kirillat
Сообщение 03 мар 2011, Чт 23:37
Через пару недель инстал на DC2 spec 96.
Пару вопросов.
Влезут ли супорта в штатный 15 диск?
Каков вылет у штатного колесного диска?
Какие параметры дисков колесных по данной ссылке?
http://www.hondasociety.com/board/showt ... p?t=117686
Как я понял ставили там на аккорда, вроде как местные писали что на DC2 пересверливать не надо уши... Достоверная инфа есть? Хотя пересверливание меня меньше интересует.
Господа, слухи и сплетни не надо писать как в FaQ. За достоверную инфу буду благодарен. Хочу выяснить заранее просто, что понадобится для инстала кроме пива и отвертки)Сейчас к машине прорваться и померить нет возможности(
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Сообщение 04 мар 2011, Пт 0:27
kirillat писал(а):Влезут ли супорта в штатный 15 диск?
вряд ли, они не влезают даже с хондовскими суппортами на 282мм тормоза.
kirillat писал(а):Как я понял ставили там на аккорда, вроде как местные писали что на DC2 пересверливать не надо уши... Достоверная инфа есть? Хотя пересверливание меня меньше интересует.
Пересверливать нужно, после того как отфрезеруешь, причем с прелюдовскими дисками после фрезеровки остается мало металла и надо это дело как то усиливать. А потом всего лишь останется приколхозить тормозной шланг. :)
kirillat
Сообщение 04 мар 2011, Пт 6:54
У меня сейчас стоят 282 от прела в 15 штатном диске. Так что влезает. Про маздо это конечно вопрос.
Диск хондовский толще на 1 мм, фрезернуть там понты получается, Чтот там усиливать? Я что то не так понимаю может.
Со шлангом компановочная проблема? Упирается в эламенты подвески? Или просто подобрать нужно? Маздовский есть.
Как насчет размера дисков по ссылке из моего первого поста?
То есть ты намекаешь, что я ввязался в неопрвданный геморой?))
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Сообщение 04 мар 2011, Пт 9:04
kirillat писал(а):У меня сейчас стоят 282 от прела в 15 штатном диске. Так что влезает.
хм, интересно. А на аккорд штатные диски от спек 96 не встают без проставки.
маздовские со штатными дисками точно не встанут. например с ТЕ37 надо проставку в 10мм
kirillat писал(а):Диск хондовский толще на 1 мм, фрезернуть там понты получается, Чтот там усиливать? Я что то не так понимаю может.
У меня диск хондовский стоит от прелюда, фрезеровать уши надо если не ошибаюсь на 4-5 миллиметров из 9, точных цифр непомню. поэтому я с другой стороны фрезером делал плоскость и наваривал пластину 5мм
kirillat писал(а):Со шлангом компановочная проблема? Упирается в эламенты подвески? Или просто подобрать нужно? Маздовский есть.
да не просто немного разные крепления, с маздовским возможно проще будет
kirillat писал(а):Как насчет размера дисков по ссылке из моего первого поста?
диски там mugen mf8 16" а вылеты у них разные бывают. тебе более важно как выгнуты спицы у дисков, всмпо мои с 45 вылетом, например, встают без проблем
kirillat писал(а):То есть ты намекаешь, что я ввязался в неопрвданный геморой?))
я еще сам не понял оправдан он или нет :) Колзоза там много, а как оно работать будет пока непонятно.
RaZVaL
Сообщение 04 мар 2011, Пт 10:00
это в факе по тормозам есть. я ставил.
пересверливать уши надо точно. что фрезеровать собираетесь я не понял.
например в 7J +42 все колеса ssr лезет легко, в баддиклабы вообще не лезет 5 или больше мм, в te37 практически залезли - там на 0,5 мм, смотря насколько надпись сточить.
в 15 лезет при условии соблюдения вылета или проставки.
шланг нужен новый, наш не подходит по фитингам, я брал от мерседеса какогото вроде. очнее даже не я, а мастер, кто делал. в 282 диски толщина подходит 1 мм роли не играет.
по поводу гемороя - эффективность торможения увеличится в разы! но вот нужен ли этот геморрой и колхоз вопрос - для спорта да, для ежедневки нет. имхо.
нашел свой пост
http://www.drive2.ru/cars/honda/civic_s ... 1346/#post
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Сообщение 04 мар 2011, Пт 10:08
RaZVaL писал(а):это в факе по тормозам есть. я ставил.
надпись можно сточить, а вот выступ под ней трогать нельзя, там канал между цилиндрами
мне гораздо больше пришлось сфрезеровать :shock:
Последний раз редактировалось SiR-T 04 мар 2011, Пт 10:16, всего редактировалось 1 раз.
kirillat
Сообщение 04 мар 2011, Пт 10:10
Парни, спасибо за коментарии.
Ещё вопрос к SIR-T. Ты говоришь что надо фрезировать уши (облать В на фото). То есть супорта не подходят по вылету?
Мне казалось что фрезировать надо будет в области А, т.к. диск не влезет.
Сложно обсуждать не держа их в руках.
З.Ы. Про чертеж шторки помню, сделаю в ближайшее время.
Последний раз редактировалось kirillat 04 мар 2011, Пт 10:14, всего редактировалось 2 раза.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
RaZVaL
Сообщение 04 мар 2011, Пт 10:12
SiR-T писал(а): надпись можно сточить, а вот выступ под ней трогать нельзя, там канал между цилиндрами
я в курсе, его тоже можно немного убрать. опыт мой и ek9.org Если в колеса лезет и так - то лучше не трогать.
в области А не надо все лезет. Б надо - пройди по ссылке там все есть. сколько снимать не помню - но по кртинке видно.
чем меньше тем лучше.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Сообщение 04 мар 2011, Пт 10:26
kirillat писал(а):Ещё вопрос к SIR-T. Ты говоришь что надо фрезировать уши (облать В на фото). То есть супорта не подходят по вылету?
в область А не лезь, все нормально с 23мм диском лезет, фрезеровать нодо в области В причем с другой стороны
RaZVaL писал(а):сколько снимать не помню - но по кртинке видно.
у тебя на фото совсем немного снято, возможно кулаки отличаются у тегры и сивика
kirillat
Сообщение 04 мар 2011, Пт 10:28
RaZVaL писал(а): в области А не надо все лезет. Б надо - пройди по ссылке там все есть. сколько снимать не помню - но по кртинке видно.
Спасибо, понял
А колодки новые влезут? Или с них снять придется немного, т.к. диск толще на мм?
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
RaZVaL
Сообщение 04 мар 2011, Пт 11:47
Спасибо, понял
все лезет ок.
было 2 комплекта нью под суппорта - все влезло.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
kirillat
Сообщение 04 мар 2011, Пт 15:39
RaZVaL писал(а):было 2 комплекта нью под суппорта - все влезло.
Прочитал твой отчет на драйве. Как ты победил недотормоз зада? Выкинул штатный регулятор и поставил кран типа вилвуда? У меня раньше стоял кран вилвуд и гидроручник, у вилвуда диапазон регулировок довольно небольшой. Но он у меня стоял чтобы наоборот ограничить давление в заднем контуре (система была осевой, контура перекинуты).
А теперь главное.
Исходя из твоих слов, я делаю вывод что стоковый регулятор очень сильно давит задний контур и при использовании тюнячего крана давление в заднем контуре можно повысить. Я прав? Сиситему конечно придется переделывать в осевую, т.к. диагональная гавно.
Господа как думаете, с маздой спереди и 262 сзади баланс сильно кривой будет?
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Сообщение 04 мар 2011, Пт 22:46
kirillat писал(а):Выкинул штатный регулятор и поставил кран типа вилвуда?
не поможет, даже если совсем убрать регулятор, надо увеличивать диаметр задних тормозов
kirillat
Сообщение 05 мар 2011, Сб 0:43
Что назад больше чем 262? Да ну, врятли, интегра легкая. 14х тормозов должно хватать с запасом.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
ДимаS74
Сообщение 05 мар 2011, Сб 5:25
Так какой регулятор все таки ставить? Тоже едут на перед суппорта RX7, зад 262 машина без АБС
Integra DC1, MT
ELF
Сообщение 05 мар 2011, Сб 8:22
SiR-T писал(а):не поможет, даже если совсем убрать регулятор, надо увеличивать диаметр задних тормозов
Хоть кто-то где-то адекватно размышляет.
Вопрос, от чего на зад Civic/Integra ставить увеличенные тормозные диски и суппорта с учетом того, что уже стоят с переди 4поршня+диск 300мм, а сзади диски от spec98 - все на 5 болтов.
Сообщение 05 мар 2011, Сб 9:41
если спереди 282, то сзади надо минимум 260 и регулятор чтобы настраивать, хотя можно подбирать из штатных
ELF писал(а):Вопрос, от чего на зад Civic/Integra ставить увеличенные тормозные диски и суппорта с учетом того, что уже стоят с переди 4поршня+диск 300мм, а сзади диски от spec98 - все на 5 болтов.
от нсх задние 280 и вроде встают нормально(есть слухи что болт он)
darrVal
Машина: Torneo H22 340hp
Pathfinder 3.0D sold
volvo xc60 d4
Сообщение 05 мар 2011, Сб 10:01
тоже лежат от rx7 тормоза через недели 3 попробую установить, собираюсь снимать толщину с супорта 3мм остальное с ушей ступицы-в итоге в прочности не потеряю, если что при возврате на родные суппорта подложу хорошую шайбу или возьму новую ступицу, как вам такой вариант
TorneoSIR-T2T4-H22P13-mugen mf8-300hp+
RaZVaL
Сообщение 05 мар 2011, Сб 15:27
да гидроручник + регулятор.
сзади стояли 262 от ек9+ pmu колодки. в принципе этого хватало для нормального (для хонды) торможения - разница со стоком колоссальная. единственное что регулятор, конечно надо брать флажковый однозначно. Да и вообще все это онанизьма. резина (888) и колодки (ferodo 3500 по кругу) на сток тормозах дадут на стоковых торможениях примерно такой же эффект. короче резина рулит, и только когда если есть перегревы реальные (и учится тормозить не помогает) - есть смысл менять сетап
Три заповеди:
Верь знакам - три.
kirillat
Сообщение 05 мар 2011, Сб 21:29
У флажкового, насколько я знаю диапазон регулировок уже, и ставится он после винтового, для быстрой подстройки.
Феродо использовал DS 3000 и 2500. 3000 в городе вообще не прогреть, что такое 3500 я вообще хз.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
