kit-nikolay
Сообщение 20 апр 2009, Пн 13:45
Здравствуйте у меня Интегра DB6 c ZC и автоматом. Хотел бы узнать какие признаки неисправности или скорой кончины АКПП!?
evil_curier
xxx squad
Сообщение 20 апр 2009, Пн 14:31
а есть ощущение неисправности???
Игорь
RSX Type-S был
kit-nikolay
Сообщение 20 апр 2009, Пн 16:25
иногда на 3й передаче в режиме D4, на оборотах близких к переключению на 4ю, автомобиль подергивается (обороты немного гуляют).... Кcтати все это замечал только при плавном нажатии на педаль газа!
kit-nikolay
Сообщение 21 апр 2009, Вт 16:15
неужели ни у кого тут нет автомата!?
MihAel
Сообщение 21 апр 2009, Вт 16:51
kit-nikolay писал(а):неужели ни у кого тут нет автомата!?
Будешь доставать, найдем...
Шутго :lol:
Пыж 107 - градопоповоз, гроза парковки
ITR DC5 White Power 245hp продана
BMW 525i e34 продана
oz_nec
Машина: Integra DC5 (Продал)
Откуда: Краснодар, п. Новомихайловский (Туапсинский р-он)
Сообщение 21 апр 2009, Вт 21:00
Масло давно менял? если будешь менять, меняй с фильтром. У масла горелый запах есть? При включении передачи с нейтральной на драйт или на заднюю дергается сильно (так аж как будто подпрыгивает)? Кароче первым делом смотри масло.
Greddy
Сообщение 21 апр 2009, Вт 22:57
Подскажите где в Москве можно автомат продиагностировать и заменить масло и фильтр?
P.S.На автоматное авто только сел,до этого ездил всегда на мешалке.Помогайте! :)
Vasyan
Сообщение 21 апр 2009, Вт 23:24
как по ленинградке ехать в ценр, после моста справа, на территории МАИ.
там приличный сервис занимающийся только АКПП.
Greddy
Сообщение 22 апр 2009, Ср 0:04
Vasyan писал(а):как по ленинградке ехать в ценр, после моста справа, на территории МАИ.
Спасибо!Может телефон ихний есть?Чтоб точный адресс уточнить!
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 22 апр 2009, Ср 8:26
ОзНец и прочие, вы как собрались фильтры на гондоавтомате менять? с разбором коробки? ну-ну...
Vasyan
Сообщение 22 апр 2009, Ср 10:38
http://maps.yandex.ru/?um&ll=37.502525% ... 2C0.002883
Ленинградка 4к30 прям на проходной в Маи реклама висит.+ въезд.
oz_nec
Сообщение 22 апр 2009, Ср 13:19
Василий58 писал(а):ОзНец и прочие, вы как собрались фильтры на гондоавтомате менять? с разбором коробки? ну-ну...
. Ссссору подзабыл. Поддона же нет. Ну в любом случае если давление слабое то, вскрывать надо :)
kit-nikolay
Сообщение 22 апр 2009, Ср 14:42
oz_nec писал(а):Масло давно менял? если будешь менять, меняй с фильтром. У масла горелый запах есть? При включении передачи с нейтральной на драйт или на заднюю дергается сильно (так аж как будто подпрыгивает)? Кароче первым делом смотри масло.
масло не менял так как машину только купил. запаха нет, цвет красный без коричневого оттенка. дергается вроде не сильно) но мне кажется что масло последнии раз меняли 3 года назад, так как за это время она прошла всего 16тыс км)
evil_curier
xxx squad
Сообщение 22 апр 2009, Ср 14:48
я думаю разумно будет поменять все расходники, а потом смотреть че как!
Игорь
RSX Type-S был
Василий58
Сообщение 22 апр 2009, Ср 15:11
масло красное на щупе чтоль? а ты слей все-таки масло в чистую тару из автомата - я тя уверяю, ты просто охуеешь от грязи и говна.
рекомендую купить 8 бутылок АТФ, провести 3 смены через тыщу-две км. пробега.
Если ты из москвы - приижай ко мне в гараж, сделаем замену и покажу цвет жижы.
oz_nec
Сообщение 22 апр 2009, Ср 17:29
Вася прав, самый бюджетный вариант поменять самому, тем более ничего нет там сложного. Проверка уровня осуществляется на горячую, для этого нужно проехать не менее 15 км. Сама проверка:
1. Установить автомобиль на ровную поверхность, оставить на холостом ходу, рычаг переключения передач перевести в положение Р, вырубить кондер (если включен), задействовать стояночный тормоз (ручник).
2. Нажать ногой на педаль тормоза медленно перевести рычаг переключения передач з положения P в положение L (задерживая на каждой передачи секунда по три). Потом снова в положение Р и заглушить двигатель. Теперь быстрее к капоту, в тачении 60-90 секунд проверить уровень масла. Уровень масла должен находиться в пределах надписи HOT. Кстати масло там (если не ошибаюсь) Ultra ATZ-Z1, расфасовка бывает 1л(америка), 4литра(япония железная канистра бело синяя), ну и 20 литров(япония)
Василий58
Сообщение 22 апр 2009, Ср 21:58
питерка Ознецу, с минусом - на хондах ПОЧТИ не бывает надписи горячонах или холоднонах, ибо усигда на горячую меряют. там есть рифленый сектор, так вот уровень д.б. в пределах сектора. чтобы точно понять уровень надо сделать все как написано выше, щуп вынул, протер насухо быстро, до упора назад засунул и снова вынул - вот тады уровень будет реальный.
kit-nikolay
Сообщение 24 апр 2009, Пт 12:47
Большое Спасибо! Сегодня поеду на маслом)
oz_nec
Сообщение 29 апр 2009, Ср 18:50
Василий58 писал(а):питерка Ознецу, с минусом - на хондах ПОЧТИ не бывает надписи горячонах или холоднонах, ибо усигда на горячую меряют. там есть рифленый сектор, так вот уровень д.б. в пределах сектора. чтобы точно понять уровень надо сделать все как написано выше, щуп вынул, протер насухо быстро, до упора назад засунул и снова вынул - вот тады уровень будет реальный.
Вась это я увлекся
oz_nec
Сообщение 29 апр 2009, Ср 18:57
А про фильтр, я просто не знаю как дела с DB6 обстоят, а на DC5 то помимо фильтра внутреннего есть наружный. Стоит около радиатора 8)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
