LonWoo
Сообщение 11 апр 2006, Вт 5:40
Где-то на вражеском форуме читал что для поднятия СЖ можно расслоить 3х слойную стоковую прокладку ГБЦ и использовать только один центральный металлический слой. например у В16А 2-го покаления при этом СЖ возрастает с 10.4:1 до 11:1.
Ктонить так делал? не выдует ли её?
Butcher
Сообщение 11 апр 2006, Вт 9:15
LonWoo писал(а):Где-то на вражеском форуме читал что для поднятия СЖ можно расслоить 3х слойную стоковую прокладку ГБЦ и использовать только один центральный металлический слой. например у В16А 2-го покаления при этом СЖ возрастает с 10.4:1 до 11:1.
Не надо так.
Если хочешь поднять степень сжатия то можно просто голову на станке плоскошлифовальном пройти. До нужной CR.
LonWoo
Сообщение 12 апр 2006, Ср 3:44
Акей. значит буду пилить башку на 0,8 исходя из этого CR-калькулятора http://www.zealautowerks.com/ получается 11.5:1.
Вопрос номер два: на 95ом я смогу ездитьс такой СЖ?
Mura
Сообщение 12 апр 2006, Ср 7:44
зависит от настройки
Высокая СЖ > возрастет риск детонации > придется или позднить углы или богатить смесь > и то и другое приведет к падению мощности.
От чего ушел к тому и вернешься.
Именно поэтому в моторы с высокой СЖ льют высокооктановый бензин. Чтобы не уходить от детонации настройками и не терять мощность.
LonWoo
Сообщение 12 апр 2006, Ср 9:46
Короче наверное не буду сильно рисковать и запилю-ка я наверное башку на 0,5мм под ТупеРовскую СЖ 11.1:1 и всё. прально мыслю? :)
LonWoo
Сообщение 12 апр 2006, Ср 10:25
Так у меня и так стоят валы правда от В16В, джуновские пружинки, дроссель на 65мм, паук 5Zigen 4-2-1 и выпуск Apex GT Light Spec. Из япы ещё 4х дроссельный впуск едет... и управляется мозгом со спуновской прошивкой. Так как поступить 11.1 или 11.5?
ЗЫ: это не распальцовка. ;)
Butcher
Сообщение 12 апр 2006, Ср 10:31
LonWoo писал(а):Так у меня и так стоят валы правда от В16В, джуновские пружинки, дроссель на 65мм, паук 5Zigen 4-2-1 и выпуск Apex GT Light Spec. Из япы ещё 4х дроссельный впуск едет... Так как поступить 11.1 или 11.5?
Не трогай ГБЦ.
CR тебе особо ничего не даст, для достижения того же эффекта в л.с. беднится смесь или ставятся раньше углы.
А тронешь ГБЦ, первая же плохая заправка, убьёт все твои труды, обрушив перегородки на поршнях. Детонация почти как радиация, её почти не видно и не слышно, а последствия разрушительны и дороги :-)
LonWoo
Сообщение 12 апр 2006, Ср 10:40
Лады. уболтали! :)
Но блин всё равно ой хочецццааа. ;)
LonWoo
Сообщение 12 апр 2006, Ср 10:51
RRR писал(а):
LonWoo писал(а):Так у меня и так стоят валы правда от В16В, джуновские пружинки, дроссель на 65мм, паук 5Zigen 4-2-1 и выпуск Apex GT Light Spec. Из япы ещё 4х дроссельный впуск едет... и управляется мозгом со спуновской прошивкой. Так как поступить 11.1 или 11.5?
Валы знакомый продает не дорого Skunk2 stage2. Голову не трожжж!!!
А что спун пишет мозг по списку компонентов?
Нет. просто я после установки валов пробовал прошивку Муген и Спун, и со Спуном она веселее бегает.
Валы пока не нужны. голову трогать не буду.
Ну а как насчет доводки впускных/выпускных каналов ГБЦ (Port&Polish)?
