Sergey GT
Сообщение 02 авг 2008, Сб 19:02
в последнее время усилились, стали ощущаться на педали сцеплния. Мотор очень шумно стал работать, но не стучит...
Хочу версий и очень надеюсь что это просто подшипники в кпп....
Mura
Сообщение 02 авг 2008, Сб 23:43
мотор какой?
Сообщение 03 авг 2008, Вс 8:44
B16B
Sergey GT
Сообщение 04 авг 2008, Пн 10:08
Господа хондоводы, поделитесь опытом, время на починку ограничено. :(
XPOH
Сообщение 04 авг 2008, Пн 10:10
Sergey GT писал(а):в последнее время усилились, стали ощущаться на педали сцеплния. Мотор очень шумно стал работать, но не стучит...
При выжиме сцепления шумит больше или меньше?...
Suzuki sv650s: simply stock
Sergey GT
Сообщение 04 авг 2008, Пн 10:41
Раньше меньше становилось. После усугубления, не тестил. устал после гонки, бросил в гараж и не глядел ещё. :(
Сегодня видимо пойду изучать проблему....
Сообщение 04 авг 2008, Пн 13:27
Клапана может порегулировать стоит? они шума много дают неотрегулированные. Если подшипники коробки, то шум должен пропадать при нажатии сцепления.
У тя же сцепление гидравлика? не должно не нем быть вибраций.
можно еще посмотреть на опоры двигателя и т.п. можно пытаться выявить проблему по характеру вибраций
З.Ы. у тя же был удар в Пышме, может подогнуло выпускной коллектор и он задевает снизу двигатель?
Sergey GT
Сообщение 04 авг 2008, Пн 13:38
SiR-T писал(а):Клапана может порегулировать стоит? они шума много дают неотрегулированные. Если подшипники коробки, то шум должен пропадать при нажатии сцепления.
1) Не думаю что зазоры клапанов так резко поменялись.... (кстати когда их надо регулировать? Мотору 100ткм почти)
2) Пока на коробку основные подозрения. Т.к. давно подвывала.
3) Сцепа гидравлика, вибрация есть. Но тойоте у меня тоже гидравлика и тоже вибрация, но еле заметная.
4) Опоры вроде все в порядке,
5) на повреждение выпуска тоже думал, но всё усугубилось после нороуральска, а там вроде удары были только бампером. И внешне не увидел никаких повреждений. Буду ещё внимательней глядеть, на яме.
Сообщение 04 авг 2008, Пн 13:51
Клапана уже пора регулировать, я у себя регулировал на 120 тыс примерно и мотор заработал на порядок тише. А у тебя мотор работает большую часть времени в зоне втека и износ соответственно выше.Кстати там еще могут шуметь помпа или ролик если внутри или открутившийся шкив на коленвале снаружи.
коробку разобрать/собрать 2 вечера неторопливой работы, можно и залезть в нее поглядеть как там дела обстоят, но при нажатии сцепления она должна переставать звуки издавать. Если нет, то на выжимной можно подумать.
8)
Barracuda
Сообщение 08 авг 2008, Пт 16:19
SiR-T писал(а): коробку разобрать/собрать 2 вечера неторопливой работы, можно и залезть в нее поглядеть как там дела обстоят, но при нажатии сцепления она должна переставать звуки издавать. Если нет, то на выжимной можно подумать.
У меня кстати так и есть - на выжатой педали сцепения шум пропадает. Дима, когда начнем разбирать? ;)
Кстати, шуметь коробка начала после замены масла этой весной. Что было залито не знаю. но залил Хондовский МТФ и понеслось, шумит как у трактора
Хонда это болезнь, VTEC это вирус мозга... И лекарства нет...
Honda Integra DC2 B18C MT Black
Honda Accord CF4 F20B AT Black
Honda Civic EG ///// Black - будет спортиком с другим мотором
Honda Integra DC1 ZC Black - уже нету
Сообщение 08 авг 2008, Пт 16:26
Ну ща с сивиком закончим и можно будет коробкой заниматься :)
Sergey GT
Сообщение 08 авг 2008, Пт 17:40
Проблема с одной из опор нашлась. И коробку тоже буду перебирать, пора уже давно. Тока чуть позже. На очереди ГРМ и клапана, мотору уже под сотку, для меня шок как они так долго ездят.
Barracuda
Сообщение 08 авг 2008, Пт 20:23
Sergey GT писал(а):На очереди ГРМ и клапана, мотору уже под сотку, для меня шок как они так долго ездят.
Серега, дык это нормально - что у Хонд, что у Митсуб и Тойот всяких сервисный интервал замены ремня ГРМ и регулировки клапанов 100-115 тыщ км. Я тоже себе все это делал на сотке. Правда после регулировки клапанов чего-то ВТЕК стал более мягко включаться :D Но как тут уже сказали это даже и хорошо :wink:
Sergey GT
Сообщение 11 авг 2008, Пн 9:35
С ремнём-то понятно, не понятно как мотор ещё ездит...
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 11 авг 2008, Пн 10:26
по мануалу, клапана регулируют каждые 40 000 ;) ...тарахтит из-за них мотор зверски, но не вибрирует точно... мож подушки ваще? ;)
ММ
Сообщение 12 авг 2008, Вт 17:48
Хуяссе че я нашел,сборище Екатеринбургских гонщеков :P :D
Sergey GT
Сообщение 13 авг 2008, Ср 8:54
а ты кто?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], PetalBot [Bot] и 16 гостей
