madtomato
Сообщение 25 сен 2008, Чт 10:38
собсно вопрос - как организовать сей контур на Б20ВТЕК(голова Б16) или забить на него?
просто просверлить крышку(как на Б20) ничего видимо не даст (головы то разные)
EK4 HB B20VTEC
Intigra
Сообщение 25 сен 2008, Чт 11:17
У клапанной крышки втэковой есть дырка для вентиляции. Фильтрик туда маленький и все.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
madtomato
Сообщение 25 сен 2008, Чт 11:25
Intigra писал(а):У клапанной крышки втэковой есть дырка для вентиляции. Фильтрик туда маленький и все.
и все!?, а нах тогда на Б16 понагорожено прям на блоке?, сальники не повыдавливает?
EK4 HB B20VTEC
duke
Сообщение 25 сен 2008, Чт 17:53
Не все там так просто. В блоке оставется избыточное даление. Там каналы не соотвествуют ублока и ГБЦ и система вентиляции устроена по разному. По Хорошему надо сверлить отверстие в блоке и приводить все к схеме Б16А. Это мое мнение.
Thanks, DUKE
Duke racing Dixcel
madtomato
Сообщение 26 сен 2008, Пт 5:36
duke писал(а):Не все там так просто. В блоке оставется избыточное даление. Там каналы не соотвествуют ублока и ГБЦ и система вентиляции устроена по разному. По Хорошему надо сверлить отверстие в блоке и приводить все к схеме Б16А. Это мое мнение.
а не поделитесь как у вас было сделано?
и еще - масляные форсы городить?
EK4 HB B20VTEC
duke
Сообщение 26 сен 2008, Пт 5:52
маслянные форсы надежно закрепить наврядли получится.
тут написано как делали.
http://jun.ru/index.php?subaction=showf ... category=2
Я думаю что правильно повтрить систему картерных на б20Б с б16а.
Thanks, DUKE
Duke racing Dixcel
talyan
Сообщение 26 сен 2008, Пт 7:41
што значит каналы не соответствуют ? а как тогда масло сливается в блок?
давление в голове и блоке одно и тоже это один обьем.
другое дело што на б16 стоит в стоке маслоуловитель как раз та баночка. и на д15 даже он стоит,
а на многих других егонет. просто из крышки сосет и все. там где типо масло сильно не брызгает.
просто если сосать из крышки при определенных оборотах масла там столько што пцв тупо начнет сосать масло
madtomato
Сообщение 26 сен 2008, Пт 8:16
talyan писал(а):просто если сосать из крышки при определенных оборотах масла там столько што пцв тупо начнет сосать масло
а если как вариант сделать отверстие в крышке, сколхозить маслоуловитель(даже может от Б16) и слив в поддон?
EK4 HB B20VTEC
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 26 сен 2008, Пт 8:17
а разве на крышке б16 нету дырки? чего там колхозить-та?
madtomato
Сообщение 26 сен 2008, Пт 8:27
насколько я понимаю на Б16, та что есть - через нее наоборот поступает воздух, а уже с блока отсасывается...
гдето на форуме была схема рециркуляции ентих газов...
EK4 HB B20VTEC
talyan
Сообщение 26 сен 2008, Пт 8:40
в бошке 2 дырки одна это атмосфера штобы при подьемах в огру и так далее не было перепадов и пцв тут же сосет и вторая это пцв. пцв ставить можна где угодно он сосет избыток.
свободная дыра они для пульсаций.
если избавиться от одной из них можно получить от проблем с хх до проблем с сальниками. вот
саме простое помоему зацепить пцв в крышку через простейшие маслоуловители такие как фильтр топливный от жучки.
madtomato
Сообщение 26 сен 2008, Пт 8:48
talyan писал(а):саме простое помоему зацепить пцв в крышку через простейшие маслоуловители такие как фильтр топливный от жучки.
так ?
EK4 HB B20VTEC
Die$eL
Сообщение 26 сен 2008, Пт 10:16
а будет работать? из пцв дует в колектор, чтобы обратно не лезло из колектора и стоит клапан, а в крышку засасывает свежий воздух, но в стоке он берётся ДО дросселя, наверняка не с проста...
kos83
Сообщение 26 сен 2008, Пт 10:34
Die$el писал(а):а будет работать? из пцв дует в колектор, чтобы обратно не лезло из колектора и стоит клапан, а в крышку засасывает свежий воздух, но в стоке он берётся ДО дросселя, наверняка не с проста...
а в крышку ничего не засасывает, из крышки
Ремонт и ТО Honda
madtomato
Сообщение 26 сен 2008, Пт 10:37
вот и я думаю, что такая схема не совсем то что требуется...
я думал сделать еще одну дыру в крышке, воткнуть сток клапан и через жиг.топ.фильтр к коллектору, а сток сосок на крышке так и оставить до дросселя ...
вообщем как в стоке на Б20 :)
EK4 HB B20VTEC
madtomato
Сообщение 26 сен 2008, Пт 11:04
вот что нарыл - ктонить прокоментирует ?, в англицком несилен - есть ли какие "камни"?
http://honda.hybrids.jp/b20tech/b20-pcv.shtml
я так понял - блок продырявили?, и мимо маслоулов. через клапан в коллектрор?
EK4 HB B20VTEC
Oppossum
Сообщение 26 сен 2008, Пт 11:09
kos83 писал(а):а в крышку ничего не засасывает, из крышки
Имхо воздух туда-сюда ходит через отверстие в клапанной крышке, вчера проверял. Ибо откуда взяться положительному давлению в новом моторе, там только колебания давления от движения поршней. И еще Если дунуть в слив турбы в картер воздухом то он лехко выходит через патрубок в крышке... - это к вопросу дополнительных каналов между блоком и головой. Мотор как раз В20Ввтек.
madtomato
Сообщение 26 сен 2008, Пт 11:25
Oppossum писал(а):...Мотор как раз В20Ввтек.
ну и как у вас то все это организовано !?, я далеко не первый кто делает
Б20ВТЕК, что никто не может заглянуть под капот и посмотреть чекаво? :)
или я один парюсь по этому вапросу ...
EK4 HB B20VTEC
Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 26 сен 2008, Пт 11:45
я для себя решил, поизучав этот вопрос, что проще всего тупо повторить схему В20В, то есть дырку в крышке просверлить. вот только надо ли колхозить ещё фильтрики и куда и зачем, не понятно мне.
ヨーダのようだ
Die$eL
Сообщение 26 сен 2008, Пт 11:53
я бы повесил после пцв маслоуловитель, а дальше в колектор после дросселя, а на крышку просто натянул фильтр децельный, должно работать.
Но не претендую на правоту, хз хз.
