Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 23 июн 2010, Ср 12:34
может кто сталкивался с проблемой "нагара", во впустном коллекторе, дроссельной заслонке и клапане ХХ соответственно, и как с этим бороться ? Целесообразно ли ставить маслоуловители либо есть какие еще пути решения данной проблемы?
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
felix
Сообщение 23 июн 2010, Ср 13:15
Либо масло помойка, или просто трубкой под крыло, и фильтр маленький.
Типа подпись!
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 23 июн 2010, Ср 13:37
масло Motul 8100, а под крыло и фильтр совсем не вариант, разряжения никакого, самоходом не уверен что хорошо вентилироваться будет :)
Сделай сам!
felix
Сообщение 23 июн 2010, Ср 14:01
ТОгда маслопомойка.
Типа подпись!
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 23 июн 2010, Ср 14:13
ето логично, тогда вопрос одна или две, т.к сапунов то два , один до заслонки а второй после ?
Сделай сам!
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 23 июн 2010, Ср 15:31
тот который перед дросселем его заглушать на приемной трубе и фильтрик на клапанную крышку (он работает на вдох)
который в коллектор идет запустить через ПЦВ клапан и маслопомойку.
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 23 июн 2010, Ср 17:48
ок, тады у кого есть масломойка ? :)
Сделай сам!
Панк
Сообщение 23 июн 2010, Ср 19:18
бери мороссо
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 25 июн 2010, Пт 10:42
Yuri_46 писал(а):ок, тады у кого есть масломойка ? :)
у меня есть зачётная
забирай 2р
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
gpobocek
Сообщение 25 июн 2010, Пт 19:21
а можно поподробней про фильтрик и маслопомойку ? что за фильтрик и что такое маслопомойка ?
прошу сильно не пинать :)
gpobocek
Сообщение 25 июн 2010, Пт 22:24
кстати возник логичный вопрос - если не будет хорошей вентиляции картера, какие последствия могут произойти ?
по мне так лучше все "горячие трубки" убрать подальше от впуска и всего делов ... :D
что скажете коллеги ? :)
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 26 июн 2010, Сб 0:10
Последствия в принципе должны быть тоже логичные :)
начнет давить масло наружу из мотора, в тех местах где ему(маслу) будет легче вылезти :)
Сделай сам!
RRR
Сообщение 26 июн 2010, Сб 2:21
felix писал(а):Либо масло помойка, или просто трубкой под крыло, и фильтр маленький.
никаких трубочек под капот, по зиме замерзает конденсат и пизда сальникам. Делать мотор+хорошую вентиляцию, все уже придумано, гуглите. на англицком.
бакшеев
Сообщение 26 июн 2010, Сб 4:22
примитивно но понятно на русском http://ganjsta.livejournal.com/32216.html
ПАЗИТИФ
Talman
Сообщение 26 июн 2010, Сб 9:42
Панк писал(а):тот который перед дросселем его заглушать на приемной трубе и фильтрик на клапанную крышку (он работает на вдох)
Кирюха, как так он работает на ВДОХ?
Через трубку котрая идёт от клапанной крышки в впускной патрубок воздух сосётся в двигатель. А фильтрик на клананную крышку и удаление этого шланга - это просто вентиляция маслоуловителя в головке.
С работающим пцв во впуск из системы вентиляции бошки не летит почти ничего.
Сам лично ставил фильтр в разрыв патрубка - там нифига не скапливается. А вот через систему вентиляции картера сосётся маслице, ага.
Это очень хорошо видно если поставить фильтры тонкой очистки топлива на эти патрубки.
В результате убрал и то и другое.
Афтору в первую очередь разобрать и почистить систему вентиляции картера и клапан пцв.
А дальше по обстоятельствам.
Если будет и дальше засасывать всякое гЭ через систему вентиляции гбц - тогда сунуть туда фильтр тонкой очистки и всё. Ну и менять его периодически. По мере заполнения.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 26 июн 2010, Сб 14:08
А зачем на масленках некоторых сверху фильтры ставят конусы?
чтото не смог ниче на англосайтах нарыть
Вот тебе и пожалуйста.
Алексей Клюкин
Сообщение 27 июн 2010, Вс 2:07
Поставил фильтрик на вентиляцию картера, уже езжу две недели, фильтрик чистый, чё за хуйня, мож клапан подклинило?
DA8-с неё всё началось
EG8-пилю
EK3 Vi-RS D15b 3-stage VTEC TURBO МКПП S20-продан
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП KONi Sport
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 27 июн 2010, Вс 3:48
AntonKuzmin писал(а):А зачем на масленках некоторых сверху фильтры ставят конусы?
ставят когда система замкнута и не проходит через впускной коллектор
вдох на клапанной крышки -> говнобак с фильтром воздушным <- PCV
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 27 июн 2010, Вс 5:18
Получается это более чистый вариант для впуска, а на сколько полезнее для двигателя? часть тумана сосется обратно
