Фаталист
Сообщение 15 апр 2011, Пт 8:42
Приветствую всех!
Ситуация такая.
Начиная с 2000 оборотов до 3000 (дальше может и есть рокот, но он перебивается другими шумами) при движении слышен отчетливый рокот в двигателе. На месте при перегазовках, в момент сброса газа, когда сразу нажимаешь на газ еще раз тоже слышен рокот. В морозы, пока двигатель не прогреется звук слышно было меньше, сейчас, когда потеплело, слышно практически сразу.
Мастера что только не слушали, грешили на ГРМ, потом на подвесной ролик, катались со мной, в итоге сказали, что скорее всего это шатунные вкладыши и предложили снять поддон и проверить.
Собственно вопрос: Есть ли какие либо идеи? Что еще может так гудеть кроме вкладышей? В случае замены вкладышей стоит ли переплачивать за ACL или нет?
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 15 апр 2011, Пт 8:51
Так у тебя стучит или гудит ? ты определись
снять поддон лучше сразу,(как можно раньше!) если это шатуны или хотя бы один из них, то одними вкладышами ты не обойдешься, если появляется зазор на шатуне, появляется и элипс, а с элипсом бороться можно только заменой
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Фаталист
Сообщение 15 апр 2011, Пт 9:12
Yuri_46 писал(а):Так у тебя стучит или гудит ? ты определись
Наиболее подходящее слово - рокот, а вообще х.з. я не спец в этих делах
CuJi9
Сообщение 15 апр 2011, Пт 13:42
рокот твой с увеличением оборот растет?
Civic EG4 АтмоКорч. & CL9 black.
Белая Integra dc2 type-r. 13.9 чистых. sold...
Фаталист
Сообщение 15 апр 2011, Пт 13:49
х.э. наверное да. До 2000 оборотов его не слышно, лучше всего его слышно если поддерживать обороты в пределах 2000-3000 об. , в момент переключения скорости тоже какой то рокот. дальше 3000 об. звук мотора, колес и всего остального сливается воедино, поэтому не знаю, остается этот звук или нет.
BlackPerson
Сообщение 15 апр 2011, Пт 18:32
без видеофайла такие темы вообще нельзя создавать) а вообще такие проблемы на сто решать нужно, ну или в крайнем случаи видео писать..
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 15 апр 2011, Пт 23:16
Снимай поддон, не испытывай судьбу, если шатун, то на шатуны ты уже попал, ну и вкладыши само собой :( а там началось - прокладки кольца колпачки . . .
Сделай сам!
wap
Сообщение 16 апр 2011, Сб 5:14
Фаталист писал(а):Приветствую всех!
Ситуация такая.
балансиры могут постукивать, сними ремень посмотри че изменится
Passat B7 '11 есть
Integra DC5 '01 была
Accord CL1 '00 был
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 23 май 2011, Пн 10:40
Может быт подшибник, любого другого навесного. Займись проверкой этого, а если нет, то тогда быстрей снимай поддон. Ваще когда проворачивает вкладыши, слышен отчётливый стук(лично слышал на своём двиге D17A был когда то)
Chuck
люблю жестко
Сообщение 23 май 2011, Пн 13:14
руглировкой клапанов не отделаться?
Фаталист
Сообщение 23 май 2011, Пн 13:40
Снимали поддон, все вкладыши в норме, но на всякий случай поменяли шатунные на ACL Race. Клапана отрегулированы. Впуск- 0,15, выпуск - 0,20.
Тем не менее звук остался ))) Сейчас просто перестал обращать на него внимание. Для проверки еще хочу снять ремень балансиров, т.к. когда меняли ремни, я попробовал пошатать левый балансир (дальний от салона), так вот он имел люфт.
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 24 май 2011, Вт 9:21
Фаталист писал(а):Снимали поддон, все вкладыши в норме, но на всякий случай поменяли шатунные на ACL Race. Клапана отрегулированы. Впуск- 0,15, выпуск - 0,20.
Меняй ролики балансиров :!: Если ты ты этого не сделал при замене ремня :shock:
Фаталист
Сообщение 24 май 2011, Вт 11:09
Какие ролики? Если ты про натяжной ролик ремня, так он там один и естественно был заменен при смене ГРМ. Люфт у самого вала - когда берешь его и дергаешь вниз -вверх
wap
Сообщение 24 май 2011, Вт 11:11
ну и удивляешься че стучит че стучит)
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Фаталист
Сообщение 24 май 2011, Вт 11:17
wap писал(а): ну и удивляешься че стучит че стучит)
так я ж не знал должно ли так быть или нет. Мастера которым я сказал про люфт, подергали вал и сказали что все норм. Руки бы им поотрывать мастерам таким )))
Фаталист
Сообщение 24 май 2011, Вт 11:18
Кстати, кто знает - сложно ли менять втулки балансиров? И стоит ли этим заморачиваться или просто снять ремень с них ?
wap
Сообщение 24 май 2011, Вт 12:16
Фаталист писал(а):Кстати, кто знает - сложно ли менять втулки балансиров? И стоит ли этим заморачиваться или просто снять ремень с них ?
я бы не стал этого делать. если менять -то все, а к далльним проблематично добраться. проще снять балансиры и вставить заглушки, положительно на давлении масла скажется
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Фаталист
Сообщение 24 май 2011, Вт 12:45
чтобы снять балансиры нужно разбирать двигатель, т.к. по другому каналы не заглушить. А если уж разобрал то проблемы добраться до втулок не будет.
Поэтому рассматриваю 2 варианта:
1. снятие ремня - самый дешевый вариант.
2. замена втулок балансиров - тут х.з. сколько бабла нужно будет, т. к. даже не представляю как это делается.
wap
Сообщение 24 май 2011, Вт 13:20
там не так дохуя разбирать на самом деле, но как ты доберешься до дальних концов балансиров - загадка. выдергивай и глуши каналы. нету толка от балансиров. ну или для начала сними ремень, узнать точно оно или где
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Фаталист
Сообщение 24 май 2011, Вт 13:29
wap писал(а): там не так дохуя разбирать на самом деле, но как ты доберешься до дальних концов балансиров - загадка. выдергивай и глуши каналы. нету толка от балансиров. ну или для начала сними ремень, узнать точно оно или где
Пока не готов к разборке двигателя, попробую просто ремень скинуть.
