Levka
Сообщение 24 июл 2010, Сб 13:31
Под перегревом я понимаю малейшее поднятие стрелки температуры на приборке (это происходит после 102 градусов по хондате)
Под греется я подразумеваю температуру 95+
Под не греется показание по хондате температуры не выше 94.
объясню почему так - был б мотор с таким же радиатором(ссылка ниже) как ни ебашить, ни стоять в пробках, максимум было 94 градуса.
Следить за температурой я подразумеваю - ноутбук на пассажирском сидении с хнодатой онлайн - езжу так 80% времени
Сейчас поставил вот такие Радиатор и вентилятор, но проблемма осталась. В пробках тупо температура ползет вверх.
Днём (при температуре около 32-34) при активной езде 4-8 тыщ об, температура добирается до 94, затем 95, 97-98, более я не жду. Начинаю овощить, позволяя мотору остыть до 94.
На радостях, после только поставленного радиатора, прокатился ночью тапкавпол и температура не шелохнулась выше 94. Последил ещё чуть чуть и перестал. И вот недавно в пробке увидел как стрелка пошла вверх. Долго стоял в пробке и резко газу дал в 1 момент.
Нулевик отведен к левой фаре. Фара снята. Обратил внимание что крайне сильно греется воздух на впуске - было замечено 70градусов!! После этого поставил колхозные пластинки почти полностью отделяющие фильтр от двигателя. И всёравно днём в потоке при активной езде было 97 градусов у двигателя. Воздух стал холоднее. При активной езде на скоростях 40-100 около 50и градусов. На скоростях выше менее 40.
Собственно что делать?
Мне пришло в голову, что горячему воздуху из под капота тупо некуда деться?
Но я смотрю как у други под капотом - вот так. И там есть вариант как у меня.
Может маленький вентилятор ? В пробке открыл капот руку поднес - там офигенный воздушный потом проходит! Единственное - может его поставить перед радиатором? Сейчас он стоит за ним.
Во Вторник поеду к Ринату. Собственно одна из целей этой темы полностью объяснить свою проблемму, ибо "греется" понятие растяжимое :)
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
felix
Сообщение 24 июл 2010, Сб 13:49
Первое, взял бы у меня радиатор и не парил моск.
Второе, замена вентилятора, ставь сток.
Третье, проверь наполнение системы охлаждения, на предмет воздушных пробок.
Четвертое, низкотемпературные термостаты, и датчик включения вентилятора можно поставить.
Пятое, ставить радиатор еще больших размеров.
Шестое, просто жара на улице. :D
Типа подпись!
Levka
Сообщение 24 июл 2010, Сб 13:55
1)в личке:)
2) сток никуда не влезет никак :(
3) пробок нет. Идеально всё!
4) мотор греется в пробке когда вентилятор тупо работает постоянно! Но этот момент, думаю, проверю ещё раз.
5) Уже задумываюсь... Только докучи нужно менять подушки двигателя, ибо радиатор не влезет... :(
6) :(
Levka
Сообщение 24 июл 2010, Сб 13:56
удалите это сообщение)
felix
Сообщение 24 июл 2010, Сб 14:02
Levka писал(а):1)в личке:)
6) :(
1. Ну за что купил, за то купил, сколько стоит, на столько и работает. :D
2. У амеров много проектов, они и вперед выносят, и большие ставят.
3. У меня 2 стоят вентилятора как у тебя, притом, спереди интеркуллер большой и толстый, радиатор автомата, радиатор ГУР, радиатор кондея и радиатор мотора, все работает, не греется, причем по такой жаре.
4. Может всетаки термостат низкотемпературный?
5. Пока соберешь, зима наступит, надо назад маленький ставить.
6. А у меня кондер есть. :D
Типа подпись!
Die$eL
Сообщение 24 июл 2010, Сб 14:04
приподнять капот на петлях? мож полегче станет.
пш пш
felix
Сообщение 24 июл 2010, Сб 14:07
Die$el писал(а):приподнять капот на петлях? мож полегче станет.
Снять его совсем, все равно дождя нет.
Типа подпись!
Levka
Сообщение 24 июл 2010, Сб 14:28
Я не хотел эту тему поднимать. Я знаю, что мой радиатор работает хорошо, не первый. Я знаю что он прослужит года 2 минимум и платить втрое больше, чтобы он прослужил дольше на 50% просто глупо. Я новый ещё один куплю лучше :)
Факт в том что у них есть проект как у меня и ничего не греется
Ну и что? Мне то куда копать?
Попробую
Не сыпь соль на рану :(
У тебя он в гараже стоит на зимней резине :D :D
Levka
Сообщение 24 июл 2010, Сб 14:29
Это, наверняка уберет перегрев. Но это не есть решение :(
Die$eL
Сообщение 24 июл 2010, Сб 15:18
Тогда печку включи че. :))))
пш пш
felix
Сообщение 24 июл 2010, Сб 15:20
Levka писал(а):У тебя он в гараже стоит на зимней резине :D :D
По вечерам стоит, днем езжу, а то что резина зимняя, так, докатываю. :D
Типа подпись!
Vlad_
Сообщение 25 июл 2010, Вс 0:02
печка у него нема.
леВ, положи капот в багажник- просто для проверки. и еще .. .мы васей посмотрели фоток ек к20... я те скажу - что почти у всех стоят большой радиятер -либо половинка, но с другой стороны от мотора... то есть вентиляторы дуют не на впускной коллектор..
фильтры- по разному- у кого как у туперов завден назад - у кого в крыло у кого к фаре...
подними капот- или сними его нах чиста проверить- что греется из за горячего воздуха..
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Levka
Сообщение 25 июл 2010, Вс 12:35
Насчет снять капот, пока не могу :(
Есть такая мысль - сейчас стоит выпуск толщиной для 1.4. Может ли из-за него греться мотор?
пс. не пинайте, нормальный приедет со дня на день :)
Vital
Сообщение 25 июл 2010, Вс 17:30
заметил у себя такую же фигню, хочу попробовать поставить 3 х рядный радиатор, сейчас стоял 2-х и поискать вентилятор сток но узкий, потому как китайский слим работает не очень
еще все таки думаю сдвинуть радиатор вправо, что бы слево на фильтр меньше горячего воздуха попадало
Honda Power of My Dreams
Hamamatsu Motors - ремонт и обслуживание Honda
Accord TypeS CU2
Accord Tourer TypeS CW2
Levka
Сообщение 25 июл 2010, Вс 20:59
Очень прошу не обращать сильно внимания на колхоз. Всё так потому, что нормально никто не знает как надо сделать. И я методом проб и ошибок ищу этот вариант..
Вот так пробую убрать тепло от фильтра.
DOHC
Сообщение 25 июл 2010, Вс 21:29
стоит половинка койо 3х слойный люминий
19 кругов по кольцу=больше 100 градусов не поднималась, чек не загорался
стоковая половинка потекла со всех щелей после такого
ставил сток от дс5 машина не грелась, по кольцу правда не гонял
машина дс2
https://vk.com/dohcparts
Levka
Сообщение 25 июл 2010, Вс 21:35
DOHC писал(а):стоит половинка койо 3х слойный люминий
машина дс2
Я боюсь вваливать если начинает подниматься выше 95и.
Может я не прав и можно смело епошить до сотни?
Vlad_
Сообщение 25 июл 2010, Вс 22:44
и в таком варианте грееется???
Лев, можт надо просто 95 бензин заливать ??? Клапана отрегулировать???
хондату можт настроить... чо за нах...
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Systematick
Сообщение 26 июл 2010, Пн 1:13
машина дс2
вентилятор spal?
имхо от вентилятора много зависит, а эти китайские слимовские вентики просто фигня.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
Vlad_
Сообщение 26 июл 2010, Пн 1:21
Systematick писал(а): вентилятор spal?
а этот спал решит проблему ??
http://cgi.ebay.com/Champion-Cooling-16 ... 2c561246af
он стоит совсем не много ...
как и китайские.
Формулы счастья:
(1+1)=1
(1*1)>1
________________
DA7
синяя легенда
GRANDIS
Сейчас этот форум просматривают: ily0 и 7 гостей
