помоему называются
Тормозные диски EBC технологии Turbo Groove
чет у них ни прайса ни уа ..[r0b!n] писал(а):живу в москве, на рсх покупал в сильверспорте http://www.silversport.ru/
с каталогами беда полная. Только звонить в сильвер и говорить с манагерами, хотя она и сами с каталогами не очень дружатDen-R писал(а):чет у них ни прайса ни уа ..[r0b!n] писал(а):живу в москве, на рсх покупал в сильверспорте http://www.silversport.ru/
сколько просят за перед и зад на рсх??
p.s. и на http://www.ebcbrakes.ru глючный каталог
угу, на еп3 брал... Менял тамже (в соседнем боксе сервис). Манагер всё время бегал поблизости и беспокоился, что диски/колодки не подойдут))))Den-R писал(а):ты прям на рсх спрашивал?
у них в еврокаталогах вроде нет акуры и надо на EP3 спрашивать
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EBC-3GD- ... 2c559ecfbeDen-R писал(а):чет у них ни прайса ни уа ..[r0b!n] писал(а):живу в москве, на рсх покупал в сильверспорте http://www.silversport.ru/
кстати у меня стоит зимерман с перфорацией 242е, так вот, левый и правый одинаковые,Den-R писал(а):если с насечками, то различаюстся, а так нет.
p.s. на фотке правый диск
не комментирую чужой бизнесc794ec93 писал(а):на ебэе с другим рисунком, на вотке отверстия и насечки чередуются, а на ебэевсаких перфорация чаще,
Джусси написал с доставкой чет дороговато 11600 выходит
у меня так стоят, вроде ничего не гудит не шумит, ставил наоборот, одна фигня =)В каком направлении диски должны вращаться?
Широко распространено заблуждение, что насечки или перфорация определяют направление вращения дисков. На самом деле, для вентилируемых дисков направление вращения определяется направлением лопаток. Существуют 3 типа лопаток: Прямые. Вертикальные. Изогнутые лопатки. Первые 2 типа лопаток являются ненаправленными, поэтому диски с такими лопатками могут использоваться на обеих сторонах автомобиля. Диски с изогнутыми лопатками имеют направление. При установке таких дисков следует помнить, что лопатки должны быть ориентированы от внутреннего к внешнему диаметру в направлении вращения колеса. Такое расположение дисков создает систему, подобную центробежному насосу. При вращении дисков воздух нагнетается из центра диска, через лопатки и направляется наружу через внешний диаметр диска. Благодаря этому диск значительно лучше охлаждается. Кроме того, все проточенные диски Brembo являются направленными, независимо от типа лопаток. Диски должны быть установлены так, чтобы конец ближайшей к наружной части диска насечки первым соприкасался с колодкой.
доставка такого веса = 120$Throttleman писал(а):http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EBC-3GD- ... 2c559ecfbeDen-R писал(а):чет у них ни прайса ни уа ..[r0b!n] писал(а):живу в москве, на рсх покупал в сильверспорте http://www.silversport.ru/
Не обязательно правый.Den-R писал(а):если с насечками, то различаюстся, а так нет.
брембо например пишетRIV писал(а): Не обязательно правый.
У большинства тормозных дисков вентиляционные лопатки расположены так, что диски можно ставить как насечками навстречу так и наоборот, если насечки направлены на правом диске так как на картинке, то торможение будет более мягким, если же переставить диски так, чтобы этот диск был левым, то тормозить будет жёстче и колодки будут съедаться быстрее.
Обычно у дорогих брендовых дисков вентиляционные лопатки расположены под углом и их надо ставить именно так, как рекомендует производитель.
соответвенно, если насечками навстречу, то какое очищение и тд ?· перфорация/насечки на дисках способствуют рассеиванию газов, очищают поверхность колодок,
т.е. когда мусор и газы направлены к центру? на ступицу?Die$el писал(а):а что не так с очищением с насечками на встречу?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
