- Mura
Нужен совет, как спаять или что купить готовое
Есть выход на котором цифровой очень слаботочный сигнал.
При включениии зажигания +12 В, когда начинает щелкать, то на выходе земля
Надо преобразовать этот сигнал, чтобы также было +12 вольт при включении зажигания, а когда идет управляющий сигнал по земле, чтобы тоже была земля, но ток минимум 4 Ампера. И чтоб не было большого лага.
Типа обычного реле, только электронного.
ЗЫ я спаял одну схемку, мне тут накидали. Но в работе из-за лага видеть, начиная с 5000 оборотов беднит , не справляется этот ключик. У многих электронных реле вижу время включения 2-10 мс. Надо желательно не больше 2-3 мс.
Не понял что начинает щелкать...
Потребление 4А при земле или при +12В тоже?
Какого рода потребитель? (Соленоид, лампочка, вентилятор....)
Время включения понятно <2мс. Максимальная рабочая частота какая?
- Mura
Vitat писал(а):Не понял что начинает щелкать...
это управляющий сигнал слаботочный для форсунки. То есть маскимальная частота при 8000rpm, за два оборота вала форсунка срабатывает 270 раз в секунду вроде того, хотя стоп, нам надо в 4 раза больше. Одна форсунка на 4 цилиндра, нам надо около 1000 раз в секунду.
потребитель - низкоомная форсунка, 2-3 омная соленоид
стандартная схема подключения форсунки: +12В постоянно на одном конце, и массой мы ее срабатываем,
если будет +12 вольт на нашем силовом выходе, то форсунка не срабатывает разумеется, ток нулевой . Ну или ноль на выходе , когда +12 вольт на входе нам тоже подойдет.
- sniper
Ты второй ряд форсунок через хондату зацепить хочешь? В этом цель.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- Mura
нееееsniper писал(а):Ты второй ряд форсунок через хондату зацепить хочешь? В этом цель.
Юничип. Есть версия Q+, в ней есть силовые выходы прямо на форсунки. А в версии Q есть только слаботочные цифровые выходы. Нужен, соотвественно, драйвер, он копеечный, но его заказывать нужно и ждать долго как обычно.
У меня версии Q несколько, а Q+ кончились.
Вот такая история вопроса )))
- Mura
кстати мысля
что если сделать переходник-тройник под две форсунки на стандартную рейку ?
типа такого
но именно под форсунки
Вообще можно настроить идеально тогда без побочных эффектов
типа такого
Я думаю чота типа этого, только вместо реле, инжектор.
или так:
или так:
Быдло и Хам
GF8 WRX WAGON 3 мотора за год
Как вариант, взять драйвер форсов на 4 канала или 2x2канала с дохлого ECU от D,B,K мотора.
p.s. Megasquirt использует npn мосфет IRFZ34N для открытия форсунки.
Частота 1кГц значит. Никакая релюха не сдюжит.
Низкоомные форсы через резистор-бокс ведь подключаются, так?
Вышеприведенная схема работает инвертором. Надо два транзистора лепить, один обычный n-p-n, второй полевик силовой. Схема простая. Если надо, могу набросать.
- sniper
Неее не катит, они Дима друг другу потокам инекцыии мешаца будут. Вот если две форсунки и в один распылитель, вот тогда песня.Mura писал(а):кстати мысля
Так что только вторую одельную топливную рейку и истествено dual injector module или второй мозг. Всё остальное в памойку.
d
Последний раз редактировалось poker 13 янв 2012, Пт 2:36, всего редактировалось 1 раз.
- Mura
я делал вот так
http://docs.google.com/fileview?id=0B_X ... NjRj&hl=ru
получился инвертор, при включении зажигания форсунка открывается сразу
Иммануил Гедеонович
Mura писал(а):я делал вот так
уверен что правильно нарисовал? в частности айрф3710 хексфет с изолированным затвором и подложкой, не совсем то что нужно но все же, для твоего рисунка с 3710 в схеме нужно подать потенциал смещения на затвор. тогда все будет работь как нужно.
30см
- Mura
Иммануил Гедеонович писал(а): уверен что правильно нарисовал? в частности айрф3710 хексфет с изолированным затвором и подложкой, не совсем то что нужно но все же, для твоего рисунка с 3710 в схеме нужно подать потенциал смещения на затвор. тогда все будет работь как нужно.
я сам лох педальный в , не я рисовал
тут разве не на затвор подается сигнал ?
Иммануил Гедеонович
у тебя там подписаны типа транзисторов, первый не нашелся, второй сойдет, третий стоит как самолет, мы его в ТВ передатчики когда пытались ставить но цена кусалась, на тех частотах что тебя интересуют он скорее всего "засвистит", остается 3710, ты нарисовал обычный полевик, а 3710 с изолированным затвором и подложкой еще и "непростой структурой", поэтому резисто из истоковой цепи перенеси в стоковую, и сопротивление уменьши до рабочего тока твоего КУ девайса.
30см
- Mura
Иммануил Гедеонович писал(а):у тебя там подписаны типа транзисторов, первый не нашелся, второй сойдет, третий стоит как самолет, мы его в ТВ передатчики когда пытались ставить но цена кусалась, на тех частотах что тебя интересуют он скорее всего "засвистит", остается 3710, ты нарисовал обычный полевик, а 3710 с изолированным затвором и подложкой еще и "непростой структурой", поэтому резисто из истоковой цепи перенеси в стоковую, и сопротивление уменьши до рабочего тока твоего КУ девайса.
если сопротивление форсунки скажем 3 ома, ток 4 А
сколько надо сопротивление поставить ?
Иммануил Гедеонович
какой максимальный и рабочий ток выхода ку девайса?
30см
- Mura
Иммануил Гедеонович писал(а):какой максимальный и рабочий ток выхода ку девайса?
не знаю
пусковой 4 А когда открывается форсунка, а там дальше хз
дядьки зачем велик изобретать.коммутатор зажигания готовое решение и точно больше 4а подключить можно.- управление -выход что ещё надо.
Коммутатор зажигания не катит, он со своим мозгом. Можно использовать усилитель зажигания, который ставится в хондовые трамблеры, потому как там и есть просто усилитель сигнала по току.
Простейшая схема, которая должна работать:
Можно и IRF3710 использовать, можно и IRFZ44N, которые по 25р за штуку.
