fok
Сообщение 25 май 2010, Вт 9:28
Вообщем если я правельно понял вся разница у них в степери сжатия и поршнях в диаметре у одного 81 а другого 84,а коленвалы и шатуны у них одинаковые,и почему у б20 крутящий лучьше,знаю что стенки у него очень хлюпкие,а если зделать проще есть блок б18б просто точнуть его под эти поршня и будет счасть,но еще есть другой вопрос все это дело накрыто втековой головой если я правельно понемаю то поршня не б18 ни б20 не катят по профелю клапанов втековой головы,значит можно ли поставить поршня от б18с в б18б не меня колена и что получится.
СПОР НА ФОРУМЕ - ЭТО ОЛИМПИАДА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
.Серый.
Сообщение 25 май 2010, Вт 9:44
fok писал(а):Вообщем если я правельно понял вся разница у них в степери сжатия и поршнях в диаметре у одного 81 а другого 84,а коленвалы и шатуны у них одинаковые,и почему у б20 крутящий лучьше,знаю что стенки у него очень хлюпкие,а если зделать проще есть блок б18б просто точнуть его под эти поршня и будет счасть,но еще есть другой вопрос все это дело накрыто втековой головой если я правельно понемаю то поршня не б18 ни б20 не катят по профелю клапанов втековой головы,значит можно ли поставить поршня от б18с в б18б не меня колена и что получится.
б18б и б20б идентичные блоки (81мм и 84 мм разница)
у них идентичные колена
поршня от б18с возможно не оденутся на шатуны б18б..
шатун б18с не оденется на колено б18б...
а в чем собственно задачка?
fok
Сообщение 25 май 2010, Вт 9:54
хочу оставить свой блок,без ебли с доками,или какие поршня подобрать под втековую бошку
.Серый.
Сообщение 25 май 2010, Вт 10:03
fok писал(а):хочу оставить свой блок,без ебли с доками,или какие поршня подобрать под втековую бошку
когда б20втек собирают по поршням не парятся... смотри lsvtec в интернете
http://hondaswap.com/general-tech-artic ... tec-32829/
пишут что любые поршня от б16
+ помпа от б18с
+ насос от б18с
ну и ремень от б18с
чтоб давка масла была выше чем на б18б...
т.е. реально.. технология как б20втек...
fok
Сообщение 25 май 2010, Вт 10:10
+ помпа от б18с
+ насос от б18с
ну и ремень от б18с
Я знаю как соберать б18б+б16а на этом гибриди катаюсь,ремень и помпа б20б,просто я ощущаю что что-то не то с поршнями,и степень я оставил родную 9,2
.Серый.
Сообщение 25 май 2010, Вт 10:19
+ помпа от б18с
+ насос от б18с
ну и ремень от б18с
берем калькулятор http://zealautowerks.com/bseries.html
и видимо что от б18с юсдм версии будет 11.6 степень.... теперь изучаем вопрос ls vtec + b18c5 pistons
fok
Сообщение 25 май 2010, Вт 10:30
и видимо что от б18с юсдм версии будет 11.6 степень.... теперь изучаем вопрос ls vtec + b18c5 pistons[/quote]
Ну это понятно я же там не пойму шатуны подходят от б18б к поршням б18с или б16а,
fok
Сообщение 25 май 2010, Вт 10:31
И так же про колено
.Серый.
Сообщение 25 май 2010, Вт 10:35
fok писал(а):берем калькулятор http://zealautowerks.com/bseries.html
Ну это понятно я же там не пойму шатуны подходят от б18б к поршням б18с или б16а,[/quote]
пендосы пишут что подходят....
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=189050
короче у б18б и б20б шейки шатунные разные нежели у б18с, б16а, б16б...
т.е можно связку использовать б18б колено + б18б шатун + б18с поршень
или б18с колено + б18с шатун + б18с поршень в блоке б18б.
т.е. коренные шейки у блоков и колен одинаковые... а шатунные разные...
MvP
Сообщение 25 май 2010, Вт 10:56
.Серый. писал(а):
+ помпа от б18с
+ насос от б18с
ну и ремень от б18с
на всей В серии одинаковый маслонасос и помпа если мне память не изменяит
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 25 май 2010, Вт 11:04
MvP писал(а):
.Серый. писал(а):
+ помпа от б18с
+ насос от б18с
ну и ремень от б18с
изменяет. в16/18 одинаковые маслонасосы. в20 отличается
MvP
Сообщение 25 май 2010, Вт 11:33
MaSSimo писал(а):
MvP писал(а):
.Серый. писал(а):
+ помпа от б18с
+ насос от б18с
ну и ремень от б18с
ты ошибаешся) 15100-PR4-A03 и там и там :)
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 25 май 2010, Вт 11:46
когда заказывал себе и заказывал Акбар держал в руках и тот и тот.
есть какойто в20 на срв определенного года, который отличается шейкой.
Oppossum
Сообщение 25 май 2010, Вт 11:52
С 2000 года пошли новые насосы на В-серию, с дыркой под датчик коленвала. На старый блок встают нормально, только крышку пластиковую надо менять.
fok
Сообщение 25 май 2010, Вт 14:27
Вообщем вывод таков ставлю поршня p72 jdm на шатуны от b18b и езжу на степени 11,37
Последний раз редактировалось fok 25 май 2010, Вт 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Talman
Сообщение 25 май 2010, Вт 14:28
На степени :wink:
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Иммануил Гедеонович
Сообщение 25 май 2010, Вт 17:24
бугага
30см
fok
Сообщение 25 май 2010, Вт 21:10
Talman писал(а):На степени :wink:
Ошибся малеха
Tuner13
Сообщение 03 июн 2010, Чт 11:28
Вообще то, у В18В рабочий объем больше, чем у В18С. Из того, что диаметр цилиндров одинаков следует, что коленвалы обуславливают разный ход поршня, т.е. валы тоже разные. НЕ получится нормальной степени сжатия в комбинации - блок В18В/колено В18С.
EG4/B18B-C
fok
Сообщение 03 июн 2010, Чт 19:48
Tuner13 писал(а):Вообще то, у В18В рабочий объем больше, чем у В18С. Из того, что диаметр цилиндров одинаков следует, что коленвалы обуславливают разный ход поршня, т.е. валы тоже разные. НЕ получится нормальной степени сжатия в комбинации - блок В18В/колено В18С.
Я решил ставить только поршня от b18c на шатунах от b18b и коленом от б18б
степень 10.4
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 28 гостей
