Ser1y
Сообщение 17 май 2011, Вт 16:30
происходит это при движении на небольшой скорости( в пробках) когда срабатывает венлятор радиатора. вобщем при сбрасывании газа обороты зависают в районе 1500-2000 после чего при резком нажатии они падают на положенные800. поменял все фильтры почистил форсы клапан холостого хода дросельную заслонку. проверял давление топлив все в норме.теперь думаю на датчик температуры на впускном коллекторе. может кто встречался с такой проблемой и подскажит а то устал уже тыкать пальцем в небо
accord cl9 type-s есть
allion 2.0 был
euro-r cl1 был
Dyus
патимейкер
Сообщение 17 май 2011, Вт 16:38
педаль коврик не цепляет?
Ser1y
Сообщение 17 май 2011, Вт 17:05
Dyus писал(а):педаль коврик не цепляет?
ага ботинок прилипает :)
allion 2.0 был
euro-r cl1 был
Die$eL
Сообщение 17 май 2011, Вт 17:45
зря смеёшься
причин вагон механических может быть, дроссель не закрывается до конца подклинивает гдето, тросик заедает и т.п. не обязательно это элекрическое.
у меня газ залипал иногда, тоже обороты залипали и всякая фигня с ними творилась оказалось снимал кронштейн тросика и рубашку неудачно в натяг защёлкнул, подклинивал тросик.
пш пш
ost-alko
Сообщение 17 май 2011, Вт 18:16
Было тоже самое на еврее, сбрасывало или при резком нажатии на педали или если педаль снизу подтолкнуть. Намазал тросик смазкой с двух сторон, всё прошло
Vitat
Сообщение 18 май 2011, Ср 5:04
Из возможных вариантов - криво стоит TPS.
Ser1y
Сообщение 18 май 2011, Ср 14:16
вобщем сегодня попробывал педальку к верху поднять и действительно помогает. получается где то тросик надо смазать только где ? а то яуже вдешку прикупил :D
allion 2.0 был
euro-r cl1 был
Die$eL
Сообщение 18 май 2011, Ср 14:31
вдшка для этого не катит
пш пш
Ser1y
Сообщение 18 май 2011, Ср 19:24
Die$el писал(а):вдшка для этого не катит
а че тогда катит?
allion 2.0 был
euro-r cl1 был
Die$eL
Сообщение 18 май 2011, Ср 20:05
ну хоть бы и литиевая смазка
вдшка это керосин, откислить что нибудь, почистить, она жирненькая чисто побочно и как смазка не годится.
пш пш
ost-alko
Сообщение 18 май 2011, Ср 21:17
Обычную графитовую смазку лучше. Под капотом снимаешь резиновый пыльник на конце рубашки, чем нибудь тонким туда кладшь смазку поглубже, одеваешь пыльник. Потом из салона нажимаешь на педаль что бы трос максимально вышел, тоже мажешь и несколько раз от начала до конца понажимай.
Die$eL
Сообщение 18 май 2011, Ср 22:02
графитка сохнет мёрзнет да и вобще грязь собирает и превращается в вазелин какой то, будет со временем только хуже кмк
пш пш
Sergti
Сообщение 18 май 2011, Ср 22:12
Смею предположить, что в данном случае может помочь силиконовая смазка для суппортов например: SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor :) (раб. темп от -46 до +288 град)
EJ9 2000 года D14Z1
qb1ck
Сообщение 19 май 2011, Чт 5:40
У меня был другой прикол.
От большой температуры под капотом тросик натягивался сам и открывал дроссель.
На холодном моторе такого не было )
Расслабить пришлось трос газа немного
StealthVitus
Сообщение 19 май 2011, Чт 7:36
Отрегулируй тросик, сделай чуть слабже всё пройдёт.
По хорошему надо смазать конечно только каким макаром хз. У самого тоже прослабден из-за той же проблемы и педаль ходит аж с рывочками небольшими.. Моторное масло шприцем пробовал туду заливать ,помогает очень не на долго.
Ser1y
Сообщение 19 май 2011, Чт 13:04
StealthVitus писал(а):Отрегулируй тросик, сделай чуть слабже всё пройдёт.
по хорошему наверное тросик менять надо :(
allion 2.0 был
euro-r cl1 был
StealthVitus
Сообщение 19 май 2011, Чт 13:36
фиг знает, я немного прослабил полтора года назад так и езжу.. но жмётся он как-то цуко с рывочками.. моторное масло надолго не помогло, сегодня попробую смазкой для суппортов ) купил ликви молли. Попробую - завтра отпишусь.
StealthVitus
Сообщение 20 май 2011, Пт 5:21
Короче смазать не удалось, но проблема позакусывания решилась сама собой другим способом.
Между первым креплением, которое возле бачка сцепления и вторым которое на бошке у меня было небольшое провисания, я сдвинул утолщения которые вставляются в крепления ближе к началу троса, т.е. к салону, тем самым натянул его по всей длине до петли и всё прошло.
Ser1y
Сообщение 20 май 2011, Пт 14:30
StealthVitus писал(а):Короче смазать не удалось, но проблема позакусывания решилась сама собой другим способом.
тоже попробую. чето с этими десятилетними аккордами одни проблемы сделаешь одно заглючит че нибудь другое
allion 2.0 был
euro-r cl1 был
Chuck
люблю жестко
Сообщение 20 май 2011, Пт 20:08
qb1ck писал(а):У меня был другой прикол.
:D аналогичная хистори
