- Владислав
Подскажите,как организовать управление напряжением топливного насоса в зависимости от оборотов двигателя.Какую-нибудь функцию хондаты можно адаптировать под это?
Prelude BB3 H22 Turbo 593 HP 596 Nm SOLD
+7(999) 004 67 07
+7(999) 004 67 07
- Mura
можно сделать трехступенчатый на базе трех AUXов
можно использовать PWM выход управление бустом, это плавно, но надо думать
- Intigra
А зачем? Хотите понижать напругу как на ниссанах? Так вальбры всеми любимые этого особо не любят...
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Это для постоянного тока.kyky-pyky писал(а):закон Ома гласит: U=I*R
- Владислав
PWM уже задействован на бусте.И один AUX тоже на метаноле.Mura писал(а):можно сделать трехступенчатый на базе трех AUXов
Можно ли что сделать на оставшихся двух? И как?
+7(999) 004 67 07
+7(999) 004 67 07
- Владислав
Да,надо понижать производительность насоса на малых оборотах.Intigra писал(а):А зачем? Хотите понижать напругу как на ниссанах? Так вальбры всеми любимые этого особо не любят...
Насос не вальбра.Аэромотив.
+7(999) 004 67 07
+7(999) 004 67 07
- Владислав
Есть несколько вариантов готовых контроллеров для этой цели:
MSD 2350 (здесь по бусту регулировка)
AEROMOTIVE 16306 (здесь по оборотам регулировка)
Но они во первых дороги,во вторых их надо опять ждать,в третьих хочется найти вариант на основе хондаты.
+7(999) 004 67 07
+7(999) 004 67 07
- Владислав
Производительность насоса на малых и средних оборотах избыточна. Будет происходить перекачивание топлива из бака и обратно.Как малый минус - это нагрев топлива.Из-за того,что напорная магистраль 10AN, а обратка 6AN, могут возникнуть и побольше проблемы.В том числе и ресурс насоса.Sergey GT писал(а):Просветите, нафига так делать? Ресурс насоса увеличить? Не думаю что овчинка стоит выделки, да и надёжность не увеличится от дополнительного регулятора.
+7(999) 004 67 07
+7(999) 004 67 07
- Mura
Владислав писал(а):PWM уже задействован на бусте.И один AUX тоже на метаноле.Mura писал(а):можно сделать трехступенчатый на базе трех AUXов
на мой взгляд просто
запитать насос по умолчанию через реле самым низким напряжением
а по AUX через реле подавать от хош от оборотов , хош от нагрузки большое напряжение через мост типа
- Mura
-Nitros- писал(а):Мысль вслух: а ведь так можно и бороться с проблемами холостого хода на слишком жирных форсунках?..
можно наверное
одного не пойму, у меня только на 1600 сс начинались траблы, да и траблами назхвать нельзя 12.0-12.5 смесь
на любых форсунках включая 1000 сс нормальный ХХ. Причем стояли и RC и Precision. Проблема высосана из пальца имхо.
- Sergey GT
Думаю фигня получится, либо делать управление насосом с обратной связью по датчику давления.-Nitros- писал(а):Мысль вслух: а ведь так можно и бороться с проблемами холостого хода на слишком жирных форсунках?..
- Mura
-Nitros- писал(а):я чисто теоретически. сам пока не сталкивался.
угу
поэтому я и говорю с практической стороны
- Mura
Sergey GT писал(а):Думаю фигня получится, либо делать управление насосом с обратной связью по датчику давления.-Nitros- писал(а):Мысль вслух: а ведь так можно и бороться с проблемами холостого хода на слишком жирных форсунках?..
на самом деле так часто делают, это нормально
на городской езде один насос используют
на нагрузке включают второй насос
топливо в этом случае меньше греется
- Sergey GT
я про холостой ход, понижать давление снижая напряжение на насосе - мёртвая затея.Mura писал(а):Sergey GT писал(а):Думаю фигня получится, либо делать управление насосом с обратной связью по датчику давления.-Nitros- писал(а):Мысль вслух: а ведь так можно и бороться с проблемами холостого хода на слишком жирных форсунках?..
Про два насоса идея гораздо лучше, чем управление одним.
