wasd11
Сообщение 19 окт 2009, Пн 10:45
Давление топлива и второй насос...
регулятор сток, форсы 1000сс (к примеру), стоковое давление 3бар
...при установки второго насоса, давление в рампе подымится? или будет прежним? и что произойдет со смесью? ...если прописанно по картам открыть на 50% а производительность выросла с 255л/ч до 430л/ч?
EG+H22+72mm TURBO
kyky-pyky
Сообщение 19 окт 2009, Пн 11:06
давлением в рампе в бОльшую сторону заведует регулятор, т.е. излишек всё равно стравится в бак.
обратный случай: насосу не хватает производительности, чтобы создать номинальное давление при заданном расходе форсунок.
wasd11
Сообщение 19 окт 2009, Пн 11:18
kyky-pyky писал(а):давлением в рампе в бОльшую сторону заведует регулятор, т.е. излишек всё равно стравится в бак.
255л/ч явно не сток и стандарный регулятор давления явно не расчитан на 255л/ч, даже если и пособен их пропустить... и есть подозрение что пропускной способности стокового регулятора явно может оказаться маловато для 430л/ч следовательно давление должно подрости...?
EG+H22+72mm TURBO
felix
Сообщение 19 окт 2009, Пн 11:31
Давка в рампе регулируеться регулятором, так что не измениться по моему.
Типа подпись!
kyky-pyky
Сообщение 19 окт 2009, Пн 11:38
в любом случае, чего гадать? надо показометр подключить, и всё станет ясно
кстати, ещё такой момент. стоял у меня ваккуумный шланг на регулятор с толстыми стенками, так на холостокм ходу давление скакало из-за того, что любое разрежение в ресивере тут же передавалось на мембрану регулятора. поставил шланг "помягче", и он своей деформацией стал демпфировать скачки давления. давление в рампе стало намного стабильней. я это к тому, что подобные вещи просчитать довольно сложно будет, если они имеют место
Mura
Сообщение 19 окт 2009, Пн 14:15
wasd писал(а):Давление топлива и второй насос...
скорей всего подымется
помимо собственно регулятора играет роль толщина обратки и толщина жиклера сливного в регуляторе, тот же АЕМ прилагает 3 вида
Vitaliy
Машина: ek9, rd1, ml163
Сообщение 19 окт 2009, Пн 20:04
Тут еще вопрос, как установить второй насос, в параллель или последовательно?
Чтоб просто чуть поднять давление, можно обратку заглушить... но производительность может даже упасть
wasd11
Сообщение 20 окт 2009, Вт 7:35
kyky-pyky писал(а):кстати, ещё такой момент. стоял у меня ваккуумный шланг на регулятор с толстыми стенками, так на холостокм ходу давление скакало из-за того, что любое разрежение в ресивере тут же передавалось на мембрану регулятора. поставил шланг "помягче", и он своей деформацией стал демпфировать скачки давления. давление в рампе стало намного стабильней. я это к тому, что подобные вещи просчитать довольно сложно будет, если они имеют место
очень интересное наблюдение...
тоже вспомнил абсолютно бесплатный способ как поднять давление стоковым регулятором... для этого понадобиться:
-две руки
-молоток
-торцевая головка, подходящего диаметра
-ну собственно сам регулятор давления топлива
- :twisted: :D
... дальше все зависит от мстерства...
EG+H22+72mm TURBO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
