GTi-R
Сообщение 12 сен 2009, Сб 15:32
как этот маленький радиатор, справляется ли с охлаждением, рассчетная мощность 500л.с.
Спасибо
(радиатор алюминий 55см)
Vitaliy
Машина: ek9, rd1, ml163
Сообщение 12 сен 2009, Сб 22:26
GTi-R писал(а):как этот маленький радиатор, справляется ли с охлаждением, рассчетная мощность 500л.с.
Спасибо
Если на месте газовать - то наверно нет :D
Смотря для каких целей, т.е дрифт, кольцо, драг...
GTi-R
Сообщение 14 сен 2009, Пн 22:19
драг и так погонять
будет перегреваться?
и что делать?
Vitaliy
Сообщение 14 сен 2009, Пн 22:51
GTi-R писал(а):драг и так погонять
и что делать?
У меня получилось опытным путем, температура лезла, поставил второй радиатор + вентилятор - при отжигах температура в норме, по трассе, спокойно если ехать, даже чуть побольше бы... :)
djubas
Сообщение 15 сен 2009, Вт 22:53
радиаттор для турбины? а на турбину масло с отдельного бачка смысл имеет брать? или от мотора тоже самое? можно отдельную систему маслянную замутить с охдаждением масла
автолюбители ёбан-зи!
nwolf
Сообщение 20 сен 2009, Вс 16:49
для турбы лучше охлаждения масла поставить :)
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
nwolf
Сообщение 20 сен 2009, Вс 16:50
и чем больше тем луче :)
Oppossum
Сообщение 20 сен 2009, Вс 22:20
О, я хотел для турбы отдельный контур охлаждения замутить. Даже купил эл.помпу от газели, бачок, шняги всякие. Ибо была теория, что при отжигах, из-за недостаточной производительности родной помпы, происходит локальный перегрев, вскипание тосола в турбине, как следствие - падение давления во всей системе, и перегрев движка...
djubas
Сообщение 21 сен 2009, Пн 11:15
если бачок сделать с маслом, по идее даже насос не требуется когда масло нагреется, масло можно через радиатор запустить заводсткой. там имеется емкость для охлаждения масла с акп. тогда под действием закона будет циркуляция масла. тока достаточная ли? можно также сделать дополнительный насос, к примеру зимой пока масло не разогрето, чтобы маслице гуляло. зато пользы от такой системы, по идее имеется. во первых масло в моторе и турбине не смешиваются, значит срок службу масла моторного будет более, от не перегрева чрезмерного, во вторых разные контуры, считай один если сломается второй не сломается, во вторых нет ненадежных шланчиков, простота смены также имеется. вообщем хороший бачок будет. можно с нержавейки сделать. и продавать по 300 долларов. типа тюнинг
Vitaliy
Сообщение 21 сен 2009, Пн 22:58
djubas писал(а):если бачок сделать с маслом, по идее даже насос не требуется когда масло нагреется, масло можно через радиатор запустить заводсткой. там имеется емкость для охлаждения масла с акп. тогда под действием закона будет циркуляция масла. тока достаточная ли? можно также сделать дополнительный насос, к примеру зимой пока масло не разогрето, чтобы маслице гуляло. зато пользы от такой системы, по идее имеется. во первых масло в моторе и турбине не смешиваются, значит срок службу масла моторного будет более, от не перегрева чрезмерного, во вторых разные контуры, считай один если сломается второй не сломается, во вторых нет ненадежных шланчиков, простота смены также имеется. вообщем хороший бачок будет. можно с нержавейки сделать. и продавать по 300 долларов. типа тюнинг
Нет так не надо делать!, так как вал турбины вращаться на масляном клине, и ему необходимо давление...
GTi-R
Сообщение 24 сен 2009, Чт 22:30
жесть!
на масло двига просто кулер вешаете
на подаче рестриктр обычно ставят
а в охлаждении антифриза просто брисер ставить и всё
pachaka
Сообщение 25 сен 2009, Пт 14:31
решил новую тему не создавать а отписать тут, вопрос похожий
цивик купэ 94 года , 5 поколение, стоит д16з9 . скоро буду менять на б18ц, штатное охлаждение справится при просто активной езде по город и иногда драг?
если нет, что лучше ставить?
civic coupe ej1 (b18c) был
toyota chaser tourer V
Domen
Курагреч
Сообщение 28 сен 2009, Пн 19:06
значит ты хочешь поставить б18ц и прикрутить его к старому радиатору? или штатное от б18ц?
pachaka
Сообщение 29 сен 2009, Вт 0:49
спрашиваю потянет лио ли штатное охлаждение b18c, всмысле обязательно ли менять охлаждение?
johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 29 сен 2009, Вт 14:46
pachaka писал(а):спрашиваю потянет лио ли штатное охлаждение b18c, всмысле обязательно ли менять охлаждение?
проверь, хули =))))))
по городу тошнить - потянет, дубасить будешь - будет греться. поставь трехрядный цельноалюминиевый.
у Д серии патрубки тоньше, кстати еще.
pachaka
Сообщение 29 сен 2009, Вт 14:58
а хде его взять?) это с какой тачки? то есть еще патрубки надо бы поменять?
кстати с аккорда встанет? или с той же интегры дс2?
Vitaliy
Сообщение 29 сен 2009, Вт 19:43
pachaka писал(а):а хде его взять?) это с какой тачки? то есть еще патрубки надо бы поменять?
При желании встанет все!
Берешь и тупо мереешь -
DC2:
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1383380
аккорд:
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1383650
итд :)
pachaka
Сообщение 29 сен 2009, Вт 22:58
ну у тебя стоит b18c , какое у тебя охлаждение?) штатное?
johnnybo
Сообщение 29 сен 2009, Вт 23:29
Vitat
Сообщение 30 сен 2009, Ср 0:48
Страдальцы. У нас на раллийной тачке стоит однорядный широкий (не в пол морды, а во всю ширину) штатный радиатор от ED. В гонках никогда не перегревалась машина с b16b мотором. Масло уходило в зашкал пока маслянный радиатор не воткнули, а температура ОЖ всегда колом стояла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
