тонир
Сообщение 07 сен 2009, Пн 22:12
Машина в подписи, дул 0.8 на 95м бензе.
Подскажите есть ли смысл разжимать мотор прокладкой (кометиком и т.п.) или это дохлый номер и надо поставить сток прокладку, ездить пока и копить деньги на поршня, шатуны и т.п. :?:
dizzyboy
Сообщение 08 сен 2009, Вт 5:51
Цитата с turbod16
"BoostedED9 -- 302whp 251wtq
D16z6 stock w/ thick headgasket -- T3/T4 -- 16.5psi -- AFC hack"
Можно попробоватью. Думаю, бар можно дунуть будет.
rmn
Сообщение 08 сен 2009, Вт 5:53
тонир писал(а):Машина в подписи, дул 0.8 на 95м бензе.
поищи "дублевую" меьталическую прокладку (они как правило толще стока) или кометик....паранит не надолго.
fok
Сообщение 08 сен 2009, Вт 6:46
Есть ремонтные прокладки стоковые,она тоже железная там пять пластин.
СПОР НА ФОРУМЕ - ЭТО ОЛИМПИАДА ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
тонир
Сообщение 08 сен 2009, Вт 7:37
был на сайте кометика, там толщина одна 0.75мм, а диаметр цилиндра начинается с 75,5мм, а у меня 75. или так можно вкорячить :shock:
какие из дублей достойны внимания? зашел на экзист, там куча дублей но х.з. как отличить паранит от металла и определить толщину?
тонир
Сообщение 08 сен 2009, Вт 7:55
fok писал(а):Есть ремонтные прокладки стоковые,она тоже железная там пять пластин.
толщина? где найти?
fok
Сообщение 08 сен 2009, Вт 8:13
тонир писал(а):был на сайте кометика, там толщина одна 0.75мм, а диаметр цилиндра начинается с 75,5мм, а у меня 75. или так можно вкорячить :shock:
Как на счет вкорячить не знанаю,нет зачем тебе дубль есть оригинал метал а ремонтна идет из пети платин,но она вроде паранитова надо смотреть оригенал,а отличаются они даже по виду и по качеству,а для турбы желательно железо
fok
Сообщение 08 сен 2009, Вт 8:15
толщина? где найти?
толщина вроде 0.9 гдето так,потому что сток 0,75 это примерно
тонир
Сообщение 08 сен 2009, Вт 19:00
снял бошку, померил, стояла прокладка трехслойная 1мм => бошку шлифовали и поставили ремонтную прокладку => надо прокладку 1.3 мм
Sash
Сообщение 08 сен 2009, Вт 19:03
надо поршня нормальные и шатуны и не парится с прокладками....ИМХО
тонир
Сообщение 08 сен 2009, Вт 19:20
Согласен, но это долгими зимними вечерами буду делать а пока надо выжать максимум из того что есть. Это у вас в сибири уже зима на носу, а у нас еще пару месяцев можно гонять смело. а то и три :)
Sash
Сообщение 10 сен 2009, Чт 6:43
Согласен - но тогда бы я подумал бы о шпильках усиленых на ГБЦ ну и пркладку стоковую ОЕМ. И гонял бы пока так.
PS Голову стоит точнкуть на плоскость всё таки - наверняка её повело.
