- rchip
- Пушкин клуба
Есть мысль заморочиться с головой 20й на блок 24й. Низ - кроме коленвала - ковка, ст.сж 10,5. Посетуйте стоит ли менять голову? Какие доработки головы нужно сразу будет делать и при ее замене ст.сж увеличивается или нет? Ваще, кто видел дайте ссылку ветки обсуждений подобных гибридов, инфа нужна... Единственное, это все будет добавлено сверху компрессором. Насколько это целесообразно при наличии компрессора?
глянь на пару постов повыше.тема прикрепленаrchip писал(а):Есть мысль заморочиться с головой 20й на блок 24й. Низ - кроме коленвала - ковка, ст.сж 10,5. Посетуйте стоит ли менять голову? Какие доработки головы нужно сразу будет делать и при ее замене ст.сж увеличивается или нет? Ваще, кто видел дайте ссылку ветки обсуждений подобных гибридов, инфа нужна... Единственное, это все будет добавлено сверху компрессором. Насколько это целесообразно при наличии компрессора?
http://tarkin.ru/pics/hypnotoad.swf
Не убивайте меня! У меня жена,дети!!Убейте лучше их!!!! (с) Гомер Симпсон
RSX S 2х2
RSX S 2х2
- alexfed
я думаю, что для компрессора и стандартная голова вполне подойдетrchip писал(а):Насколько это целесообразно при наличии компрессора?
itr dc2 spec98 - бешенная япошка
- rchip
- Пушкин клуба
Тогда что лучше в ней доработать для большего эффекта? Мотор нужен тяговой, до 7200. Портинг, валы под низкий надув? Может клапаны ув-го диам. Сейчас уже стоят клапана сканк, двойные пружинки с тарелками. Также вопрос по ст.сж. если поставлю ролик под надув 0,6 нужно ли менять ст.сж? Сейчас 10,5. Сетуйте - вы мои консалты )))alexfed писал(а):я думаю, что для компрессора и стандартная голова вполне подойдетrchip писал(а):Насколько это целесообразно при наличии компрессора?
- alexei-cars
Мне вчера мозги перепрошитые от компрессора приехали! На след. неделе- поставлю всё, напишу! Я пока остановился на варианте: впуск, выпуск, компрессор, мозги.
Acura TSX- моя красавица
Honda Civic TypeR- машина жены
Mazda MPV 3.0 V6- быстрый автобус (тоже мой)
- rchip
- Пушкин клуба
Я когда то так же останавливалсяalexei-cars писал(а):Мне вчера мозги перепрошитые от компрессора приехали! На след. неделе- поставлю всё, напишу! Я пока остановился на варианте: впуск, выпуск, компрессор, мозги.
- Systematick
делай портинг своей бошки - не ставь К20 - за 1000 баксов что стоит бошка лучше сделать портинг своей. клапана +1мм на впуск ставь. все поршня тюненые сделаны под увеличенный клапан на впуске.
- rchip
- Пушкин клуба
Другое дело спасиба. Портинг ок, клапана ок, резалт какой нить будет на компрессоре от этого? Далее стоит ли ставить валы? Оправдают они себя или толка на компрессоре не будет, Думаю про стэйдж 1или2 сканковские. В мозгах моих коррекцию по фазам нельзя делать (((Systematick писал(а):делай портинг своей бошки - не ставь К20 - за 1000 баксов что стоит бошка лучше сделать портинг своей. клапана +1мм на впуск ставь. все поршня тюненые сделаны под увеличенный клапан на впуске.
- Systematick
если фазы нельзя регулировать, то оставляй сток валы.rchip писал(а):Другое дело спасиба. Портинг ок, клапана ок, резалт какой нить будет на компрессоре от этого? Далее стоит ли ставить валы? Оправдают они себя или толка на компрессоре не будет, Думаю про стэйдж 1или2 сканковские. В мозгах моих коррекцию по фазам нельзя делать (((Systematick писал(а):делай портинг своей бошки - не ставь К20 - за 1000 баксов что стоит бошка лучше сделать портинг своей. клапана +1мм на впуск ставь. все поршня тюненые сделаны под увеличенный клапан на впуске.
- Mura
основное чего не хватает аккорду с компрессором это отсечка попозже
- rchip
- Пушкин клуба
Дим очень прошу, напиши в личку, как вы решили эту проблему? Подробней, оч. прошу - пока не получается вырваться для настройки у вас ((( И поднятие холостых тоже интересует.Mura писал(а):rchip писал(а):Есть мысль заморочиться с головой 20й на блок 24й. Низ - кроме коленвала - ковка, ст.сж 10,5. Посетуйте стоит ли менять голову? Какие доработки головы нужно сразу будет делать и при ее замене ст.сж увеличивается или нет? Ваще, кто видел дайте ссылку ветки обсуждений подобных гибридов, инфа нужна... Единственное, это все будет добавлено сверху компрессором. Насколько это целесообразно при наличии компрессора?
- Systematick
этого никто не знает ибо никто не делал у нас.rchip писал(а):ок, а стоит ли того разборы и геморы все? Даст ли прибавку это все, если 10-15л.с. и моменту так же -я лучше коробкой займусь...
- Mura
мы еще не решили проблему отсечки, все что нужно, лежит, но надо впаивать и экспериметироватьrchip писал(а):
про ХХ дал совет в личку ))
- rchip
- Пушкин клуба
Тогда не пойму, почему чел который у тебя настраивает джексона кричал тут о 7500?! Родная - 7200.Mura писал(а):мы еще не решили проблему отсечки, все что нужно, лежит, но надо впаивать и экспериметироватьrchip писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot], Yandex [Bot] и 6 гостей
