Демьян04
Машина: Subaru
2106
Сообщение 24 май 2010, Пн 20:24
Всё началось с того что умер ремень грм и как следствие клапаны.Раскидал блок,промерил колено тоже не айс.Компрессию мерил буквально перед проишествием 13,5 во всех цилиндрах.Я в моторах не силён поэтому у меня одни вопросы.Начну с колена,его шлифанули 0,25 все шейки,теперь делема как не ошибиться в подборе вкладышей и полуколец и какие купить оригинал или ACL?Поршни думаю поставить от Торнео(горбатые)11:1,но опять делема,цилиндры не промеряли компрессия была 13,5 может купить поршни на разборе и установить с новыми кольцами или купить ремонтные и расточить блок?Баланс валы удалю.Голова будет F20B DOHC VTEK там два канала масляных которых нет в блоке F22B придёться заглушить,поэтому давление масла увеличится после заглушки каналов баланс валов и будет не лишним.Теперь такой вопрос.Имеет ли смысл удаление системы изменения геометрии впускного коллектора и EGR? Я впуск собрал один из двух,низ от F20B а верх от F22B здесь и банка верхняя побольше и выход к дроселю 63мм ведь лучше чем 54мм удалил все перегородки,теперь собираюсь расточить дросель до 65мм.Остаётся купить АЕМ V2.Самое главное ГБЦ.Будет ли толк от установки злых валов если оставить сток клапаны и пружины,а каналы увеличить и отполировать?На сколько можно увеличить заводское седло клапана и каналы?Обязательны ли разрезные шестерни?До каких разумных пределов можно увеличить степень сжатия путём фрезерования плоскости ГБЦ и что нужно будет из электроники для настройки всего этого железа? Заранее благодарен,прекрасно понимаю что народ занятой,я живу в республике Алтай 300км от монголии кроме вас и спросить неукого.
Faust
Сообщение 24 май 2010, Пн 22:14
Оо, тебе сюда: http://honda.clan.su/forum/4-0-2
Либо на дром на форум, найдешь там Майкла - он тебе может быть подскажет...
Accord SiR-T 2,3л DOHC VTEC [продан]
KIA Cee'd 1.6AT [+]
Impreza 2.0MT 05-08гв [ищется]
Inspired
Сообщение 25 май 2010, Вт 5:52
Перво наперво реши вопрос по мозгу на котором такой сетап будешь собирать.
Чтобы не забыть:
GoshMaN
Сообщение 31 май 2010, Пн 19:18
напиши что за машина и двиг какой, одновальник или 2-вальник
п.с. в районе Онгудая поди живешь?
Haccord Euro-R
Аут-тюрбоооо
В Хонде главное тормоза, если кто против то я лично за!
JMEnginer
Сообщение 08 июн 2010, Вт 21:04
Привет!
Собирал подобный франкинштейн. Только F20B6 блок, h22a голова, поршня Н22А, впуск Н22А, Выпуск Н22А.
И так: по блоку - советую найти ремонтные поршня и точить блок, головку шлифовать максимум на 0.1 - 0,2мм, если найдёшь ремонтные поршня F20B то объём будет 2.2л, поэтому советую найти мозги от Н22А -Р13-. Прокладка используется от F22B, F20B , номер 12251P0A004 , по голове нужно будет не только заглушить два канала Я себе эти каналы для слива масла в картер заварил, плюс, в других каналах наварил стенки для большего перекрытия прокладки ГБЦ, возьмёшь прокладку и приложив её к ГБЦ будет видно где варить, ТОЛЬКО после этого шлифовать головку. По валам сразу бери горбатые валы от SIR-T.
Полированые каналы можно сделать только на впуске, выпускные почистить будет достаточно, так как через 1000-3000км они будут в нагаре.
По поводу изменяемой геометрии впуска ничего советовать не могу, у себя я его оставил для хорошего приёма на низах.
Удачи!!!
Sash
Сообщение 09 июн 2010, Ср 7:11
У нас ездить подобный сетап. Очень хорошо ездит. Но геморою действительно много.
SIRoTa
Сообщение 09 июн 2010, Ср 19:47
сразу узнай про ремонтные поршня - я в свое время найти не смог (на ф20б)
Майкл
Сообщение 11 июн 2010, Пт 11:57
Sash писал(а):У нас ездить подобный сетап. Очень хорошо ездит. Но геморою действительно много.
я как то писал этому челу на предмет прошивки и ваще как чего ездит у него
ответил только раз.
ваще он матор свой крутит до 8000 потому грит раза 3 три ужо вкладыши менял (хотя тут я не особо взаимосвязь понимаю)
мозк у него хондата.
квотер из 15и выезжает.
ну кароч с прошивой он меня обломал.
точнее больше он ничего не ответил. от так.
да и хрен с ним. прошива думаю этим летом ужо будет боль мень готова для подобного сетапа.
зы. кто нить мне объяснит на кой хрен туды пихать ремонтные ф20б поршня? какой с этого выхлоп?
Sash
Сообщение 13 июн 2010, Вс 7:28
Менял он вкладыши потому что мотор F20 одновальный на который он положил двухвальную голову у него больно старый был.
На данный момент он взял живого донора - благо одновальные стоят не космас. Положил на него эту голову. Ездит на мозгах P13. СЖ получилась дикая - на 95 детонит. На 98 боле менее нормально. В скором времяни должён воткнуть ШЛЗ там и будет видно где чего нехватает. Зачем нужны ремонтные поршня - я хз. Это каждый сам смотри чё каго в каком состояни ШПГ. Если боитесь большой СЖ проше тогда прокладочку потольще заказать.
Майкл
Сообщение 08 июл 2010, Чт 8:15
Sash писал(а):Менял он вкладыши потому что мотор F20 одновальный на который он положил двухвальную голову у него больно старый был.
стоп стоп. у него ф20 блок был или ф22?
у мну у самого сж 12.5 получилась
есздить можно на 95+98. на чистом 95 детонит ага
шлз стоит давно. ставлю меху щас и п30 опосля под настройку.
хотя и на п13 плюс автомад валит 8 сек до 100
talyan
Сообщение 09 июл 2010, Пт 3:48
по нокии? :D
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Chen
Сообщение 09 июл 2010, Пт 5:05
по нокии? :D
8.2 до сотки едет 3-тий прел на меху 140 сил который. квотер 17.2 :)
Быдло и Хам
Faust
Сообщение 12 июл 2010, Пн 11:35
Ну палку поставит - будет 7сек или меньше.
KIA Cee'd 1.6AT [+]
Rider_race
Сообщение 12 июл 2010, Пн 17:06
точили блок потому что ремонтные поршня были куплены заранее. Мотор изначально ф22б сохц фтэк. Степень конская, ога. На 98 ездить можно, но надо хондату. ШЛЗ пока не цепляли. Машина валит. А если её настроить то будет еще лучше валить. Аккорда в тяжелом CD5 кузове объезжает меня, ITR, евреи итп.
EG8-> EG6 Sir2-> CL1 R-> CL7 R -> EG3 TA (h/f Jun)
RIDe systеm studio |Honda| Tomsk
Майкл
Сообщение 13 июл 2010, Вт 18:29
по нокии? :D
о шутники подтянулись.
ваще та полгода как пасаны с хондаматора написали софт для снятия логов с обд1
тока тама надо научиться чуть большему чем в "пуск" тыкать :D
я кстате на шипах был тогда.
Rider_race писал(а):На 98 ездить можно, но надо хондату. ШЛЗ пока не цепляли. Машина валит. А если её настроить то будет еще лучше валить. Аккорда в тяжелом CD5 кузове объезжает меня, ITR, евреи итп.
про "валит" можно подробнее? это цд5 кузов или куда вы вкорячили сетап этот?
кнок прикручивали к нему?
кто кого объеязжает чота ваще непонятно написано. или видать нада в слове Аккорда последнюю а убирать?
talyan
Сообщение 14 июл 2010, Ср 6:07
Майкл писал(а): ваще та полгода как пасаны с хондаматора написали софт для снятия логов с обд1
и чо это дает? типо считав обд1 ты доведешь свой сток до возможностей хондаты? или чего посерьезней? :D
а у меня еще вапрос куда это все делается? для какого регламента в какой класс? выживалка как никак? :D или в хантымансийске реально нечем заняться больше :D приезжай мы тебе найдем занятие заодно покажешь все россеи как оно едет по кольцу :)
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
Майкл
Сообщение 14 июл 2010, Ср 6:53
talyan писал(а): и чо это дает? типо считав обд1 ты доведешь свой сток до возможностей хондаты? или чего посерьезней? :D
Толя та щас тока что хондату с нокией сравнил :D
talyan писал(а): а у меня еще вапрос куда это все делается? для какого регламента в какой класс? выживалка как никак? :D или в хантымансийске реально нечем заняться больше :D приезжай мы тебе найдем занятие заодно покажешь все россеи как оно едет по кольцу :)
дык епта надо ж чем то занимаца длинными зимними ночами окромя водки и онанизьму :)
А ваще чо. ожидайте. я через неделю в отпуск :)
Матор же ты собирал вот и пазыришь чего вышло :)
Sash
Сообщение 14 июл 2010, Ср 8:26
Валит аккорд зачёдно это факт. То что ему под руку попадаются мёртвые евроэры и итры не его заслуга конечно :) Но Славига же на ДС2 он не обьехал исчё? Я думаю заслуга высокая СЖ и руки мастера своявшего сей сетап.
Повторюсь - едет отлично. Надо бы тока поднастроить на обычный бенз что бы не детонило.
Майкл
Сообщение 14 июл 2010, Ср 14:47
Пасаны давайтет тут без всякого писькамеряньия в стиле дохлого еврея.
чо тама стоит конкретно?
какие поршня какие шатуны какие коллекторы?
какая коробка?
кроме блока гбц и п13 я ни фигна не понял.
ваще та на этом сетапе хорошо делать дудку ибо на сток поршнях 8.4 СЖ получаеца.
Sash
Сообщение 15 июл 2010, Чт 8:06
Писькомеринье тут не причём конечно же. Главное результат. Он есть
Сейчас Илья придёт и раскажет детали прожекта ( я боюсь неточностей наговорить) ибо его брат и собрал сей гибрид.
