P.S.
Машина: Yamaha Virago
Сообщение 20 мар 2008, Чт 22:42
Значит есть блок, B18C1, диаметр цилиндра 81мм, есть оригинальная стоковая прокладка с диаметром отверстий 81.5мм. А еще есть поршня wiseco диаметром 81.5мм, можно ли, точнув блок под эти поршня, поставить стоковую оригинальную прокладку под ГБЦ? Вроде как все ровно, а вроде на стоке зачем-то запас в пол мм есть. Может нужно заказать кометик под нужный размер?
И еще, на сколько можно точить B18й блок для последующего, безопасного наддува (0.7-1.0кг)?
Всем кто заглянул, спасибо.
Stif
Сообщение 21 мар 2008, Пт 3:27
Паш а чего не гильзуешь?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
talyan
Сообщение 21 мар 2008, Пт 6:48
сткоквая прокладка расчитана што когда нибудь блок бдут точить в ремонт. поэтому и размер больше.
P.S.
Сообщение 21 мар 2008, Пт 11:33
Основной спонсор проекта - мой кошелек, а он ходощав :)
talyan
Сообщение 21 мар 2008, Пт 11:51
надеюсь под висеко не будет зазора 0,03.
P.S.
Сообщение 21 мар 2008, Пт 11:57
У них вроде 0.08 зазор по докам.
talyan
Сообщение 21 мар 2008, Пт 13:29
P.S. писал(а):У них вроде 0.08 зазор по докам.
ну вот главное штоб он был а, не просто типо да мы типо не гоняем нам так на время... 8)
Иммануил Гедеонович
Сообщение 21 мар 2008, Пт 18:17
у вайзеко по докам 6и5
30см
Dr.X
Машина: Была CR-V B20VTEC M/T 4WD JDM
Теперь Pilot и Freed
Сообщение 21 мар 2008, Пт 18:35
Существует бюджетный вариант по укреплению блока (block posting) с сохранением циркуляции антифриза.
Кто-нить обладает информацией по этой технологии, как это правильно делать? Процедура интересная и вроде доступная, но вот чем загерметизировать и вообще зафиксировать резьбу шпилек, там про что-то типа алюминиевого клея пишут, не встречал такого
ヨーダのようだ
Иммануил Гедеонович
Сообщение 21 мар 2008, Пт 19:06
сделай шпильки из дюралюминия и завари
30см
P.S.
Сообщение 22 мар 2008, Сб 1:52
Будет ставиться block guard, но он защитит гильзы только наверху.
Vitat
Сообщение 22 мар 2008, Сб 2:53
P.S. писал(а):Будет ставиться block guard, но он защитит гильзы только наверху.
А снизу походу и не надо. Вон какие графики рисует ERL Perfomance на стоковую поршневую.
P.S.
Сообщение 22 мар 2008, Сб 3:11
Ну раз опасносте только верхняя часть, о ней позаботится блокгард.
Но все-же интересно, насколько можно точнуть блок (81,81.5,82...) и сколько дуть в сетпап: поршня wiseco, шатуны eagle, вкладыши ACL, шпильки ARP, block guard ? (турбина актуаторный Garrett Т04e).
Mura
Сообщение 22 мар 2008, Сб 10:43
P.S. писал(а):Ну раз опасносте только верхняя часть, о ней позаботится блокгард.
блокгвард делается угиверсальным
а у блока литье не постоянное, зачастую этот гвард болтается как яйца в проруби
P.S.
Сообщение 23 мар 2008, Вс 13:24
Он вроде как туда забивается силой, болтаться не должен.
Как-то так:
Dr.X
Сообщение 23 мар 2008, Вс 17:17
на B20VTEC почти в голос пишут, что блокгард - отстой, чуть ли не в FAQ-е.
ヨーダのようだ
Bladerunner
Сообщение 23 мар 2008, Вс 17:24
А что тогда не отстой - мокрые гильзы only ?
P.S.
Сообщение 23 мар 2008, Вс 17:35
И чем они это аргументируют?
Dr.X
Сообщение 23 мар 2008, Вс 18:43
нарушается циркуляция антифриза, типа хуже для повседневки.
и то что укрепляется только верх цилиндров, а средняя часть остается подвержена действию резко повышенного давления, короче, потом трещины, деформации "на бочку" и т.п.
почитай сам, b20vtec.com/forums
поиск по ключевому слову:
http://www.b20vtec.com/forums/search.ph ... id=4656851
темы некоторые:
http://www.b20vtec.com/forums/general-t ... blockguard
http://www.b20vtec.com/forums/turbo-nos ... lock+guard
ヨーダのようだ
talyan
Сообщение 24 мар 2008, Пн 4:47
Dr.X писал(а):нарушается циркуляция антифриза, типа хуже для повседневки.
темы некоторые:
распорка нужна мокрым гильзам ибо их болтает для литья это идиотизм либо этот идиотизм должен быть в высоту хотяб милиметров 50.
насчет циркуляции гон. посмотри на стоковую прокладку какого диаметра дырки и сколько их.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 22 гостя
