RentoN
Сообщение 01 авг 2009, Сб 9:48
Народ кто как ездит на ней в повседнев чтобы сразу не сжеч
и ресурс её был максимально большой
резко кидать как я понял тоже не особо вариант ибо помрет вся машина от ударов....
Отписываем свои навыки, модель сцепы и пробег
rmn
Сообщение 01 авг 2009, Сб 10:05
екседи ст2 - играя газом в раионе 2 ух тыщ отпускал как тока диск схватиться...
пробег тыщ 10 наверно..по бустом 6.
последние пару тыщ стала заметно мягче схватывать - что не сомненно удобней...
тока вот незнаю - прикаталась или умирать начала.
на полувыжатом не ездил....
ELF
Сообщение 01 авг 2009, Сб 10:33
На Д серии стоял ClutchNet 6лепестковый st4 кажется - отходил почти 60к, в пробках что-бы в "зад" не вьехать приходилось активно работать сцеплением, если надо чуть катнуться, то недоконца отпускал сцепление и подгазовывал чуть чуть. В общем сам почуствуешь когда машина плавно тронется. Обороты не более 1.5-2к.
Сейчас на К серии стоит Competition st5 - езжу так-же как и на Д серии, только может чуть педаль пожестче.
RentoN
Сообщение 01 авг 2009, Сб 14:51
как плавно трогаться я понял но говарят это букс сцепой и жестка она от этого горит
кидать сцепу в пробке не вариант ниразу
ELF
Сообщение 01 авг 2009, Сб 19:26
Не сгорит она, если ты не будешь с полу выжатой сцепой ездить. Я бы не парился по этому поводу :)
RentoN
Сообщение 02 авг 2009, Вс 0:35
у кого еще какие мнения? ;)
Constant1n
Сообщение 02 авг 2009, Вс 16:55
езжу на Экседи ст1 уже два года и по городу и на гонки, о другом и не думаю и заморочек с троганием нет :) приятелю на Н22А недавно поставили такое же т.к. проверено временем :)
insta: @constant1n_
http://vk.com/constant1n
Honda Integra TypeR-R
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
RentoN
Сообщение 02 авг 2009, Вс 20:42
Кость ну ст1 не керамика же так , что мимо кассы ;)
Роман Аэропланович
Сообщение 03 авг 2009, Пн 8:02
у меня карбон-кевлар компклатч ст2,трогаться на низких оборотах было тяжело,авто дергалось (вибрация двига),глох мотор. В зад сдавать еще сложней.
Поставил демпфер,результат превзошел все ожидания: трогаюсь как на лимузине,мягко,плавно. Тут писалось,что при установке демпфера стало больше вибраций,у меня все наоборот.Вибраций стало меньше,особенно на холостых и это с удаленными балансвалами.
Прикол в том,что демпфер сколхожен из амортизатора стиральной машины бош, у модели WMV1600 есть проблема повышенной вибрации и при обращении клиента в АСЦ,последние устанавливают на эту стиралку усиленные и усложненные аморты. Такой амортизатор я и поставил себе на машину. Рекомендую.
-Nitros-
Сообщение 03 авг 2009, Пн 8:17
Шестилепестковая демпферная керамика F1 Racing. Пока холодная трогаешься почти как на органике. Но не дай бог попасть в пробку. Как нагреешь хватает сразу и намертво. Когда пытаешься тронуться с низких оборотов такое ощущение что сейчас мотор выпрыгнет, приходится закидывать обороты и прыжочками.
На драге на холодную тоже толком не держит. Поднимаю обороты тысяч до пяти и раза три приотпускаю сцепление. С каждым разом чувствуется как начинает сильнее схватывать. Без прогрева при переключениях подбуксовывают не колеса а сцепа.
По ресурсу пока ничего не скажу, мало отъездил.
Bladerunner
Сообщение 03 авг 2009, Пн 10:41
Роман Аэропланович писал(а): Прикол в том,что демпфер сколхожен из амортизатора стиральной машины бош, у модели WMV1600 есть проблема повышенной вибрации и при обращении клиента в АСЦ,последние устанавливают на эту стиралку усиленные и усложненные аморты. Такой амортизатор я и поставил себе на машину. Рекомендую.
Ух ты.. это уже чё-то новенькое...
:roll:
Где брал это чудо ? По знакомству в АСЦ Боша ?
Сколько стоит ? Фото есть ?
Constant1n
Сообщение 03 авг 2009, Пн 11:26
RentoN писал(а):Кость ну ст1 не керамика же так , что мимо кассы ;)
я про то что керамика не нужна :) тебе то зачем керамика?
insta: @constant1n_
Nissan Titan V8 5.6
BMW S1000RR
Arctic Cat M800 163
pnm
Сообщение 03 авг 2009, Пн 11:37
Роман Аэропланович писал(а):у меня карбон-кевлар компклатч ст2,трогаться на низких оборотах было тяжело,авто дергалось (вибрация двига),глох мотор. В зад сдавать еще сложней.
и где его купить?
Ведерко
MaSSimo
Dark Side Ind
Машина: ахуенная
Сообщение 03 авг 2009, Пн 12:07
керамика клатч-нет. 100% усиленная корзина (2 лепестковая) 6 лепестковый демферный диск. пробег до замены диска около 50 ткм. трогаюсь на холостых или до 1200рпм чисто педалью сцепы играю. в пробках бывает нагревается, усилие уменьшается как и отдача от сцепы. на ходу кидаю постоянно без ударных последствий. не представляю как на органике ездить. на керамике главное выжимать до конца ее
Роман Аэропланович
Сообщение 03 авг 2009, Пн 12:45
[/quote]Ух ты.. это уже чё-то новенькое...
:roll:
Сколько стоит ? Фото есть ?[/quote]
:) Я сам АСЦ Бош. Стоит около трех тр,идет китом,в нем два аморта и куча железок для переделки. Идент номер у него 433761.
Фото сложно будет и не сейчас.
sg9sti
Bladerunner
Сообщение 03 авг 2009, Пн 12:48
в комплекте два одинаковых амморта ?
Если так, второго у тебя не осталось типа на продажу, есличо ? :roll:
Кстати, он не сильно длинный ?
Роман Аэропланович
Сообщение 03 авг 2009, Пн 12:57
ага два. Но больше нет. Длина его около 17см в сложенном виде,в разложенном около 25см.
sg9sti
DAToR
Сообщение 03 авг 2009, Пн 12:58
керамика и правда устает когда ей играют, она любит положения вкл/выкл.
проблема решается увеличением дистанции при движении в пробке, не поджимай впереди идущую и все, после пары-тройки прыжков соседи поймут, что нехрен перед тобой влазить :)
другой вопрос - как много ты ездишь, если много, то нафига ставил керамику, хватило бы усиленной органики, если ездишь мало, то не так часто менять будешь, даже если износится...
а вообще со временем ко всему привыкаешь, я умудрялся не добавляя газа на керамике трогаться в пробках, просто плавно приотпуская сцепление, букса между элементами в этом случае минимум
.....................Circuit FN2
_________________
dc2 ITR "BblEby Spec"
RR L = 1.05.396 / RR S = 33.312 / Drag = 13.42
Продал (
-Nitros-
Сообщение 03 авг 2009, Пн 14:23
При езде в пробке прыжками постоянно размышляю над вопросом:
Я больше похож на пилота ацкого болида, который всем своим видом показывает, что в пробке ему слишком тесно, или же на ботаника, купившего крутую тачку, но не умеющего ей управлять? :oops: :D
Speedy
Сообщение 03 авг 2009, Пн 15:12
либо на того кто пытается выебнуться какая у него сцуко машина ... так ведь и думают смотря на такие вещи ..хотя на керамике по другому не получается ..либо едет либо нет .... схватывает моментально
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
