ak777
Сообщение 07 июн 2010, Пн 19:10
Подскажите, может кто сталкивался, как решить проблему с бедной смесью?
Комп штатный, топливновоздушную смесь савкой регулируем. Когда на положительный буст выходит смесь беднится и ничего сделать не получается
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 08 июн 2010, Вт 5:28
форсунки и насос тоже стоковые?
dizzyboy
Сообщение 08 июн 2010, Вт 8:54
:) Надо нормальный мозг/обманку, форсы. Сафку выкинуть.
ak777
Сообщение 08 июн 2010, Вт 13:26
Shurik+ писал(а):форсунки и насос тоже стоковые?
ага, все сток
Сообщение 08 июн 2010, Вт 13:44
Мотор то жив еще?
Алексей Клюкин
Сообщение 08 июн 2010, Вт 15:00
Убери сток форсунки поставь на 550сс например, и убавляй смесь сафкой, ещё лямда нужна шерокополосная, чтоб смесь нормально отстроить. У меня на д15 с сафкой при давке турбины 0.37 бар и давлении топлива 4 бара и 290-х форсунках, настройки савки стоят от -29% на холостых до -14% на максимальных, смесь на холостых 15.5-16 на максимальных 12.5-13
DA8-с неё всё началось
EG8-пилю
EK3 Vi-RS D15b 3-stage VTEC TURBO МКПП S20-продан
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП KONi Sport
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 08 июн 2010, Вт 16:37
dizzyboy писал(а)::) Надо нормальный мозг/обманку, форсы. Сафку выкинуть.
Да сафкой настраивать турбомотор прямой путь к ребилду мотора если останется чтото. САФКу продай купи р06/р28/р30+хондаверт хотябы и настраивай по ШЛЗ
2024 Li L6 Pro
Mura
Сообщение 08 июн 2010, Вт 16:54
ak777 писал(а):Подскажите, может кто сталкивался, как решить проблему с бедной смесью?
что вы там нарегулируете на стоковых форсунках
ak777
Сообщение 08 июн 2010, Вт 18:40
Сегодня поставили ф-кон мини, ничего хорошего оно не дало.
Завтра бдуем ставить другие форсы, и беднить смесь.
ak777
Сообщение 08 июн 2010, Вт 18:43
Алексей Клюкин писал(а):Убери сток форсунки поставь на 550сс например, и убавляй смесь сафкой, ещё лямда нужна шерокополосная, чтоб смесь нормально отстроить. У меня на д15 с сафкой при давке турбины 0.37 бар и давлении топлива 4 бара и 290-х форсунках, настройки савки стоят от -29% на холостых до -14% на максимальных, смесь на холостых 15.5-16 на максимальных 12.5-13
Сток форсы работают на максимуме? и на них не прибавишь?
Широкополосник есть, форсы взяли от эвика. вроде долны подойти.
С топливным насосом надо что нибудь делать?
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 08 июн 2010, Вт 19:21
насос тож надо, у меня сдувался после 4500рпм
Mura
Сообщение 09 июн 2010, Ср 1:39
ak777 писал(а): Сток форсы работают на максимуме? и на них не прибавишь?
эвик подойдет , они 450 сс типа, в 1.5 раза больше
разумеется , стоковые форсы работают на максимумме, обычно 90%.
стоковый насос имхо полбара типа сдюжит легко
dizzyboy
Сообщение 09 июн 2010, Ср 4:19
ak777 писал(а):Сегодня поставили ф-кон мини, ничего хорошего оно не дало.
:D А что вы ожидали? поставите неизвестно что и оно заработает? Его же настроить ещё надо...
ak777
Сообщение 09 июн 2010, Ср 5:22
Примерно так и расчитываем 0.5 - 0.7 задуть. Проблема номер два, переварит ли это все дело автомат...
ak777
Сообщение 09 июн 2010, Ср 5:33
ну понятно что не пальцем в опу :)
Sash
Сообщение 09 июн 2010, Ср 7:07
В частности зависит насколько большая у тебя турбина.
А так как начнёт не периваривать ты первый об этом узнаешь :)
я бы позаботился заранее о дополнительном охлаждении жижи автомата с выносным кулером например от пажерика.
Алексей Клюкин
Сообщение 09 июн 2010, Ср 11:48
Нет не на максимуме просто ты выбрал принцип настройки АФЦ ХАК он подразумевает за собой обман родного компа путём изменения сигнала с мап сенсора, сафкой ты подгоняешь "турбо "сигнал к "атмо" сигнало и комп думает что у тебя нет положительного давления, но для этого нужны форсунки, гдето на 550 для твоего мотора или можно 450, но тогда давление топлива поднимай, впринципе такой метод работает до 12 ПСИ, но полной отдачи от мотора не получиш и будут низа слабые, но на верхах будет переть. Лучьше, конечно, купи мозг с хондатой или комп АЕМ, или на кройняк пэги бэк компьютер грейди е-манадж ультимат, тока не бери голубой - гавно, инструкции на руссом языке в инете есть.
EG8-пилю
ak777
Сообщение 09 июн 2010, Ср 18:43
Sash писал(а):В частности зависит насколько большая у тебя турбина.
турба td04h
Охлождение скоро буду делать. Вот еще в чем вопрос, температура масла постоянно за 100, это нормально?
Последний раз редактировалось ak777 09 июн 2010, Ср 18:50, всего редактировалось 1 раз.
ak777
Сообщение 09 июн 2010, Ср 18:46
Давление топлива поднимать, заменой насоса?
ФОрсы взял на 550, поехала хорошо, с 2500 подхватывает:)
Но вот новая проблемка - детонация. При резком старте сразу детонит, при плавном детонация в норме... что делать?:)
Sash
Сообщение 09 июн 2010, Ср 18:57
Что что - уже давно написали - нормальный комп который будет не обдуриванием мапа заниматься а нормально настраивать не только топливо но и зажигание!
При использовании "SFC hack" родной комп выдаёт очень острое зажигание. Откройте таблицы в том же Chrome и порассуждайте логически.
Температура масла где выше 100 ? В моторе запросто - нагрузки и тепловой режим надо компенсировать большим радиатором низким термостатом ну и правильной настройкой.
В коробке - оно и так там холодным не бывает а тут вы его во все дыры имеете. Хорошо если не буксует и не подгорает. А если да то автомату скоро кранты наступят.
Поэтому аккуратней надо читать набираться опыта и делать всё поуму как товариши по клубу советуют.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
