.Серый.
Сообщение 16 дек 2008, Вт 7:28
Пипец че то мерзну я жестко.. расход щас на морозе конский...
по датчику температуры масла видно что масло до 70 градусов прогревается... стрелка же охлаждайки лежит на минимуме... иногда при отжигах на дороге даже в минус уходит...
теперь вопрос к владельцам итр дц2 и стр ек9...
у вас в морозы как машина прогревается?
видимо умер термостат... на схеме я смотрел, термостат разборный, корпус, сам термоста, крышка его.. че брать для замены.. только сам термостат?[/url]
Сумкен
Сообщение 16 дек 2008, Вт 7:44
греетса оч долго, на ходу если валить даже остывает :( стрелка ниразу не доходила до середины. всегда минус одно деление от середины...
Alser
Сообщение 16 дек 2008, Вт 7:45
ставил себе nipparts
E-EK9 -> S2k -> FN2
MvP
Сообщение 16 дек 2008, Вт 9:57
термостат менять...дублей масса хоть ниппартс хоть ТАМА, да и оригинал стоит 500 р :) греецо номано даж в -25 на ходу с минимума до рабочей за 5-7 минут :)
.Серый.
Сообщение 16 дек 2008, Вт 10:00
MvP писал(а):термостат менять...дублей масса хоть ниппартс хоть ТАМА, да и оригинал стоит 500 р :) греецо номано даж в -25 на ходу с минимума до рабочей за 5-7 минут :)
получается менять сам термостат, который внутри корпуса.. в целом всю часть не менять?
зы.
это задумка такая у оригинала чтоб машина меньше грелась?
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 16 дек 2008, Вт 10:11
это чтобы дубасить. или радиатор аццки хороший. ставь на 80+ градусов.
werwer
Машина: трамвай №1
Сообщение 16 дек 2008, Вт 10:40
картонку в решётку радиатора таксисты ставят чтобы не замерзал двигатель :D
всем мира и процветания
bad13
Кудесник слова
Сообщение 16 дек 2008, Вт 11:02
зы.
нет, прсто он у тебя подыхает
вскоре,или уже, он заблокируется в открытом положении и будет ОЖ гонять постоянно по большому кругу. соответсвенно не прогреешся никогда
.Серый.
Сообщение 16 дек 2008, Вт 12:17
да уже практически не возможно прогреться...
MvP
Сообщение 16 дек 2008, Вт 12:21
штатный поди гдета на 78 С...я сток ставлю..существуют всякие тюненые мугенские на меньшее кол-во градусов для отжыгов летом, у кореша на цл1 стоит такой вкупе с пробкой радиатора мугин на 1.3 атм.:)
claus
Сообщение 16 дек 2008, Вт 14:09
у меня сейчас на дс2 до рабочей температуры греется минут 15-20(с читаю тож долго)
off
Сообщение 16 дек 2008, Вт 14:20
.Серый. а при какой температуре окр. среды ты начинаешь мерзнуть?
werwer картонка под решотку это обизательный атрибут любового авто эксплуатиремого на севере + кусок кошмы или дарнита под капот чтоб мотор медленнее остывал. У нас тут есть такие умельцы которое полностью оборачивают мотор кошмой но это мне кажыца перебор ибо от коллектора он загореться может или как минимум поплавится с сопутствующим запахом....
jdm civic ferio vi 2000 MT
MvP
Сообщение 16 дек 2008, Вт 14:30
плюсадин) седня войлока купил на матор :))))))
.Серый.
Сообщение 16 дек 2008, Вт 14:39
off писал(а):.Серый. а при какой температуре окр. среды ты начинаешь мерзнуть?
при минус 16 (как сегодня) мерзну в машине пипец как... )
Inspired
Сообщение 16 дек 2008, Вт 14:42
C нормальным термостатом Б двигатель быстро греется. Оригинал на 82 градуса.
tony01
Сообщение 17 дек 2008, Ср 12:49
У меня родной термостат, на ходу двигатель прогревается за 4-5 минут, когда у нас на улице -20 то нужно минут 10 покататся и в салоне тепло становится.;) а через 20 минут даже жарко становится, печку на 2 деление ставлю не больше.
HONDA CiviC ЕК9`00 sold
HONDA INTEGRA DC5 R` 02 sold
HONDA ACCORD CL9`07 exe sold
EVO X`14
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 17 дек 2008, Ср 14:24
после установки распределенного впрыска стало тоже очень долго греться -могу полчаса стоять на переезде, а стрелка даже недёргается. Да и ваще на монике ташкент можно было сделать, а тут чота неполучается или занимает много времени. Термостат поменял.
тонир
Сообщение 22 дек 2008, Пн 22:39
Панк писал(а):после установки распределенного впрыска стало тоже очень долго греться -могу полчаса стоять на переезде, а стрелка даже недёргается. Да и ваще на монике ташкент можно было сделать, а тут чота неполучается или занимает много времени. Термостат поменял.
после тунинга степень сжатия изменилась или нет?
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 15 гостей
