- Atlone
Приветствую хондоводы!
Для начало предисловие: у меня Honda Accord Coupe 1992 г.в., кузов CB7. Стоял движок F20A без VTEC, свапнулся на H23A VTEC, 2000 г.в. от Accord Wagon SIR. Новый мотор сразу решил, что будет работать на OBD1. Переплел моторную косу, прокинул дополнительные фишки на отсутствующие ранние датчики, клапан XX (двух контактный) поставил от старого мотора через переходник (заказывал у токарей). Пока не было подходящего мозга, ездил на старом, без ВТЭКа, холостые на прогретом движке держал хорошо, а вот прогревочные ХХ были ~ 1000 об/мин. Пока ждал свой P30, у знакомого произошло несчастье с двигателем и он позаимствовал мне свой P30, он у него под прошивку перепаян. В CROME за основу я взял прошивку от B16A JDM (P30), сдвинул VTEC, отключил не достающие датчики, прошил микрух, вставил в мозг, все зашибись, ошибки не выскакивают. Только вот прогревочные ХХ ~1200, но самое главное если даже слегка приоткрыть дросель, то после этого обороты падают до 600, 550 об/мин, а после потихоньку выходят на 800 об/мин, бывает вообще глохнет. А так машина прет УХ! Ее теперь не узнать.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Может надо, что-то в прошивке изменить.
Honda Accord Coupe CB7, 1992 г. в., H23A VTEC
Очень похоже на проблемы с маленьким УОЗ на прогреве...Atlone писал(а):Только вот прогревочные ХХ ~1200, но самое главное если даже слегка приоткрыть дросель, то после этого обороты падают до 600, 550 об/мин, а после потихоньку выходят на 800 об/мин, бывает вообще глохнет. А так машина прет УХ! Ее теперь не узнать.
Ну и смесь наверное бедновата до кучи...
Suzuki sv650s: simply stock
- Atlone
Подскажи, пожалуйста, а что такое УОЗ? А смесь сегодня попробую приподнятьXPOH писал(а):Очень похоже на проблемы с маленьким УОЗ на прогреве...![]()
Я думаю не надо приподнимать смесь не зная, что такое уоз. Можно наподнимать всякого лишнего...Atlone писал(а):Подскажи, пожалуйста, а что такое УОЗ? А смесь сегодня попробую приподнятьXPOH писал(а):Очень похоже на проблемы с маленьким УОЗ на прогреве...![]()
УОЗ - угол опережения зажигания.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
- Atlone
Спасибо! Но я знаю, что такое угол опережения зажигания, просто не сообразил как расшифровать "УОЗ"Talman писал(а):Я думаю не надо приподнимать смесь не зная, что такое уоз. Можно наподнимать всякого лишнего...![]()
Вчера в прошивке карту не трогал, а сдвинул параметр "IAC Compensation" на + 30%, обороты поднялись до 1000, а в прошивке у меня 900. Глянул на трамблер, а он у меня почти в самый конец на позднее зажигание стоит. Я трамблером покрутил в сторону раннего зажигания и вывел положенные 900 об/мин. Обороты теперь не проваливаются ниже ХХ, но после езды остановишься и обороты плавают с 1000 до 1200, могут 5 сек, могут минуту, а потом выходят на заданные параметры. Похоже +30 % много. Поиграю сегодня +5%, +10%...
На будущее планирую вёрт и ШЛЗ, а то долго это, через программатор. Ну и конечно же стробоскоп, а то это не дело УОЗ на глаз выставлять
- Sanya777
нужна помощь в установке клапана хх obd1 на f20b. куда какие провода цеплять, и может есть у кого чертежи этого переходника?
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
- Atlone
Как я понимаю, у тебя мозг OBD2, а ты хочешь клапан XX OBD1 поставить!?Sanya777 писал(а):нужна помощь в установке клапана хх obd1 на f20b. куда какие провода цеплять, и может есть у кого чертежи этого переходника?
