-=Player=-
Сообщение 20 май 2009, Ср 8:19
Прел, Ф22Б, проблема собственно в том, что масло давит сальники, судя по всему (раза 3 менял сальники: 1 раз аналог - давит (решил некачественный аналог) 2 - оригинал, тоже самое (решил некачественные руки :)) 3 раз у хорошего мастера в хорошем сервисе, та же история...) вывод (в ходе длиииительного штудирования FAQ`а) напрашивается один - избыточное давление(масла или картерных газов)?! Двиг уставший, и долго насилованый блондинками, масло судя по всему в нем меняли редко...
Сообственно какие реанимационные меры можно принять? как убедиться в том, что проблемма в чрезмерном давлении (каким способом его замерить)?
З.Ы.: с хондами дружу не долго, так что у меня такая "солянка" в голове из теории и практики :o ...
nwolf
Сообщение 20 май 2009, Ср 8:37
проверял PCV клапан?
а в сервисе не могут давление померить? масла?
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
-=Player=-
Сообщение 20 май 2009, Ср 9:07
PCV клапан ставил, заведомо живой (с тачки друга), не помогло.
Давление в сервисе померить может и можно, но знать бы какое должно быть (у них там руки золотые но в хондах не очень)... и я так понимаю при разных оборотах оно разное? вообще когда я крышку клаппанную снял, там такой ср.чь был (с миллиметр сажи маслянной на стенках, кусочки криво нанеесенного герметика), что я исключительно полагал наоборот давление масла низкое должно быть в силу загаженности маслоканалов, чем еще может быть обусловленна такая проблемма с сальниками?
Gasia
Сообщение 20 май 2009, Ср 9:11
Какие сальники давит? Прокладки не потеют?
scr grey
Сообщение 20 май 2009, Ср 9:19
установили сальники правильно?
nwolf
Сообщение 20 май 2009, Ср 9:21
-=Player=- писал(а):PCV клапан ставил, заведомо живой (с тачки друга), не помогло.
у меня на б18с на холостую 2 очка... на оборотах не больше 6 очков... в среднем после 3 тысяч 5,8... 5,9...
я думаю у тебя так же..
-=Player=-
Сообщение 20 май 2009, Ср 9:25
изначально сопливил, сальник колена, который коренной, потом пошло-поехало... прокладки траблера, клапанной крышки, поддона(она правда вылечилась заменой), по сальникам распредвалов, балансировочных валов, вообшем почти все... Причем при последней замене был убран ремень с балансировочных валов, но тем не менее(балансиры ведь именно ремнем приводятся в движение???) с них всё сопливит...
-=Player=-
Сообщение 20 май 2009, Ср 9:32
думаю, что всё-таки правильно, их (сальники) ставили три разных чела, начиная с меня - ламера и заканчивая чуваком в сервисе, но у него реально руки из нужного места растут. То же по прокладке клаппаной крышке, хоть как ее не герметил, всё равно начинает потеть со временем
Inspired
Сообщение 20 май 2009, Ср 11:34
Как по мне, так узкая дырка наоборот способствует подъёму давления, но и одновременно и уменьшению пропускной способности канала - соответсвенно масляное голодание и срыв пленки. Ну и как следствие повышенного давления - превед сальникам. Могу ошибаться, конечно.
talyan
Сообщение 20 май 2009, Ср 11:49
проблема с сальниками либо в ацком износе мест работы. либо уже хорошо давит через кольца и картерные газы даваит. либо просот руки из жопы и сальники не той направленности вращения...
причем тут вообще давление масла в магистралях? вы чо ебнулись?
Inspired
Сообщение 20 май 2009, Ср 11:51
talyan писал(а):вы чо ебнулись?
Да.
talyan
Сообщение 20 май 2009, Ср 12:11
Да.
каким образом связанно давление в системе и сальники? сальника особенно коренной при 0,5 уже дристанут так што мама не горюй. читайте устройство двс :D
talyan
Сообщение 20 май 2009, Ср 12:14
подцепить буст показометр каторый мериет пики или датчик давления с ноутбуком и померитьт ак же с него напругу.
hondaracer
Сферический Друзь в вакууме
Сообщение 20 май 2009, Ср 12:15
Какое масло льёшь? Не 30-50 како-нибудь часом? А то на подуставших хондомоторах бывает такое, что давит из-за вязкого очень масло.
-=Player=-
Сообщение 20 май 2009, Ср 12:38
если не затруднит, поподробнее плиз, чего это даст
Какое масло льёшь?
хонда ультра ЛТД 5w-30
scr grey
Сообщение 20 май 2009, Ср 12:59
Ren
Сообщение 21 май 2009, Чт 7:01
Еманаврот какое масло залито?
-=Player=-
Сообщение 21 май 2009, Чт 7:34
вот такое вот маслицо, как начал лить так и потекли))) видимо перед продажей в двигло чо та мощьно-густое залили (графитовой смазки напихали о_0)))), ибо сальники не текли, единственное на балансировочном валу зазубрины были, там сальник видимо зазубринами и обдирало, с остальными сальниками хз полное, по износу посадочных мест моторист сказал что есть износ, но не критично. это во-первых, во-вторых как может износ посадочных мест под сальники быть связан с постоянно сопливещей клапанной крышкой (прокладкой трамблера, затычкой ВТЕКа)? если я не прав поправте плиз)))
-=Player=-
Сообщение 21 май 2009, Чт 7:44
1 проблема с сальниками либо в ацком износе мест работы. 2 либо уже хорошо давит через кольца и картерные газы даваит. 3 либо просот руки из жопы и сальники не той направленности вращения...
1 тут тока двиг менять (всё равно уставший, хоть и не смертельно)
2 вот это вероятнее всего, каким бы способом можно уменьшить это давление? без замены колец и капитлки?
3 то что у меня из жопы это я допускаю :oops: , то что у моториста (который их второй раз когда они после моих рук они потекли) я уверен :twisted: , но мля 3й чувак у него они имхо золотые :wink: ))) не ну реально грамотный чел, не мог он их криво воткнуть.
talyan
Сообщение 21 май 2009, Чт 9:07
никаким. если кампрессия низкая и картерные газы хуярят то тока ремонт.
можно не заводить машину еще пусть стоит :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
