Роман Аэропланович
Сообщение 15 авг 2008, Пт 11:16
:shock: Не знаю,что и делать уже,кроме этого еще рвет подушки. Левая геленаполненная два раза рвалась,недавно поставил ЕВРОвскую новую,теперь ломает кронштейн к этой подушке. Также рвало заднюю геленаполненную (поменял на цельнорезиновую) ,рвало переднюю (поменял и поставил спереди еще один кронштейн с подушкой для усиления) . Началось все после свапа с АТ на МТ. Резина Данлоп Диреза 02G,на ней и прыгает со старта и рвет, на дорожной не прыгает но сильно зашлифовуется. Остается только стойки менять,но они в стоке достаточно жесткие,по сравнению с обычным СИРом. :o
sg9sti
Chen
Сообщение 15 авг 2008, Пт 13:17
Если знаешь пиндосский, то качай. Тока т-с-с. Пиндосам не показывайте.
http://hondamot.mass.hc.ru/gallery/%CA% ... %E0?page=4
есть еще на Хондамоторе хорошие вещи.
Быдло и Хам
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 15 авг 2008, Пт 13:26
Chen писал(а):Если знаешь пиндосский, то качай. Тока т-с-с. Пиндосам не показывайте.
епт, брить резину - пендоссы жгут
откуда можно в архиве качнуть? а то лениво по страничке
Sergey GT
Сообщение 15 авг 2008, Пт 13:50
Классная книжка, как качнуть?
Chen
Сообщение 15 авг 2008, Пт 13:56
ну так по страничкам и сохранять. можно каким нить даунлоад мастером залить все кучей. попробую на днях собрать все в кучу в дежавю или ПДФ файл.
Быдло и Хам
bad13
Кудесник слова
Сообщение 15 авг 2008, Пт 15:10
пружины и стойки сток?
а то бывает такое при хорошей сцепе колёс с дорогой(т.е грубо-сликах) и при этом слишком жеских пружинах для этих аммо
Роман Аэропланович
Сообщение 15 авг 2008, Пт 16:12
пружины и стойки стоковые. А че там в книжке? хоть знать,стоит ли начинать переводить.
sg9sti
Chen
Сообщение 15 авг 2008, Пт 16:26
не стоит наверно. в книжке, насколько я понял, говориться о подборе жесткости пружин подвески и резины. Причем немалая роль отводиться задней подвеске.
Быдло и Хам
Роман Аэропланович
Сообщение 15 авг 2008, Пт 19:51
только приехал с покатушек,опять подушки развалились,еще и коллектор мугеновский где-то треснул. Поставлю дорожную резину,пока стоек нет. Книжку почитаю,спасибо.
sg9sti
iddqd
Сообщение 15 авг 2008, Пт 21:22
сколько было данлопов. все говно какое-то. давно уже не пользуюсь. да и у знакомых такой же опыт
In Vtec we trust!!! ITR DC2 теперь уже сток :-(
Stif
Сообщение 18 авг 2008, Пн 4:39
Роман Аэропланович писал(а)::shock: Не знаю,что и делать уже,кроме этого еще рвет подушки. Левая геленаполненная два раза рвалась,недавно поставил ЕВРОвскую новую,теперь ломает кронштейн к этой подушке. Также рвало заднюю геленаполненную (поменял на цельнорезиновую) ,рвало переднюю (поменял и поставил спереди еще один кронштейн с подушкой для усиления) . Началось все после свапа с АТ на МТ. Резина Данлоп Диреза 02G,на ней и прыгает со старта и рвет, на дорожной не прыгает но сильно зашлифовуется. Остается только стойки менять,но они в стоке достаточно жесткие,по сравнению с обычным СИРом. :o
Ужасы какие то? Может где то чего то нехватает... чот не прикрутили на место? Кронштейн может переварили криво?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
londone
жОлтый
Машина: EVO
Сообщение 18 авг 2008, Пн 7:51
iddqd писал(а):сколько было данлопов. все говно какое-то. давно уже не пользуюсь. да и у знакомых такой же опыт
Ну не скажи, dz101 свои деньги оправдывает на 100%
EK K24
STi Coupe WRC S6
EVO V
EVO IX Wagon MR GT
DC1 B20 Tracktool
ВАЗ 2102 ‘83 Export
Ruslan[KaiZer]
Сообщение 18 авг 2008, Пн 7:53
да все у него нормально сделали..
Рома, ты просто недогазовываешь при старте, надо с выше оборотов стартовать, ... перед этим греть резинку то... ИМХО мое.. у мну тоже прыгало поначалу, пока не приноровился...
это первое..
второе,- подушки все делай цельнорезиновыми, плюс распорки на двигатель чтобы не клевал..
мой на трех подушках держится и все ок...
еще вариант, проверить правильность крепления подвесного подшипника на левом приводе, может там есть коленка, которая и ломает движок...
Honda Civic EG8 SIR-T, F20B, 200 л.с, МКПП
сделано своими руками......
Роман Аэропланович
Сообщение 19 авг 2008, Вт 13:11
да еще хуже на высоких оборотах,с 1500 стартую,тогда нормально. В последний раз с дуру с 4000 с СИР-Т поехал,выгнуло левый и задний кронштейны и порвало заднюю подушку.
"Ужасы какие то? Может где то чего то нехватает... чот не прикрутили на место? Кронштейн может переварили криво?"
А правый кронштейн действительно сварили косо, но сейчас все выправили,двиг стоит ровно по уровню.
sg9sti
Sergey GT
Сообщение 19 авг 2008, Вт 13:34
давление в шинах какое? Может подспустить?
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 19 авг 2008, Вт 13:41
Роман Аэропланович писал(а):да еще хуже на высоких оборотах,с 1500 стартую,тогда нормально. В последний раз с дуру с 4000 с СИР-Т поехал,выгнуло левый и задний кронштейны и порвало заднюю подушку.
а со сцепой все нормально? у меня недавно тоже самое было, оказалось на диске сцепления сломалась лапка, которая пружину удерживает, все работало нормально но вибрации, точнее прыжки были охуеть какие, особенно на низких оборотах проявлялось, по дороге все нормально.
Роман Аэропланович
Сообщение 19 авг 2008, Вт 15:47
давление в шинах пробовал 1,8-2-2,2. коробку недавно снимал,все цело. Думаю дело в задней подушке,ее усилить. Еще собираюсь поставить KYB New SR Special,вроде говорят,что они японские http://www.drom.ru/kyb/kyb_new_sr_special.php кто что думает про эти аморты?
sg9sti
Sergey GT
Сообщение 19 авг 2008, Вт 15:57
Может конечно не то, а привода глядел? У меня на тойоте были сильные вибрации и подушку даже порвали из-за люфта в триподе. Вылечилось заменой привода.
Ruslan[KaiZer]
Сообщение 20 авг 2008, Ср 5:30
сайленты еще надо поменять..
из-за мизерного люфта в них, машина может скакать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
