
Панк
Сообщение 20 июл 2011, Ср 8:22
шестигранники внизу - там где стакан уходит в чашку, сверху резиночкой держится
на каябу старые резинки не наделись, т.к. она тоньше токиков пришлось самую толстую надевать.
надеваешь резинку на самый верх амортизатора, именно не на фланец его а на начало трубы, стакан от песка и грязи протереть внутри - обпрыскать вэдэшкой, аккуратно надеть стакан на резинку и потом не жать на стакан до упора а как-бы крутить. Т.о. стакан сядет до упора а резинка не прокрутиться и останется вверху аморта.
Я уж не знаю - нужно видео снимать следующий раз, объяснить это сложно. Я несколько раз переделывал.
NetPing
Сообщение 20 июл 2011, Ср 10:06
Панк писал(а):шестигранники внизу - там где стакан уходит в чашку, сверху резиночкой держится
Это только мне кажется, что если сверху, между Аммо и Коилом стоит резинка, то пыльнику самого Аммо №10:
некуда деваться, а его удаление сулит кончину аммо в срок примерно пол года!
MvP
Сообщение 20 июл 2011, Ср 10:10
по инструкции, к койлам GC к примеру, от стоковых пыльников остаются стаканчики по 3-4 см длиной)) я их вапще снял...поставил пыльники "форсаж" для тоеты барнаульские с отбойниками)
ЗЫ токо GC плотняком одеваются на аморт...но сути дела не меняет - стоковому металлическому пыльнику некуда девацо всеравно
Панк
Сообщение 20 июл 2011, Ср 14:06
какой ты странный... :D так не бывает, чтобы стоковый пыльник оставить - у меня так не получилось 3 раза :D
тыкай сюда
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 22 июл 2011, Пт 12:32
Пыльник от рулевой хорошо подходит для этих целей,пробовали уже:) я просто куски камеры натянул от велика. Главное длину расчитать чтоб не перебило
dRumm
Сообщение 25 июл 2011, Пн 8:32
я поставил пыльники от фита, они резиновые, отлично садятся
ЕК 4dr B20vtec ЕТ 13,802
NetPing
Сообщение 26 авг 2011, Пт 13:11
Купил, известный большинству, пыльник релевой тяги от Сивака =) , вот такой:
И сразу вопрос к бывалым:
Трубка воздухоотвода, помогает пыльнику аккуратно(ровно) и быстро складываться, но за неё цепляют пружины. Если её срезать, а дырь заглушить, то после нескольких качков, под действием вакуума, пыльник теряет форму и зажёвывается пружиной. Избежать этого можно проделав доп дырь вентиляции, вопрос где!?
Кто решил, кто забил?! :D
