djubas
Сообщение 08 сен 2009, Вт 20:42
посоветуйте откуда лучше проводить масляную магистраль на турбину и конструкцию переходника.? или может готовые имеются от каких то других машин?
автолюбители ёбан-зи!
djubas
Сообщение 08 сен 2009, Вт 20:45
и еще не пойму какая разница между форсунками высокоомные или низкоомные?
в инструкции от цивика 94-96 пишут
Сопротивление инжектора впрыска топлива, Ом Civic
Не оговорено (но не должно быть нулевым или бесконечным)
какие покупать то? один американец с магазина предлагает precision форсунки 690 сс
. это раз, а во вторых что от типа субару не подходящие на цивик будут?
так же как и насос ?
тонир
Сообщение 08 сен 2009, Вт 22:06
1.Изображение
2.покупай высокоомные
Inspired
Сообщение 09 сен 2009, Ср 5:31
grinvich писал(а):и еще не пойму какая разница между форсунками высокоомные или низкоомные?
насос бери вальбру или подобное чо-неть - меньше гребли с разъёмами будет. Только сеточку свою оставь или лучше новую оригинальную закажи.
Чтобы не забыть:
nwolf
Сообщение 09 сен 2009, Ср 6:18
тонир писал(а):1.Изображение
при подобной кнструкции переходника отламывается он, и начинаеются танцы вокруг застрявшего конца в блоке... лучше вообще датчик выкинуть, и поставить через проставку альтернативные на давление и температуру масла
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
djubas
Сообщение 10 сен 2009, Чт 19:52
шланг, что за шланг использовал?
во вторых щас датчик выкрутил, оказывается совсем малый диаметр выходного отверстия в блоке. хватит ли такого диаметра7 т.е. маслице нормалек будет литься в турбину.
и еще у кого осталась инструкция от шпилек arp скажите каким усилием затягивать надо?
тонир
Сообщение 10 сен 2009, Чт 20:57
шланг китайский шел в комплекте с турбокитом с ебея.
диаметра дырки полюбому хватит, ты же рестриктор будешь ставить диаметр которого максимум 1.5 мм
Насчет отламывания переходника: главное чтобы шланг не входил в резонанс от вибрации двига и ничего не обломится
djubas
Сообщение 10 сен 2009, Чт 21:14
у мну в наборе никуя шланчика нету, как и по моему еще кучи запчастей, чо такое ристриктор. завтра в базар поеду буду придумывать систему маслица.
сосед на турбину посмотркел. сказал камазовская
тонир
Сообщение 10 сен 2009, Чт 21:25
рестриктор ограничивает подачу масла в турбину чтобы она не захлебнулась в нем.
На фотке переходник бронзовый, потом был заменен на дюралевый(д16т). Меньше масса - меньше нагрузка на штуцер
Последний раз редактировалось тонир 10 сен 2009, Чт 21:33, всего редактировалось 1 раз.
djubas
Сообщение 10 сен 2009, Чт 21:27
а вообщем то датчик этот тока на лампочку влияет? а так если конкретный датчик давления поставить, то заводской убрать можно?
djubas
Сообщение 10 сен 2009, Чт 21:29
тонир писал(а):рестриктор ограничивает подачу масла в турбину чтобы она не захлебнулась в нем
он стало быть не внутри турбины стоит? где его взять то?
по ходу надо на разбор ехать на турбомоторы поглядеть, может окрутить там чего нибудь
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 13 сен 2009, Вс 0:09
низкоомные форсы управляются открытием и закрытием по одной схеме
высокомноые по индивидуальной....
Насколько я понял со слов Рината...
соответственно высокомные лучше, но хз чем.
у меня стоят Прецишн на 1000 кубов низкоомные, проблем не знаю.
Dimon
Сообщение 13 сен 2009, Вс 23:27
Sokol_Vti писал(а):низкоомные форсы управляются открытием и закрытием по одной схеме
наверно у тебя еще резистор бокс стоит.. чтобы выход мозга не спалить...
7-926-477-68-44
