qb1ck
Сообщение 20 янв 2011, Чт 7:07
Велика ли вероятность поймать калильное зажигание, если блок будет под 84 расточен, а камера сгорания в голове останется под 81?
нужно ли убирать эту "ступеньку"?
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 20 янв 2011, Чт 7:13
Вообще пох) степень упадет
Вот тебе и пожалуйста.
qb1ck
Сообщение 20 янв 2011, Чт 7:27
Знаю что упадет, поэтому и написал здесь...
RRR
Сообщение 20 янв 2011, Чт 9:30
Дуть, атмо???
qb1ck
Сообщение 20 янв 2011, Чт 9:49
Пока что атмо, в след году дуть.
RRR
Сообщение 20 янв 2011, Чт 10:00
qb1ck писал(а):Пока что атмо, в след году дуть.
Тогда не знаю))))
Sash
Сообщение 20 янв 2011, Чт 10:06
но по уму всяко надо делать. Вон у Андрея даж показано гдето было как он это делал.
RRR
Сообщение 20 янв 2011, Чт 10:13
Если мотор делаеться под наддув, и дуть не много, то забей
felix
Сообщение 20 янв 2011, Чт 11:06
Sash писал(а):но по уму всяко надо делать. Вон у Андрея даж показано гдето было как он это делал.
Берется пустой блок, накручиваем сверху гбц, снузу маркером, через цилиндры, обводим маркером по стенке цилиндра, в месте стыковки гбц и блока.
Как бы по технолигии лучше расточить камеру, если уж не хочеться, то и так можно.
Типа подпись!
-Nitros-
Сообщение 20 янв 2011, Чт 13:27
Накрывал 89мм цилиндры 87 мм башкой. Когда потом разобрали - металл бошки на ступеньке был весь в раковинах и как будто выгоревший.
qb1ck
Сообщение 20 янв 2011, Чт 14:45
терь вопрос. Расточники блока смогут доработать голову? Сам, думаю я этого не сделаю
felix
Сообщение 20 янв 2011, Чт 14:57
А почему бы и нет, там надо кругом пройтись, по диаметру цилиндра..
Типа подпись!
qb1ck
Сообщение 20 янв 2011, Чт 14:59
felix писал(а):А почему бы и нет, там надо кругом пройтись, по диаметру цилиндра..
Мля но я очку за потерю степени сжатия че-та..
felix
Сообщение 20 янв 2011, Чт 15:52
Ты же дуть собрался, надо понижать CR.
Да и понизиться не очень много то, какие щас поршня стоят, с какой CR?
Типа подпись!
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 20 янв 2011, Чт 16:10
rasto4ku kameri sgoranija delaetsa po pri4ini togo 4to v atmo vide pri bolshih oborotah 8000+ porshen sepljaet i kameri sgoranija ne vse odenakovie pri sovmestimosti o4en eto zametno . stepen szatija raszimaetsa estesvenno
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
qb1ck
Сообщение 20 янв 2011, Чт 16:37
Дуть я собрался в сл. году. А пока будут супертеч под 12.3...
felix
Сообщение 20 янв 2011, Чт 16:45
Ну и будет тебе после расточки 12.2 или 12.1, точнее надо считать.
За то биться не будет об голову. И куда же дуть в такую степень?
Типа подпись!
qb1ck
Сообщение 20 янв 2011, Чт 16:47
Honda-Racing писал(а):rasto4ku kameri sgoranija delaetsa po pri4ini togo 4to v atmo vide pri bolshih oborotah 8000+ porshen sepljaet i kameri sgoranija ne vse odenakovie pri sovmestimosti o4en eto zametno . stepen szatija raszimaetsa estesvenno
Не все одинаковые?
Ты имеешь в виду что на одном моторе поршень может цеплять, на другом нет, верно?
qb1ck
Сообщение 20 янв 2011, Чт 16:50
felix писал(а):Ну и будет тебе после расточки 12.2 или 12.1, точнее надо считать.
зачем же в эту степень дуть? ))) Другие порши и огонь.
Хотя была идея дунуть в высокую степень, отчасти тема про "хай комп лоу буст" была рождена именно моим вопросом Паше "MvP" =)
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 20 янв 2011, Чт 18:01
Не все одинаковые?
на одном целиндре может цеплять а на другом нет. а зачем такие жертвы 84мм растачивать ?
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
