.Серый.
Сообщение 06 июл 2009, Пн 11:51
почитал пендосов.. нефига не понял... точнее так...
я так понимаю что оил катч (или маслопомойку) надо ставить в разрез с pcv клапаном?
а что делать с картерными газами? у меня щас фильтрик стоит.. но он в масле..
вообще куда и как зацепить оил катч на б серии?
Сообщение 06 июл 2009, Пн 12:07
на б серии он в стоке стоит
.Серый.
Сообщение 06 июл 2009, Пн 12:17
SiR-T писал(а):на б серии он в стоке стоит
где?
alexfed
Сообщение 06 июл 2009, Пн 12:51
сзади двига внизу
можно ойлкатч поставить между впуском и головой
itr dc2 spec98 - бешенная япошка
.Серый.
Сообщение 06 июл 2009, Пн 13:01
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1490117
чел пишет что заменил родной оил катч на афтермаркет. ибо приходилось чистить каждые 2-3 недели...
гляньте статью... прокомментируйте пожалуйста...
Talman
Сообщение 06 июл 2009, Пн 13:18
Вапще из чтения форумов я понял, что система должна выглядеть примерно так:
"маслоуловитель-патрубок до пцв-патрубок от пцв-фильтр тонкой очистки-патрубок до коллектора"
"клапанная крышка-патрубок-филтр тонкой очистки-патрубок-гофра от фильтра до ДЗ"
Так вроде всякое гомно не будет лететь во впуск.. А фильтры стоят копейки - хоть каждые 5 тысч их меняй..
Идея, как мне подсказали, принадлежит Панку, так что (С)пизжено :D
П.с. Оилкетч стоит с тыльной стороны блока над фильтром масляным - похож на жЫлезнуйу коробочку с лапками-крепежами. Его меняют на всякие тюнинги, но имхо незачем.. У меня на старом моторе он был снят - за 13 лет жизни в нём образовалась масляная корка миллиметра 3, но все дырки-выходы были чистыми, хотя мотр был в полном ауте.. Так что крайне редкая чистка его и уход за пцв сделают своё дело :)
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
nwolf
Сообщение 06 июл 2009, Пн 16:43
на б20 нет этого... ставить только в разрез между впуск - клапанная крышка?.
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
Sanya777
Сообщение 06 июл 2009, Пн 19:46
Talman писал(а):Вапще из чтения форумов я понял, что система должна выглядеть примерно так:
а я уже давно так делаю, и честно говоря впервые читаю что кто то та делает :oops: .
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
Talman
Сообщение 06 июл 2009, Пн 19:56
nwolf писал(а):на б20 нет этого... ставить только в разрез между впуск - клапанная крышка?.
Ага, щас по экзисту посмотрел - там пцв прям в клапанную крышку вставлен. Значит делать между рцв и впускной гофрой. Фильтр прозрачный, чтобы видно было когда он засрался)
nwolf
Сообщение 06 июл 2009, Пн 20:51
хм... у мну гибрид.. б20б+б18с... получается у мну клапана неть... хреново... но маслопомока стоит.. правда второй шланг в воздух, завтрО буду доделывать, вот и было любопытно :)
Talman
Сообщение 07 июл 2009, Вт 0:12
Сделай фото - чё-нить сообразим точно!
Я внешне уже не помню как там что выглядит...
nwolf
Сообщение 07 июл 2009, Вт 6:49
Talman писал(а):Сделай фото - чё-нить сообразим точно!
да там не чего не сообразишь, только блок дырявить, и делать как на б18с... поставлю стандартно, посмотрим что будет.
nwolf
Сообщение 07 июл 2009, Вт 21:20
вообщем поставил я в разрез между впуском и клапанной крышкой. вернее у меня масло помойка была на улицу, я ее во впуск завел... и :) машина сразу задымила синем. Получается у мну повышенные картерные газы... теперь вопрос. как от них избавится на гибриде? б20+б18с, Как понял из прошлых сообщений на б20б в клапанной крышке клапан стоит, спасет он меня?
Евген.
Сообщение 10 июл 2009, Пт 16:06
ставь от пцв в маслоуловитель оттуда через топливный фильтрик от таза в коллектор впускной.по фильтрику видно когда гавно скопится.а гофру не трогай.
Talman
Сообщение 10 июл 2009, Пт 16:22
Ну мы просто друг друга не правильно поняли, а я не досмотрел малёха...
На б20 бошке клапан пцв в крышке и патрубок приходит в корпус коллектора.
А на моём моторе стоит маслоуловитель-патрубок-пцв-патрубок-корпус ресивера и второй шланг из клапанной крышки в гофру впускную без клапанов вообще.
Так что у меня получится два фильтра а на б20 один. :)
nwolf
Сообщение 12 июл 2009, Вс 11:53
сделал клапанная крышка - pcv - масло уловитель в ресивер. все равно дымит... щас блин еще и турба сразу начала гнать масло, не разбирал еще, но блуофф весь в масле :( решили делать как на картинке, в дренажных каналах ставить по штуцеру через клапан pcv в ресивер. и один с клапанной крышки во впуск... + масло махнуть однако ему совсем пипец опять пришел.
TFR
Машина: BB4 H22 GT35 N2O
Сообщение 02 авг 2009, Вс 8:33
а как такое решение?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 22 гостя
