Intigra
Сообщение 17 апр 2007, Вт 3:14
Всем привет! Начал сборку гильзованного мотора B18C. Шатуны, поршни- кованные ИГЛ и Висеко. Есть вкладыши ACL- коренные и шатунные. Шатунные точно буду ставить ACL, А вот по коренным вопрос. Дело в том, что стандартные хондовские вкладыши, которые стояли, находятся в отличном сосотоянии. Вот и маюсь, что поставить...
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
CAFE_RACER
Сообщение 17 апр 2007, Вт 3:52
Думаю не стоит ставить то,что уже работало,тем более под нагрузкой.(речь о вкладышах)
Intigra
Сообщение 17 апр 2007, Вт 4:30
CAFE_RACER писал(а):Думаю не стоит ставить то,что уже работало,тем более под нагрузкой.(речь о вкладышах)
Просто именно коренные вкладыши, помоему, влияют на давление масла в системе. ACL идут одного размера std, а хондовские имеют кучу размеров. Вдруг окажется, что зазор будет сильно больше нормы или наоборот меньше. Этож вроде критично?
ТУПЕР
Сообщение 17 апр 2007, Вт 8:00
не раз слышал мнение что стаят АСЛ и все гуд ....
ябы поменял все на новые АСЛ ... как в принципе и сделал на сивике турбо ...
Intigra
Сообщение 17 апр 2007, Вт 8:31
А ты сколько мотор обкатывал?
ТУПЕР
Сообщение 17 апр 2007, Вт 12:46
Intigra писал(а):
ТУПЕР писал(а):
Intigra писал(а): Просто именно коренные вкладыши, помоему, влияют на давление масла в системе. ACL идут одного размера std, а хондовские имеют кучу размеров. Вдруг окажется, что зазор будет сильно больше нормы или наоборот меньше. Этож вроде критично?
бак на холостых работал ... потом покатались без буста ...
Intigra
Сообщение 17 апр 2007, Вт 13:31
Навесил шатуны на колено. Чуть больше зазор получается, чем у роднымх шатунов с родными вкладышами. Чуть больше Игл с ACL шевелится, чем стоковые. Забить на это или всё-таки подбирать хондовские вкладыши, чтоб плотнее сидело?
Mura
Сообщение 17 апр 2007, Вт 14:37
надо было тебе выслать пластигейдж
промерял бы и все
wasd11
Сообщение 17 апр 2007, Вт 16:20
Mura писал(а):надо было тебе выслать пластигейдж
промерял бы и все
да вот кстати сколько она стоит и где ее купить?
EG+H22+72mm TURBO
Mura
Сообщение 17 апр 2007, Вт 17:11
промерял бы и все
на саммите опой ешь какого хош
P.S.
Машина: Yamaha Virago
Сообщение 17 апр 2007, Вт 17:27
промерял бы и все
У меня есть, могу дать пару червячков :)
Intigra
Сообщение 18 апр 2007, Ср 1:57
Предположим, если зазоры будут чуть больше, чем чревато это? В любом случае, ничего исправть уже не смогу. Вкладышей других нет. Оригинал заказывать оч.долго
ТУПЕР
Сообщение 18 апр 2007, Ср 5:52
Intigra писал(а):Предположим, если зазоры будут чуть больше, чем чревато это? В любом случае, ничего исправть уже не смогу. Вкладышей других нет. Оригинал заказывать оч.долго
что значит чуть больше?
собери как положено и заведи проверь давление в системе ... если давление гуд, я думаю что мотор ходить будет ...
Мы на сивке когда сняли у нас родные ваще желтые были ... тупо поставили асл.. собрали, все крутится ... завели, обкатали, давление 6 очков ...
Dav48
Сообщение 18 апр 2007, Ср 5:55
+1?
QB21
QBнец
Сообщение 18 апр 2007, Ср 7:41
промерял бы и все
дима кстати мне тоже скоро надо будет - у тебя они в наличии есть?
kos83
Сообщение 18 апр 2007, Ср 14:42
Честно говоря не совсем понятно как вообще так можно делать, есть определенные правила.
Зазаор между коленом и вкладышем должен быть таким каким должен быть и никак иначе.
Вы просто представьте последствия, запорченый коленвал к примеру,а работа тоже стоит денег и самое главное усилий и времени, можно же сделать один раз.
ТОЛЬКО МЕРИТЬ!!!!
Коленчатый вал и шатуны
Шатунные шейки коленчатого вала Ø, мм
44.9758 ÷ 45.0012
Предельные допустимые конусность и овальность, мм
0.0051
Рабочий зазор шатунных подшипников, мм
Номинальное значение
0.0203 ÷ 0.0483
Предельное допустимое рабочее значение
0.0203 ÷ 0.0483
Осевой люфт шатунов, мм
0.152 ÷ 0.305
0.406
Коренные шейки коленчатого вала Ø, мм
№№ 1, 2 и 4
54.9808 ÷ 55.0037
№ 3
54.9758 ÷ 55.0012
№ 5
54.9910 ÷ 55.0164
0.0051
Биение, мм
0.025
0.051
Рабочий зазор в коренных подшипниках, мм
№№ 1,2 и 4
0.0203 ÷ 0.0457
0.0508
№ 3
0.0254 ÷ 0.0483
0.0559
№ 5
0.0102 ÷ 0.0330
0.0406
Осевой люфт коленчатого вала, мм
0.102 ÷ 0.336
0.457
Зазор посадки заднего сальника коленчатого вала, мм
0.51 ÷ 0.76
Последний раз редактировалось kos83 18 апр 2007, Ср 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт и ТО Honda
Intigra
Сообщение 18 апр 2007, Ср 14:47
Так вот и не делаю! Буду мерять микрометром. Чето сдается мне, что оригинал подбирать придется в размер Crying or Very sad Плять, походу шатуны какие-то, действительно неочень. Надо было брать Манли...Сыкономил блин 200баксов... Ещё форсунки масляные в поршень упираются, сцуки. Их подогнуть можно, чтоб лили на самый конец шатуна? Или лопнуть могут?
kos83
Сообщение 18 апр 2007, Ср 14:54
Intigra писал(а):
kos83 писал(а):Честно говоря не совсем понятно как вообще так можно делать, есть определенные правила.
ТОЛЬКО МЕРИТЬ!!!!
Так вот и не делаю! Буду мерять микрометром. Чето сдается мне, что оригинал подбирать придется в размер :cry: Плять, походу шатуны какие-то, действительно неочень. Надо было брать Манли...Сыкономил блин 200баксов... Ещё форсунки масляные в поршень упираются, сцуки. Их подогнуть можно, чтоб лили на самый конец шатуна? Или лопнуть могут?
Надо зазор мерить.
считаю, что лучше оригинала не найти, там несколько размеров, пади лучше чем что-то среднее ставить.
Долго-недолго, я свои вкладыши 1,5 месяцев ждал.
Зато мотор тебя потом отблагодарит
на счет твоих шатунов ничего не скажу, видел только на картинке
Ремонт и ТО Honda
stkhonda
Сообщение 18 апр 2007, Ср 15:06
гни не бойся у нас их много подарим если сломаешь
вкладыши лучше закажи по таблице оригинальные, стоят копейки в 555 тебе за неделю привезут, микрометром не померишь он только сотки меряет, а там тысячные имеют значение,
Mura
Сообщение 18 апр 2007, Ср 15:11
Intigra писал(а):Так вот и не делаю! Буду мерять микрометром. Чето сдается мне, что оригинал подбирать придется в размер Crying or Very sad Плять, походу шатуны какие-то, действительно неочень. Надо было брать Манли...Сыкономил блин 200баксов... Ещё форсунки масляные в поршень упираются, сцуки. Их подогнуть можно, чтоб лили на самый конец шатуна? Или лопнуть могут?
не кипешуй раньше времени
этих иглов поставили уже вагон и тележку, причем на всех промеряли пластигейджем и все Ок
микрометром так не померяешь
