BRIDE
Сообщение 22 апр 2010, Чт 19:29
Проблема в следующем, когда погоняешь на машине во втеке и не только как я заметил, скидываешь на нетралку, и обороты начинают себя странно вести, потсоянно стрелка плавает от 800 до 1200, 1500, до 2000 об/мин, причем машина стоит педаль газа не трогаю, напоминает типа прогревочных оборотов, хотя двигатель прогрен до рабочей тем-ры.
Че ваще за хрень с оборотами, может кто обьяснить?
AP1 White
Odyssey Absolute RB1 White
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
Sash
Сообщение 22 апр 2010, Чт 20:19
С клапаном холостых чтото не в порядке. Видимо зависает в неправильном положении. И Мозги пытаются всётаки задушить но воздуха много и тд...
BRIDE
Сообщение 22 апр 2010, Чт 20:40
Sash писал(а):С клапаном холостых чтото не в порядке. Видимо зависает в неправильном положении. И Мозги пытаются всётаки задушить но воздуха много и тд...
Мне вот кажется это клапан который подает воздух от впускного патрубка к топливной рейке при прогреве, он ещё вворачивается в канал по которому проходит охл жидкость, когда двиг холодный этот клапан открыт и воздух идет к топливной рейке и обороты как раз прогревочные, а когда охл жидкость нагревается клапан прикрывает воздух и обороты выходят на холостой ход.
Изначально думал уровень охл жидкости понизился, сеня чуть долил, но ни помогло.
Значит он сам по себе подвисает
AP1 White
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
Sash
Сообщение 23 апр 2010, Пт 6:26
Если есть подсос воздуха - тоже может вызывать такой эфект. Ищи или подсос воздуха или чини клапан.
BRIDE
Сообщение 23 апр 2010, Пт 10:32
Sash писал(а):Если есть подсос воздуха - тоже может вызывать такой эфект. Ищи или подсос воздуха или чини клапан.
Сеня посмотрел этот клапан, верх у него из пластмасы, и в месте соединения с трубкой от впускного патрубка там он треснул, начал снимать он окончательно развалился :( клеить не вариант.
Щас в поиске его
AP1 White
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
Sash
Сообщение 23 апр 2010, Пт 13:09
Угу я такой продал уже . Видимо болезнь такая у них.
BRIDE
Сообщение 23 апр 2010, Пт 16:06
Sash писал(а):Угу я такой продал уже . Видимо болезнь такая у них.
Щас покопался, и ваще эти две трубки убрал, а отверстия заглушил.
Теперь датчик-клапан просто стоит. Хуже не стало.
Изменений при работе на холодную при прогреве не заметил, всё ок.
Обороты стали ровные :)
Пока это временное решение.
Вопрос в следующем зачем он там ваще стоит, если при его отключении нет изменений в работе, и не будет ли хуже двигателю?
AP1 White
Odyssey RA3 - sold
DC5 Type R - sold
Faust
Сообщение 23 апр 2010, Пт 21:42
Такая же фигня на Сирт. Интересно. Слежу за темой.
Accord SiR-T 2,3л DOHC VTEC [продан]
KIA Cee'd 1.6AT [+]
Impreza 2.0MT 05-08гв [ищется]
SaTan_ClaUs
Машина: MMC EVO V
Сообщение 29 апр 2010, Чт 13:18
+1 тоже самое
RRR
Сообщение 29 апр 2010, Чт 13:20
выкидывайте его нах, и ничего не будет, он просто создан для компенсации, работает тупо как термостат.
Talman
Сообщение 29 апр 2010, Чт 16:34
Если я правильно понимаю - это клапан под дросселем...
У меня на старом моторе он был а на новом его не стало..
Пока на улице температура выше 0 - проблем никаких не испытывал а вот когда было холодно - машина после запуска держала пониженные прогревочные обороты.. Потом, в процессе прогрева, уже видимо мозгами основной кхх открывался побольше и прогрев стабилизировался на нормальный 1,5к об/мин...
Так что просто не скидывайте со счетов вероятность появления проблем когда опять похолодает...
Но может и не вылезет таких проблем)) Тогда всё точно будет хорошо))
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
SaTan_ClaUs
Машина: MMC EVO V
Сообщение 29 апр 2010, Чт 19:04
судя по мануалу зависит от мотора в к20а2 он над дроселем а вот клапан хх под ним
Faust
Сообщение 29 апр 2010, Чт 20:09
RRR писал(а):выкидывайте его нах, и ничего не будет, он просто создан для компенсации, работает тупо как термостат.
Это только для К20 применительно или к старичкам (х, ф-серия) тоже?
KIA Cee'd 1.6AT [+]
RRR
Сообщение 29 апр 2010, Чт 23:20
онли К серия туперы, клапан пластмассовый стоит на патрубке, от которого выходит патрубок верхний радиатора.
Talman
Сообщение 30 апр 2010, Пт 8:51
Тогда я не о том писал... :oops:
