- Potapchik
После установки "LSD" начал дергаться рычаг переключения передач на 4 и 6 передачах. На 4 и 6 при нажатии газа (даже если плавно) рычаг резко дергается назад, при отпускании так же резко вперед примерно на 1 сантиметр. Напрягает сильно. До установки дифференциала рычаг был как вкопанный. Где искать источник проблем? На остальных передачах всё ок.
CTR FN2 R-10131
- Bladerunner
Чёт не так собрали...
- Potapchik
Теоретически, ничего не поменялось, но визуально заметил сдвиг крепления КПП относительно кронштейна на 4-5 мм (видно по старому отпечатку гайки на кронштейне). Если бы было плавное движение РПП, то забил бы, но его резко кидает... неприятно.
CTR FN2 R-10131
- 5Элемент
Неужто типичная история, отломали ухо крепления коробки!?Potapchik писал(а):Теоретически, ничего не поменялось, но визуально заметил сдвиг крепления КПП относительно кронштейна на 4-5 мм (видно по старому отпечатку гайки на кронштейне). Если бы было плавное движение РПП, то забил бы, но его резко кидает... неприятно.
- Potapchik
Говорят, что ничего не ломали. ХЗ. Завтра визуальный осмотр самими установщиками...
Мне самому очень интересно, что там можно собрать не так...
Единственное, что что-то сдвинулось, относительно чего-то... А вот что - это интересно для опыта. Теоретически, ряды вынули, осмотрели, поставили, заменили диф., всё собрали, как было, а оно вон как!
PS Движок при нажимании газа стоит почти мёртво, как и раньше. Допускаю небольшое плавное движение РПП, но не такие резкие скачки с такой большой амплитудой.
CTR FN2 R-10131
- Mura
Potapchik писал(а):Говорят, что ничего не ломали. ХЗ. Завтра визуальный осмотр самими установщиками...
ипаный тюнинг
- Potapchik
И не говори! Хочется как лучше, а получается... Гавешка какая-то вылезла из-за простой установки LSD. Может накуй керамику воткнуть, выдрать демпфер сцепления и не париться по поводу всяческих колебаний рычажков...
Последний раз редактировалось Potapchik 09 май 2010, Вс 22:28, всего редактировалось 1 раз.
CTR FN2 R-10131
- 5Элемент
Да, как видно, не простая совсем.Potapchik писал(а):И не говори! Хочется как лучше, а получается... Гавешка какая-то вылезла из-за простой установки LSD.
Нас ипут а мы крепчаем.ипаный тюнинг
Последний раз редактировалось 5Элемент 09 май 2010, Вс 22:30, всего редактировалось 1 раз.
- Potapchik
В том-то и дело, что простая Honda OEM.30%
Дело не в этом. Что можно было сделать не так, чтобы получился такой косяк?
Сдвинули коробку? Но как? Её же, если даже захочешь, то не привинтишь не правильно..
CTR FN2 R-10131
- 5Элемент
Может вторичку недовставили?Potapchik писал(а):В том-то и дело, что простая Honda OEM.30%
- Potapchik
Со слов установщиков никаких косяков при установке не было. Согласны, что так быть не должно. Завтра еду на диагностику - должны понять, в чём дело. Мне самому интересно. Подозреваю, что не ровно коробку привинтили (хотя это невозможно). Где-то что что-то перекосили, убрали/добавили зазор, вот и вышел косяк. Какая-то мелочь, а выходит колом.5Элемент писал(а): Может вторичку недовставили?
CTR FN2 R-10131
- Potapchik
Мастера лучшие в Питере. Установили уже не один LSD. Сегодня ковырялись - пришли к выводу, что, похоже, гуляет вторичный вал и дёргает вилку. При установке LSD было замечено, что на вторичном вале установлена всего одна регулирующая шайба, а обычно их две. Вторичный вал вынимали для проверки. Возможно, чуть сместились подшипники при установке его обратно и появился такой эффект + LSD, возможно, усилил его. В пятницу снова разбор коробки и устранение дефекта.
CTR FN2 R-10131
- Potapchik
Ну, вот и нашёлся ответ. Оказалось, что при разборке коробки потеряли одну из двух шайб, которые выбирают осевой люфт вторичного вала КПП, на котором и сидят как-раз 4я и 6я передачи. Шайба найдена, установлена. Всё теперь Ок - рычаг, как вкопанный.
CTR FN2 R-10131
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
хм... у меня такая же шняга на аккорде. и коробка шупит - видать када ГП меняли - накосячили... мля...
не косячит тот. кто ничего не делает. Хотя если самые лучшие. то могли бы и с первого раза попасть в яблочко)))5Элемент писал(а):..ауительна, вод эта мастера
- Василий58
да мою коробку походу в белгороде перебирали...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 11 гостей
