wasd11
Сообщение 10 окт 2006, Вт 9:06
Можно ли обойтись стоковым регулятором давления топлива который стоит на рейке Н22 для турбо Хайбуст + 255л. или надо устанавливать афармаркет регуляторы?
Butcher
Сообщение 10 окт 2006, Вт 9:14
wasd писал(а):Можно ли обойтись стоковым регулятором давления топлива который стоит на рейке Н22 для турбо Хайбуст + 255л. или надо устанавливать афармаркет регуляторы?
Можно.
А что такое Хайбуст???
Если это то что я думаю, то 255-насоса не хватит, не хватит толщины топливных магистралей..... итд.
Так что же такое хайбуст???? :roll:
wasd11
Сообщение 10 окт 2006, Вт 10:18
я его понимаю как 1-1,8 бар все что выше экстрембуст :)
я заблуждался :?:
Mura
Сообщение 10 окт 2006, Вт 11:40
сток в принципе справляется, но у Абиара помню начал глючить на наддуве, сбрасывать давляк, это не есть гут.
афтермаркет поудобнее. С АЕМом тем же идут три разных по размеру жиклера на выход. Когда ставишь какой-нибудь ипанистический по производительности насос, бывает лучше жиклер поставить побольше, чтоб на ХХ насосу было полехче.
wasd11
Сообщение 10 окт 2006, Вт 13:04
а если управление клапаном подключить перед турбиной так чтоб разряжение создавалось всегда как на Н/А моторах.... все равно все дыхание мотор будет осуществлять через турбину, только придется подключаться к трубе между турбиной и фильтром... вот такая мысль?
Mura
Сообщение 10 окт 2006, Вт 13:12
ты сам-то понял что сказал?
на ресивер подключается, чо велосипед изобретать
wasd11
Сообщение 10 окт 2006, Вт 13:17
ну правильно, в ресирвере создается положительное давление... так, а должно быть разряжение и при тапке в пол клапан зажимается, так.... если да то, при положительном давлении он будет сбрасывать давление в рейке открывая клапан....
Mura
Сообщение 10 окт 2006, Вт 13:32
матчасть матчасть матчасть матчасть матчасть матчасть
Будем оперировать абсолютным давлением.
1. Мотор не работает, зажигание включено, насос накачал скока выставлен регулятор.
В ресивере 1 бар, в рейке условно 4 бара
2. Холостые
ресивер 0.3 бара, рейка 3.3
3. наддув 1 бар
ресивер 2 бара , рейка 5 бар
4. Торможение двигателем
ресивер 0.1-0.2 бара, рейка 3.1-3.2 бара
wasd11
Сообщение 10 окт 2006, Вт 13:41
:oops: сосем забыл про атмосферное давление :oops: космо знаете ли батенька, нет атмосферы :)
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 11 окт 2006, Ср 8:38
Mura писал(а):матчасть матчасть матчасть матчасть матчасть матчасть
2. Холостые
3. наддув 1 бар
rchip
Пушкин клуба
2. Холостые
3. наддув 1 бар
Кстати, на Аккорд уст-л насос от Супры, получше стало, и в мануале от комтеха написано, что обратный клапапн в насосе глушить надо! Правильно ли это, насос, то уже помощней... . Как правильней поступить, с топливной системой, может регулятор установить?
Butcher
Сообщение 11 окт 2006, Ср 9:00
2. Холостые
3. наддув 1 бар
Есть системы с обраткой из топливной рейки, а есть системы с обратным клапаном в насосе.
Можно поточнее рассказать что и где стоИт.
Например если в насосе Супры есть обратный клапан то на Акорде надо его заглушить, так как там есть регулятор давления на рейке.
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 11 окт 2006, Ср 12:42
2. Холостые
3. наддув 1 бар
Супровский насос такой же - с обратным клапаном. Обратки нет. Клапан заглушил сразу же. Так есть смысл установить форсунки 550сс (стандарт - 330) и рег. давления другой?
Butcher
Сообщение 11 окт 2006, Ср 12:53
Какой нагнетатель установлен?
Чем управляется всё это?
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 11 окт 2006, Ср 15:40
Кит от Комптеча(roots), управляется стандартным блоком+доп. блочек от Комптеча...
Mura
Сообщение 11 окт 2006, Ср 15:43
блочок на МАП-сенсоре?
регулятор топлива есть в ките?
форсунки штатные?
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 12 окт 2006, Чт 8:22
Mura писал(а):блочок на МАП-сенсоре?
форсунки штатные?
Он подсоединяется к ЭБУ, думаю мап обходит, - описания его действий не было. Рег. топлива не было, форсунки штатные.
Butcher
Сообщение 12 окт 2006, Чт 8:59
форсунки штатные?
Регулятора топлива не было???? :shock:
Странно.
Если эта штука дует, то на избыточное количество воздуха надо подавать бензин. Если учесть что Хонда на полной тапке использует почти 95% дьюти сайкла форсунок, то бензин брать просто неоткуда. Джексон рейсинг например. увеличивает давление топлива для того что бы это компенсировать. Многие турбокиты меняют форсунки на большие. Но как это компенсирует Комптех стало загадкой.
Должно что то быть для увеличения количества топлива адекватно наддуву. Иначе всё это в ближайшее время наипнётся. :cry:
А машину катали на широкополоснике что кажет?
Однозначно надо проверять какая сейчас смесь, ну хоть свечу выкрути посмотри какого цвета. Плохой показатель, но всё же.
rchip
Пушкин клуба
Сообщение 12 окт 2006, Чт 9:51
форсунки штатные?
Странно.
Ну не все так плохо... Насос то я поставил помощней, обратку в насосе заглушил. Поэтому и вопрос был про форсунки и регулятор, так что скажешь?
Butcher
Сообщение 12 окт 2006, Чт 10:01
rchip писал(а):
Странно.
Пока стоит штатный регулятор, насос твой никак не влияет.
Сфотай пожалуйста подкапотное пространство, очень хочется посмотреть как там всё встало. Так что бы компрессор было видно.
