nwolf
Сообщение 02 янв 2009, Пт 14:23
субж... на клемах аккума... щеткам кирдык или регулятору? при холостых 14,3 в. при 6-7 тысячах 13,8.
KIA Sorento турбо-дизель большой офощефозз,тягач для корча :)
Kostyan_nsk
Сообщение 02 янв 2009, Пт 17:41
Все нормально.
sjomik
Сообщение 02 янв 2009, Пт 17:56
:D тебе много или мало? 14,4 нормальное напряжение
nwolf
Сообщение 02 янв 2009, Пт 23:00
sjomik писал(а)::D тебе много или мало? 14,4 нормальное напряжение
просто у меня на апекси показывает 14,3 на холостых... а на РСМ показывает 13,4 (незнаю к чему она подцеплена)... при оборотах ессено меньше... + после 1,5 суток стоянки машина еле завелась... вот и думаю... в аккуме дело или все-таки гена решил помереть.
sjomik
Сообщение 03 янв 2009, Сб 0:15
может акум садит напряжение
Kostyan_nsk
Сообщение 03 янв 2009, Сб 9:15
У хонды хитро как-то по-своему работает схема зарядки. У меня бывает 12.7, 13.8, 14.4. Кажется как-то так. От нагрузки не зависит. Зависимость от оборотов не скажу, особо не газовал для проверки. Так что рекомендую забить. :)
.Серый.
Сообщение 03 янв 2009, Сб 9:29
вопрос, подсаженный аккум на 45 ампчасов за сколько генератор полностью зарядит? и вообще возможна ли полная зарядка.. если допустим аккум практически в ноль разряжался?
nwolf
Сообщение 03 янв 2009, Сб 10:27
Kostyan_nsk писал(а):У хонды хитро как-то по-своему работает схема зарядки. У меня бывает 12.7, 13.8, 14.4. Кажется как-то так. От нагрузки не зависит. Зависимость от оборотов не скажу, особо не газовал для проверки. Так что рекомендую забить. :)
не могу... ибо блин выходя наулицу после ночи :) вопрос заведешся или нет :) иногда на последнем издыхании просто заводится. а если стоит более 16 часов то вообще шансы очень малы. хуже всего что при морозах так вообще хреново.
.Серый.
Сообщение 03 янв 2009, Сб 10:30
греши на аккум... ибо после морозов плохой завод от него... высаживает его мороз, или электролит выкипел летом.. или еще чо.. вообщем попробуй махнуть...
Kostyan_nsk
Сообщение 03 янв 2009, Сб 11:56
nwolf писал(а):не могу... ибо блин выходя наулицу после ночи :) вопрос заведешся или нет :) иногда на последнем издыхании просто заводится. а если стоит более 16 часов то вообще шансы очень малы. хуже всего что при морозах так вообще хреново.
На ночь лучше забирай аккум домой в тепло, если тащить не далеко.
nwolf
Сообщение 03 янв 2009, Сб 16:58
сегодня поставил живой аккум, машина стояла 6 дней с ним в гараже, все ок, завелась...
щас поставил его на свою, посмотрим как завтра будет.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 03 янв 2009, Сб 20:30
вчера в ванне нормально отогрел акум.
в мануале к нему написано:
Температура замерзания электролита полностью заряженной АКБ -70грС
Наполовину заряженный -15С
black_typer
Сообщение 03 янв 2009, Сб 20:44
Матос писал(а):вчера в ванне нормально отогрел акум.
Ты его вчера в венне не отогрел, а похоронил.
fn2 JR sold
s2k sold
0000 трактор sold
e90 320d )))
.Серый.
Сообщение 03 янв 2009, Сб 21:02
а визуально аккум не раздут? посмотри внимательно... у меня варта старая была чуток раздута... вода замерзла в нем...
Kostyan_nsk
Сообщение 03 янв 2009, Сб 21:16
А что с ним будет? Не думаю, что аффтар его целиком окунул.
nwolf
Сообщение 04 янв 2009, Вс 12:01
ну что продолжение эпопеи... с утра машина не завелась с сигналки, ключем завелась, еле еле, аккуму плохо стало. Ток утечки без постановки на сигналку, с полностью выключенным все 0,07 А. много? сегодня буду еще смотреть плотность аккума, но вроде было с ним все окей...
nwolf
Сообщение 04 янв 2009, Вс 16:27
плотность примерно 1,25-1,26 была.. поднял до 1,29... посмотрим что как будет завтра :) на ночь морозец... - 14 будет... поглядим :)
при оборотах при выключенных потребителях 14,4...14,3 на клемах было.
Sash
Сообщение 04 янв 2009, Вс 20:49
.Серый. писал(а):вопрос, подсаженный аккум на 45 ампчасов за сколько генератор полностью зарядит? и вообще возможна ли полная зарядка.. если допустим аккум практически в ноль разряжался?
акум обычно заражают током 10% от мошьности аккумулятора примерно сутки. Думаю если вы сутки будете ехать то запросто зарядите свой аккуум. Приэтом надо помнить что заряд аккумулятора происходит при комнатной температуре. Соотвествено если за бортом меньше то и зарядка долше. Тоже самое насчёт жары. Вообщем есть в нете полно статей как обслуживать аккумулятор. В частности совет такой если ездите вы мелкими перебежками то хотябы раз в зиму надо поставить аккум на зарядку. Ибо зимой очень часто до зарадки дело то и не доходит. ну про плотность и наличии жидкости вообше молчу. Доливаем только воды обычно ибо соль никуда в рабочем акуме деться не может. Если только не выпала в осадок. А если это случилось значит осыпались пластины. А это в свою очередь говорит о том что пора такой акум поменять на новый. Ну и срок службы батарей лимитирован. Обычно 3-4 года.
Вообще поиск рулит.
nwolf
Сообщение 05 янв 2009, Пн 8:13
завелась, правда стояла она на 2 часа меньше чем прошлый раз.
nwolf
Сообщение 06 янв 2009, Вт 23:20
сегодня общался с аккумуляторщиками... сказали что в яповские аккумы не льют нашь электролит...
кто что думает?
